Besoind el avais du spéc. en electricité !
bryce84
Message Besoind el avais du spéc. en electricité ! Répondre en citant
Salut, je viens de finir l electricité de mon 1200 et je souhaiterai l'avis d'un connaisseur en électricité avant la mise au + !!!
merci d'avance pour vos avis et conseils ! Okay
Quand on veut, on peut !
Dim 31 Aoû - 14:54 (2014)
Normalement, il faut déjà éviter de faire passer tous le jus par les comodos, un relais permet de ne pas les fumer trop vite.
Quels diamètres de fil et ou ? Pas de fusibles sur le circuit déclairage ? La rupture pour l'allumage se fait sur le positif ? Faire passer tout le courant de charge par le contacteur à clef n'est pas très académique...
Dim 31 Aoû - 18:04 (2014)
bryce84
merci de tes expositions Tof851 : les fils sont surtout en 1.5 et plus gros bien sur le positif ! si tu avais des modifs comment réaliserai tu ? possible de me conseiller en shéma bien sur !!
pour ton aide Okay
Dim 31 Aoû - 18:09 (2014)
Le post sur "comment faire un schéma électrique..." donne un exemple simple mais bien fichu et sécurisé. Visiblement il existe des allumages pour HD avec la rupture sur le positif, à vérifier donc pour le tien.
Si tu veux te passer de relais, il faut simplement utiliser des contacteurs capables de supporter une tension continue correspondante à tes consommateurs.
Pour le diamètre des fils, le plus facile est de reprendre un schéma de vieille moto simple (style BMW/5, facile à trouver sur le net) et utiliser les sections identiques. Il existe sinon des tableaux de rapport diamètre/puissance consommée, à adapter fonction des éléments du circuit concerné.
Dim 31 Aoû - 18:16 (2014)
bryce84
Merci pour ton aide je vais aller faire un tour sur le post !! Okay
Dim 31 Aoû - 20:58 (2014)
Aujourd’hui à 16:01 (2018)
