micro coupure moteur
ethan
Message micro coupure moteur Répondre en citant
bonjour a tous voila j'ai un problème avec mon 8 a carbu de 2005 équipe de pots vince lorsque je passe sur un défaut et imperfection de la chaussée comme un trou , des paves , des joints de dilatation de ponts et autres il y a des micro coupure moteur
en dehors de ça quand la route est nikel pas de problèmes d'apres vous ça peut venir d'ou ?
par avance merci
Ven 5 Sep - 17:27 (2014)
Fabcro
Un fil de masse qui ne tient pas bien quelque part???
Pure supposition de ma pars, je suis loin d'être un experts en mécanique / électricité...
Mon 1200 CA
Ven 5 Sep - 17:31 (2014)
fredlsn
Vérifie d'abord tes cosses de batterie puis les cables sous la selle qui peuvent être pincés Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Ven 5 Sep - 17:32 (2014)
ethan
merci tu es pas le seul a avoir cette idée mais quelle masse ? batterie ?
Ven 5 Sep - 17:33 (2014)
ethan
sous la selle c'est fait je ne vois pas de problèmes de fils pinces
merci
Ven 5 Sep - 17:35 (2014)
Fabcro
Le plus sur serait de tout vérifier, mais bon, ça risque de prendre un moment... Mr. Green
Mon 1200 CA
Ven 5 Sep - 17:38 (2014)
ethan
oui c'est sur et moi suis pas un expert en électricité mais merci quand meme
si part hasard quelqu'un lui est arrive la meme chose pour avoir une solution rapide Okay
Ven 5 Sep - 17:41 (2014)
Désolé mais si tu obtiens une solution rapide ce sera par pur hasard !
Etant donné que potentiellement toutes les connectiques et tous les fils du faisceau touchant à l'allumage peuvent donner ton problème.
PAs trop de choix autre que de tout vérifier, en croisant les doigts pour trouver rapidement.
Ven 5 Sep - 19:11 (2014)
les connexions sur la batterie ne sont pas concernées par ton souci
Ven 5 Sep - 19:43 (2014)
ethan
Merci à vous de vos réponses
Ven 5 Sep - 21:05 (2014)
Nod
Les fils de bougies sont bien enfichés ? serrés ?
Sam 6 Sep - 08:35 (2014)
goloyeu
A vérifier : Peut etre le ressort de béquille un peu ramollo, sur un choc la béquille bouge et lâche le contacteur.
Scotche ta béquille et roule pour voir.
Sam 6 Sep - 18:52 (2014)
ethan
bonsoir a tous et merci pour vos reponses
c'est bon c'etait la bobine un des files de bougie qui part de la bobine etait mal enclenche merci nod
ca fonctionne nikel Okay
Sam 6 Sep - 20:31 (2014)
Nod
Sam 6 Sep - 21:24 (2014)
Aujourd’hui à 23:13 (2018)
