Voyant batterie allumé, HELP!!
Fabcro
Message Voyant batterie allumé, HELP!! Répondre en citant
Pour ce qui est de la garantie, j'ai encore un peu de marge... Ma bécane n'a que 3 mois...
Ils viennent (normalement) la chercher chez mon pote ce matin et je les ai déjà prévenu que je passais dans l'après midi!! Mr. Green
Après, pas facile de vérifier si elle a été changé ou pas... Il peuvent me dire que oui, et ce ne soit pas le cas... Pas pro mais bon, tout est possible...
Bon, je ne vais pas leur tirer dessus avant même de savoir de quoi il retourne...
Mon gros souci, c'est que pour le moment, je suis piéton pour aller au taf lundi... 40 bornes à pince aller, ça va être chaud... Mort de Rire
Mon 1200 CA
Sam 30 Aoû - 09:20 (2014)
Pour savoir si la batterie a été changée, il te suffit de faire une marque dessus (astuce de base).
Ensuite, si ton régulateur est HS, ta batterie en a déjà pris dans la gueule.
Bien sûr, le cons' va tout faire pour te la laisser et t'affirmer qu'elle est nickel! Evil or Very Mad
Maintenant si tu pars de l'idée que tu fais confiance au cons', ben prépare-toi à avoir mal au c**...
Sam 30 Aoû - 09:26 (2014)
Fabcro
Pour faire une marque dessus... C'est trop tard, je ne reverrais ma brèle que chez le cons'...
Mais je n'ai pas l'intention de laisser ça comme ça!!
La confiance... C'est relatif dans mon cas...!! Mr. Green
Je croyais déjà avoir acheté une belle machine fiable, la confiance est déjà émoussé... Mort de Rire
Mon 1200 CA
Sam 30 Aoû - 09:31 (2014)
Je serais toi je chercherais deja une solution de transport pour lundi Mr. Green
Vu les symptômes decrits, au mieux le regulateur, au pire l'alternateur (et vu les retours precedent....) + la batterie ca va de soit.
Donc avec un peu de chance ils ont le regulateur en stock (ou font l'effort de le prendre sur une autre becane) et tu t'en sors propre, s'ils ont pas ou font pas l'effort......
Et si effectivement c'est l'alterno (une fois de plus vu les retours precedent) ca m'etonnerait qu'il est la piece en stock et meme si, vu le taf (depose primaire etc etc) t'aura pas le brelon dans la journée.
A vue de pif, vont dire que c'est la batterie, la remplacer, et dans qques jours....... pedibus jambus...... Mr. Green
Sam 30 Aoû - 09:35 (2014)
Fabcro
Y vont pas me faire le coup de la simple batterie....
Faut quand même pas déconner!!! Evil or Very Mad
Quand à lundi, j'ai bien l'intention qu'il me passe une brèle!!!
Non mais!!! Mort de Rire
Mon 1200 CA
Sam 30 Aoû - 10:06 (2014)
40 bornes c'est juste suffisant pour recharger l'équivalent d'un coup de démarreur.
Sam 30 Aoû - 17:26 (2014)
D'où l'intérêt de l'Optimate mais aussi d'installer un interrupteur de phare... Wink
Sam 30 Aoû - 20:56 (2014)
Fabcro
40 bornes, c'est ce que je fais en ce moment, d'habitude, c'est 50... Ok, ça ne change pas grand chose...
Concernant l'Optimate, je vois bien l'utilité de la chose, mais il faut que tous les soirs en rentrant du taf je mette ma belle sous perf', c'est ça?? Shocked
Je n'ai jamais eu besoin de faire ça avec aucune de mes précédentes bécane... Rolling Eyes
Quelle sera l'intérêt de mettre un inter pour le phare?
Je ne laisse jamais le contact sans que la machine soit démarré...
Sinon, pas beaucoup de news... Le cons' est en sous effectif, la plupart du personnel est partie aux stats pour une convention HD...
Normalement, ce sera changement de la batterie et du régulateur... Le chef d'atelier ne voulait changer que la batterie dans un premier temps.
J'ai tout de même insisté sur les soucis de régulateur, il a donc noté de le changer aussi.
Reste à savoir ce qui sera réellement fait...
Pas de bécane à prêter... Et là, j'ai franchement les boules...
Je crois bien qu'il va falloir que j'ai une discussion avec le grand manitou lors de son retour des US... Evil or Very Mad
Mon 1200 CA
Sam 30 Aoû - 21:57 (2014)
L'utilité de l'interrupteur, c'est de couper le phare lors du démarrage. Tu évites de perdre 1/3 de la puissance de la batterie au démarrage.
Ensuite, si nécessaire et si les conditions de route le permettent, tu peux rouler un peu en veilleuse, ce qui permet une recharge plus rapide de la batterie.
Sam 30 Aoû - 22:09 (2014)
Fabcro
Quelques news...
Je vais récupérer ma belle ce soir, aux dernières nouvelles, c'est uniquement la batterie qui aurait laché...
J'avoue être ceptique, mais bon, je ne vois pas bien dans quelle mesure je peux les obliger à changer le régulateur...
Par contre, si je retombe en rideau pour la même chose, ça risque de ronfler sévère!!! Evil or Very Mad
Mon 1200 CA
Mar 2 Sep - 12:33 (2014)
Faudrait tester le régulateur. Wink
Mar 2 Sep - 12:35 (2014)
Fabcro
Bin déja, je suppose que ça a été fait... Rolling Eyes
Ensuite, comment puis-je le vérifier moi même? Embarassed
Mon 1200 CA
Mar 2 Sep - 12:38 (2014)
Je suspecte que malheureusement ils n'ont rien contrôlé du tout... Rolling Eyes
Je crois que Sith pourrait nous aider sur ce point. Wink
Sinon, tu fais ça au multimètre pour contrôler que la tension à la batterie reste dans les clous lorsque tu fais tourner le moteur et que tu accélères.
Le soucis, c'est que bien souvent lorsqu'un régulateur déconne c'est à chaud.
Il faudrait donc faire les tests à chaud. Idéalement avec le multimètre embarqué sur la bécane.
Pas simple, c'est vrai.
Mar 2 Sep - 12:56 (2014)
Fabcro
Merci Baltharzar!!
Pas symple cette affaire, comme tu dis...
Mais si je roule 20 bornes et que je fais le test, ça peut le faire ou pas?
Sinon, dois-je tout de même envisager l'achat de l'Optimate?
Ca ne changera au problème, si problème il y a, mais peut être serais-plus serein où tout du moins la batterie souffrirait moins...
Mon 1200 CA
Mar 2 Sep - 13:02 (2014)
NOAR 61
Le problème de la panne de régulateur,c'est que ça commence par intermittence...
Quand le mien s'est mis à déconner (voyants allumés),je l'ai testé à la batterie et ça chargeait nickel,mais quand les voyants sont restés allumés en permanence,je suis tombé en panne une fois la batterie déchargée(plus d'allumage)...
Tous ça pour dire que le régulateur peut fonctionner quand tu le teste et retomber en rade deux jours après... Sad
Vivre libre ou mourir !!!
"je méprise ceux qui marchent au pas" Albert Einstein
http://www.forumsportster.com/t16204-Mon-53.htm
Mar 2 Sep - 13:10 (2014)
Aujourd’hui à 21:34 (2018)
Page 3 sur 4
