Voyant batterie allumé, HELP!!
Message Voyant batterie allumé, HELP!! Répondre en citant
http://www.forumsportster.com/t19274-Ca-y-est-Et-a-y-est-pas.htm
http://www.forumsportster.com/t18461-Probl-me-l-ctrique-batterie.htm?start=…
Vous etes au moins 4 en comptant Haryon et son 2013...
Ven 29 Aoû - 20:07 (2014)
Fabcro
Merci pour ces liens Sith!! Okay
Je vais lire ça!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Ven 29 Aoû - 20:13 (2014)
fredlsn
nous aussi on aime le CA (crédit agricole) s'il nous donne plein de sous Mr. Green
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 29 Aoû - 21:10 (2014)
Fabcro
Bin j'y bosse au Crédit Agricole (en tant que sous traitant)... Je ne sais pas si ils te donnent plein de sous mais quoi qu'ils disent, il en gagnent eux!! Mr. Green
Mon 1200 CA
Ven 29 Aoû - 21:19 (2014)
Fabcro
Petite question conne...
Si c'est le régulateur, le fait d'être situé juste au dessus du cylindre avant, coincé en le moteur et le résé donc, ne serait ce pas un endroit où il chaufferait?
ou du moins ne serait pas suffisamment refroidi...
D'ou l'intérêt de la délocalisation de la bête...
Mon 1200 CA
Ven 29 Aoû - 22:37 (2014)
la tu confonds le regulateur et la bobine
Ven 29 Aoû - 22:41 (2014)
Et les bougies, elles sont pas dans les portières? Mr. Green
Ven 29 Aoû - 22:47 (2014)
sinon en plus des problèmes de regulateur sur les 2014, j'ai discuté ces jours ci avec un gars du fofo qui avait une panne de capteur de point mort sur un iron 2014 au bout de 600kms
Ven 29 Aoû - 22:52 (2014)
fredlsn
Bon les gars, gardez vos brêlons car plus çà va moins çà tient , seraient-elles déjà indianisées? Rolling Eyes
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 29 Aoû - 23:37 (2014)
au vu du bordel dans les refs sur le HD parts je pense qu'ils ont baclé le passage au multiplexage d'où les soucis électriques et le cafouillage dans le referencement des pièces pour les modeles 2014
Ven 29 Aoû - 23:47 (2014)
Fabcro
Au temps pour moi, j'ai effectivement confondu régulateur et bobine...
C'est le 1er truc qui m'est venu à l'esprit ce matin en me levant... Mort de Rire
J'étais un peu fatigué hier soir... Embarassed
Mon 1200 CA
Sam 30 Aoû - 08:51 (2014)
Mort de Rire c'est des choses qui arrivent Mr. Green
Sam 30 Aoû - 09:05 (2014)
Fabcro
Y'a moyen de déloc' ce truc?
Car lu par ci par la qu'il n'aimait pas trop la flotte... Hors j'ai pas mal roulé sous (dans) l'eau ces derniers temps... Mort de Rire
Lien de cause à effet ou simple coïncidence?
Mon 1200 CA
Sam 30 Aoû - 09:08 (2014)
Dans tous les cas, ne laisse pas trainer ce problème.
Tu files chez le cons' et tu te fais changer également la batterie.
Avec un régulateur HS, ta batterie a du sacrément morfler. Donc, même si rechargée elle semble fonctionner à nouveau, tu exiges une nouvelle batterie.
Tu as un certain nombre de gars du forum qui ont eu un problème de régulateur et qui se sont fait entuber par le cons' puisqu'il ne leur a pas changé la batterie. Batterie qui es tombée en panne quelques temps plus tard. Mais après la fin de la garantie... Evil or Very Mad
Sam 30 Aoû - 09:10 (2014)
Les régulateurs modernes (comme ceux de ta bécane) sont totalement étanches. Pas de soucis de ce côté là, en principe.
Sam 30 Aoû - 09:12 (2014)
Aujourd’hui à 07:02 (2018)
Page 2 sur 4
