Sécurité (anti-démarrage) d'origine sur les Sportster 2010 ?
richard-m
Message Sécurité (anti-démarrage) d'origine sur les Sportster 2010 ? Répondre en citant
Salut à tous, j'ai acheté un Nightster 2010 et j'ai un doute sur l'install d'origine du module Alarme/sécurité.
L'ancien propriétaire m'a remis les porte-clés (mains-libres), il n'avait jamais programmé le système, ce que j'ai donc fait en suivant les consignes de Manuel ;-) (user guide)... et ça ne fonctionne pas ! Alors se peut-il que je n'aie pas de module alarme/sécurité sur ma bécane alors que je possède les porte-clé mains-libres ?
Merci d'avance pour les infos Mr. Green
Richard
Jeu 19 Mai - 14:05 (2011)
normalement c est d origine , pas besoin de le programmer Shocked
t es sur qu elle est pas en mode transport??
Jeu 19 Mai - 14:08 (2011)
richard-m
Ben pour l'instant suis sûr de rien :-(
Mais je l'ai "programmé" pour y enregistrer mon code à 5 chiffres..
Jeu 19 Mai - 14:16 (2011)
d origine elle devait deja avoir un code, quand elles sortent de chez la cons , ils leur mettent un code
si tu poses le boitier a 10 m et que tu vas secouer le moto, la mettre droite il se passe quoi??
Jeu 19 Mai - 14:18 (2011)
richard-m
Ben rien justement ! Pas flash de la petite clé sur le compteur, pas d'info visuelle des clignos...
Jeu 19 Mai - 14:21 (2011)
skulls
Bon , si c´est un modele 2010 , tu peux être sur que ton Nightster est équipé d'origine du module Alarme/sécurité.
Es tu certain d´avoir suivi les bonnes démarche Wink
Ezekiel 25:14
Jeu 19 Mai - 14:23 (2011)
richard-m
En tout cas en ce qui concerne la programmation du code perso oui, maintenant je ne sais pas si le système a été mis en route par le concessionnaire, car les porte-clés étaient toujours dans leur emballage plastique d'origine...
Jeu 19 Mai - 14:26 (2011)
apres je sais que l on peut desactiver completement l alarme, mais faut passer par un cons...
Jeu 19 Mai - 14:31 (2011)
skulls
je viens de voir un autre msg que tu as déja posté
http://sportster.xooit.com/t1998-Temoins-de-d-alerte.htm?q=
je serais tenté de te dire que tu es capable avoir un probleme eletrique
vérifie tout tes branchements
Ezekiel 25:14
Jeu 19 Mai - 14:33 (2011)
richard-m
T'as raison ce ne serait pas inutile... ça reste capricieux ces petite bêtes ;-)
Jeu 19 Mai - 14:35 (2011)
pour les problemes electiques ok
mais ca explique pas que ces transpondeurs etaient encore emballe , la seule chose que je vois pour qu ils le soient c est que l alarme na pas etait mise en route ou a ete desactiver en cons
pour cette histoire d alarme demande a l ancien proprio s il l a pas fait volontairement sinon tel a la cons pour savoir s ils peuvent la mettre en route
Jeu 19 Mai - 14:37 (2011)
richard-m
Je crois que c'est la meilleure chose à faire... Merci Okay
Jeu 19 Mai - 14:39 (2011)
skulls
tu es capable d´avoir raison sega
Ezekiel 25:14
Jeu 19 Mai - 14:42 (2011)
je sais pas , mais c est ce qui me semble probable
tiens nous au courant des que tu auras resolu le probleme Okay
Jeu 19 Mai - 14:48 (2011)
Pour les réglages alarme va voir ici http://hdmanillac.over-blog.com/pages/Le_systeme_dalarme-2143722.html
Jeu 19 Mai - 19:06 (2011)
Aujourd’hui à 20:41 (2018)
