neiman qui va lacher
flytus
Message neiman qui va lacher Répondre en citant
Hello les amis,
Bon voila j'ai le neiman du 48 qui commence a me lacher, enfin je pense car je commence a ne plus pouvoir retirer la clé (le double qui est neuf aussi), j'ai l'impression qui a pas supporté la déloc entre les cylindres a causes des vibrations (jeu du canon assez important)
Je me demande si je pouvait trouver un systeme pour retirer le neiman et mettre juste un contacteur a 3 positions...ou alors pouvoir retirer la clé une fois le contact mit....
Avez vous quelques idées la dessus???
Merci d'avance!!
Mer 10 Sep - 20:37 (2014)
Fabcro
C'est peut être con ce que je vais dire, mais un coup de WD40 dans le neiman, ça n'aiderait pas?
J'avais du mal à rentrer et à sortir ma clef, c'est ce que j'ai fait et maintenant, c'est nickel...
Mon 1200 CA
Mer 10 Sep - 20:41 (2014)
flytus
merci Fab mais j'ai mit du WD40 et meme de la graisse graphite ça va un peu mais je suis obligé quand meme de remuer la clé dans tout les sens pour quelle sorte. Sad
Je pense que ça a prit trop de jeu dans le barillet car il bouge pas mal et que le systeme a l'interieur doit avoir prit un coup avec les vibrations du brelon!
Merci pour ta réponse! Okay
Mer 10 Sep - 21:24 (2014)
Fabcro
Effectivement, ton neiman semble en fin de vie...
Ton idée de le remplacer par un simple contacteur semble réalisable, mais niveau "sécurité", c'est loin d'être top...
Changer le neiman me semble être une meilleur option... Non?
Mon 1200 CA
Mer 10 Sep - 21:41 (2014)
Broche53
ça commence à me faire flipper ton truc flytus... il a combien de km ton neiman sur la déloc ?
Et combien ça vaut un neiman de rechange ?
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Mer 10 Sep - 21:52 (2014) Visiter le site web du posteur
Relax les gars avec la déloc. Le mien est entre les cylindres depuis plus de 30 000 bornes et pas de problème.
Mer 10 Sep - 22:02 (2014)
Broche53
Wink J'espère que c'est juste un défaut alors Embarassed
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mer 10 Sep - 22:12 (2014) Visiter le site web du posteur
flytus
il doit y avoir 5 ou 6000 bornes, surement un soucis de qualité car j'en ai jamais entendu parlé!
Ca ce change facilement ce truc?
Jeu 11 Sep - 05:46 (2014)
Tu ne laisserais pas d'autres choses accrochées avec la clé (transporteur, porte-clé, etc)?
Jeu 11 Sep - 09:32 (2014)
flytus
non non Balthazar, il y a rien sur la clé, quand je roule je voit bien qu'elle vibre dans son logement, elle est marquée de partout....
Faut que je trouve autre chose comme systeme, car j'ai pas envie de le changer tout les 6 000 kms!! Sad
Jeu 11 Sep - 19:11 (2014)
Ok. Là, c'est par normal alors. Sad
Comme d'autres, mon contacteur à clé est délocalisé.
Pour moi, derrière le cylindre AR. Et aucun soucis.
Jeu 11 Sep - 21:54 (2014)
ca essemble a un barillet qui est entrain de mourir, tu devrais vite changer ton neiman avant qu'il reste coincé et ou que tu pete ta clée dedans vu qu'elle aussi a des faiblesses
Ven 12 Sep - 07:25 (2014)
flytus
Tu l'as délocalisé derriere le cylindre pas mal comme solution moins de vibrations, tu l'as fixé ou et comment Balthazar?
Je sais stef mais si c'est pour en mettre un autre et qu'il fait pareil ça sert a rien, je vais surement adopter la solution de Balthazar Okay
Ven 12 Sep - 17:06 (2014)
A l'aide d'une petite patte fixée sur le carter de la primaire.
Ven 12 Sep - 17:29 (2014)
flytus
ha ok je n'était pas sur mais je m'en doutait car j'en ai vue une chez Comet justement!! Mr. Green
Merci Balthazar bon je fais ça une fois les vendanges terminées! Okay Okay
Ven 12 Sep - 18:00 (2014)
Aujourd’hui à 23:25 (2018)
