Problème installation Tés larges
Message Problème installation Tés larges Répondre en citant
Il faut absolument que tu change tes roulements pour des neufs, et pas à moitié. Pour déposer la cage, le plus efficace est un cordon de soudure sur le chemin des rouleaux, en refroidissant le cordon se rétracte et la cage tombe.
Si tu ne peux pas monter le rigidificateur, ce n'est pas à priori que quelque chose est tordu, mais simplement qu'en serrant l'écrou de colonne tu as désaxeé les deux tés, du coup un tube est incliné vers l'avant et l'autre vers l'arrière.
Lun 8 Sep - 18:46 (2014)
patatipatata
par contre le sèche cheveux Shocked ça va pas le faire Mr. Green
Lun 8 Sep - 20:04 (2014)
Spades
oulà cordon de soudure Shocked jpeux pas faire ça moi...
pour chauffer je vais avoir soit:
-le airgun (pour gaine thermo) dans ce genre là: http://www.hilltop-products.co.uk/heat-guns/hilltop-commercial-heat-gun.html
-soit un fer à souder à étain (oui je sais... mais j'ai pas de TIG chez moi)
-un barbecue Mr. Green
Lun 8 Sep - 20:22 (2014)
Bin t'as pas fini... Soit tu trouve un extracteur ou un poste à souder, soit tu tente le coup au décapeur thermique avec un risque pour la peinture.
Sinon si tu as une dremel, en faisant une entaille dans la cage elle devrait sortir en tapant dessus, mais gare aux dérapages lors de la découpe...
Lun 8 Sep - 21:06 (2014)
Spades
arf m**** j'ai vraiment aucune chance de pouvoir enlever les cuvettes sans être lourdement outillé ? ... ça se complique :/ Confused
Mar 9 Sep - 07:30 (2014)
technique simple... avec un tube de 25 mm   Okay
http://planet-bikers.goodforum.net/t11689-changement-coupelles-et-roulement…
Mar 9 Sep - 08:36 (2014)
Spades
ça parait pas mal ça comme idée merci... je dois pouvoir trouver une tige de selle de vélo Okay
Mar 9 Sep - 12:12 (2014)
Technique qui fonctionne en général, mais il faut faire attention à bien tapper dans l'axe, sinon la cage peut marquer son logement.
Mar 9 Sep - 18:38 (2014)
intrepide
ça y est tu as attaqué c'est bien avec les lowbrow Okay tu as des photos de la façon de les fixer
ne t'inquiètes pas on à tous un peut galèrer pour monter les té larges tu vas y arrivé
et je t'avais dis que ce n'était pas si simple et d'attendre la fin des vacances Mr. Green
dans mon cas mes roulements je les ai conservés mais complets ! (la bécannes était quazy neuve )
ceux du kit sont encore dans le plastique par contre changé une partie seulement
je ne le ferais pas non plus ... si tu arrives à tout sortir c'est idéal biensur ...
j'ai un peut tatonné pour le bon réglage de roulement mais depuis que je roule aucun soucis et je surveille toujours
tous les point névralgique de ma bécane ...
allez courrage Okay
Mar 9 Sep - 19:08 (2014)
Spades
Bon heu grosse galère et j'en peux déjà plus de prendre le train pour aller au taff... je l'amène chez le mecano demain pour les réglages Embarassed Mr. Green
Mer 10 Sep - 18:10 (2014)
Spades
bon le mecano a pu régler le jeu!
par contre je ne peux plus vérouiller ma direction quand je me gare... ça c'est un peu chiant ça me rassurait toujours Neutral
la faute à une rondelle sur le té inférieur... si je ne la met pas, le té frotte sur le cadre mais je peux verrouiller, et si je la met ben ça frotte plus mais peut plus verrouiller la direction...
quel b***** ce changement de tés!
bon maintenant que je n'ai plus de jeu, je vais éviter d'y retoucher
Jeu 11 Sep - 20:42 (2014)
Fifollin
Salut, t'aurais pas des photos des fois qu'on voit le résultat?
Jeu 11 Sep - 23:08 (2014)
Spades
sur la page de ma bécane Wink
ici
v
v
v
v
Ven 12 Sep - 08:40 (2014)
ton mécano a changé tes roulements ?   Neutral
Ven 12 Sep - 09:06 (2014)
Spades
non il a fait le même constat: les cuvettes sont nickelles donc on les garde.
jsais pas si c'est une bonne idée mais bon... Neutral ça roule et ya pas de jeu Mr. Green
Ven 12 Sep - 20:33 (2014)
Aujourd’hui à 22:49 (2018)
Page 2 sur 3
