Problème de flames sur Vance and Hines Short shots 2014
Yox2
Message Problème de flames sur Vance and Hines Short shots 2014 Répondre en citant
Voila je viens d'installer mes pots d'échappements Vance and hines short shots staggered sur ma forty eight de 2014 fraichement achetée.
Le problèmes c'est que je viens de m'apercevoir qu'elle crache des flames.
Est ce que c'est grave ?
Y'en a t-il qui ont le même résultat ?
Je suis un peu inquiet.
Bises à tous
Mar 9 Sep - 16:05 (2014)
Pepito
Shocked Whaou Shocked
Mar 9 Sep - 16:21 (2014)
C'est pas supposé arriver. La combustion se fait mal, elle continue dans les pots. Il faut corriger sans tarder sinon tessoupapes d'échappement vont frire. Quels autres signes ? Le moteur peine ? Des explosions dans les pots ?
Mar 9 Sep - 16:28 (2014)
Va nous faire une vrai presentation et on verra apres pour ton probleme
Pour le moment c'est locké
Mar 9 Sep - 16:59 (2014)
Déverrouillé maintenant qu'il y a une vraie présentation Okay
Mer 10 Sep - 06:33 (2014)
Arn0o0
Bah de l'échappement court, si t'as pas de stage 1 , ce genre de chose est possible. Tes soupapes vont pas aimer Mr. Green
Donc tu as deux solutions.
Repasser sur un échappement d'origine
Et la meilleure, passer en stage 1 au plus vite. Pour résumé le blabla habituel, plutôt fait par toi même que chez ton conss qui va te la mettre bien prof**** Mr. Green
Il y a beaucoup d'infos sur le sujet sur le forum en faisant quelques recherches, sinon il y a Pepito qui vient de sortir un livre sur le sujet qui t'économisera des heures de recherche et lecture de centaines de pages de forum Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Comme je suis un feignant c'est ce que j'ai fait, j’attends ce bel ouvrage Okay
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mer 10 Sep - 07:15 (2014)
surtout que vu que tu as déjà les pots de poser le" plus dur " est fait, tu change le filtre et tu commence par mettre au moins une carto de base pour régler ton probleme rapidement après il sera bien temps de paufiner le réglage, et dans ton cas récupere rapidement un boitier type sepst ou dpv et fait la carto meme si tu n'as pas changer le filtre
mais donne nous quand meme des détails sur les symptômes dés fois que ce soit plus grave, est ce que ta pompe d'injection fonctionne correctement, le petit sifflement( celui avant les bips de l'alarme) quand tu met sur ignition il est court ou il dure un peu longtemps?
Mer 10 Sep - 07:41 (2014)
reg59
Ou un boitier FP3 vances et hines qui va te régler l 'installation d'une cartographie en 5 min sans connaissance Okay
Fatboy 1690 - stage 1 - vances - etc !!!!
Mer 10 Sep - 08:34 (2014)
Tu as bien monté tes pots ?
Peut-être que tu as des fuites au niveau des culasses, sur les joints tressés...
La méthode : passe la main au niveau des goujons de serrage des brides, donne des coups d'accélérateur. Si fuites il y a tu le sentiras au toucher sur ta main.
Mer 10 Sep - 08:38 (2014)
Yox2
Bonjour tout le monde,
Donc hier je me suis finalement rendu en concession Harley.
J'ai effectivement besoin d'une carto étant donné que ces pots sont vraiement court. Un peu cher 645 euros Evil or Very Mad Evil or Very Mad , mais bon, mieux vaut le faire plutôt que de cramer ses soupapes.
Enfin j'ai bien monter mes pots puisqu'aucune fuite n'a été révélée.
En tout cas au top ce fofo, vous aviez mis le doight pile dedans ( pas dans le pot hein Very Happy )
Mer 10 Sep - 11:13 (2014)
Fabcro
Le hic, c'est que si tu montes un boitier, il te faut aussi le filtre à air qui va bien...
Ça va don te couter plus que 635€...
En même temps, un FP te coutera dans les 400€ sur le net...
Ils te montent quoi ton cons pour ce prix?
Un boitier SE?
Mon 1200 CA
Mer 10 Sep - 11:18 (2014)
Yox2
Oui mais ca restera juste un petit requalibrage de la cartographie selon le mecano. Ca prendrais 2 min
Mer 10 Sep - 11:36 (2014)
Fabcro
Pas donné le boitier SE quand même...
Mais pour le garantie, pas trop le choix je pense...
Ce sera donc du basique... Cher...
Mon 1200 CA
Mer 10 Sep - 11:41 (2014)
reg59
le boitier FP3 chez hogpro ( ebay us ) te coute 264 euros , frais de port compris , il ne te reste plus qu'a te trouver un filtre a air et le stage 1 sera acquis et adieu les flammes ou pétarades en phase de décélération Okay
Mer 10 Sep - 11:43 (2014)
URGOSTOP
Pour info elle à combien de km ?
Mer 10 Sep - 11:45 (2014)
Aujourd’hui à 19:55 (2018)
Page 1 sur 4
