sportster 883 2004 cale à chaud
laf
Message sportster 883 2004 cale à chaud Répondre en citant
bonjour , j'ai un petit pb sur mon sports . de temps en temps il cale à chaud , pas immédiatement mais au bout d' une vingtaine de secondes le ralenti s'effondre. En même temps, en roulant à faible vitesse , il y a un pet dans le filtre , une hésitation pouvant provoquer une brève perte d'equilibre en manoeuvre lente. Il n' est pas bricolé, peut être la qualité de l'essence ? Qui a eu le même problème ? merci
Sam 30 Aoû - 14:37 (2014)
JackDaReapper
Je le même, de la même année, et j'ai un "problème" (si on peut vraiment appeler ça problème) assez similaire.
Quand la bécane est chaude et que je débraye, la bécane calle parfois (assez rare) et si je remet un petit coup de gaz ça fais une sorte de "pet" et puis ça repart.
Etant donnée que la mienne à été bridé, j'hésite entre un réglage grossier de l'air ou de l'essence dans le carbu, ou alors un problème avec la qualité de l'essence.
Cela étant ça arrive assez rarement et si je met un p'tit coup de gaz ça fais un "pet" et ça repart, donc aucun soucis pour des manoeuvres ou quoi que ce soit. Juste une fois j'ai caler en arrivant sur un rond-point, assez frustrant mais il suffit de la rallumer rapidement et puis voilà ^^
Enfin bref, tout ça pour dire que la mienne fait un peu le même genre de chose, assez rare, et que j'ai pas de solution hormis faire avec Smile
Sam 30 Aoû - 18:58 (2014)
Don Long Juan
Nettoyage du carbu , changement de la cartouche filtrante(si elle est de 2005 ça lui fera + que du bien) dans un premier temps Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Sam 30 Aoû - 21:49 (2014)
JackDaReapper
2005 ou 2004 ?
La mienne est de 2004, mais je viens de voir qu'entre la description de Laf et le titre du topic, ça diffère.
Sam 30 Aoû - 22:18 (2014)
laf
bonjour, je remonte ce post parce qu'il me semble avoir résolu mon problème . Après avoir fouiné dans les posts sur ce genre de souci, j' ai vu qu' on parlait souvent du capteur de vilo. J' ai eu alors l' idée de le séparer du carter avec une rondelle fibre (pour l'isolation thermique) glissée dessous au niveau de la vis. Simple intuition ou inspiration divine, ça marche !! Moteur bien chaud en haut d'un col, le ralenti tient ,plus de pets dans le filtre, on verra cet été mais là, je sais pas sur quoi j'ai agi (peut être l'avance) ,nickel ! Voilà , si ça peut servir.... à+
Lun 1 Juin - 09:36 (2015)
change-le... car ça reviendra si c'était bien ça  !!   Okay
Lun 1 Juin - 09:40 (2015)
c'est vrais que l'électronique là dedans c'est pas trop judicieux
Lun 1 Juin - 22:06 (2015)
TAMITA
Salut. J avais même soucis et ça c régler qd j ai changé le filtre à air pour un kn.
Ma première:http://www.forumsportster.com/t26244-la-mienne.htm
La nouvelle: http://www.forumsportster.com/t34594-La-brell-ou.htm?q=
Lun 1 Juin - 22:19 (2015)
essayes d'écrire en français . le langage SMS c'est pas chez nous StP Shocked
Lun 1 Juin - 22:38 (2015)
TAMITA
Pas de problème l ancien mais c est pas vraiment écriture sms plutôt un peu abrégé ( dans mes études j ai pris l habitude d utiliser pas mal d abréviation) ... J ai enlevé un ou deux déterminant et kn c est la marque KN.
MAIS PAS DE SOUCI Je ferait plus attention car moi non plus j aime pas les messages mal écrit qu on as du mal à lire.
Mar 2 Juin - 20:31 (2015)
sympa ! merci à toi Okay
Mar 2 Juin - 20:55 (2015)
TAMITA
Pas de problème ma sœur qui as dix ans de moins que moi me chambre souvent car je ne comprends rien à ses messages Embarassed
Mar 2 Juin - 23:16 (2015)
Aujourd’hui à 09:22 (2018)
