moto ne démarre pas ( 2 soucis)
Sebibi
Message moto ne démarre pas ( 2 soucis) Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je m'excuse si je ne suis pas dans la bonne rubrique ou qu'il fallait séparer chaque problème ( je suis pas un habitué des forums Embarassed )
Pour être le plus clair possible je passe en mode "tiret". La moto : IRON 2010 34ch. Et désoler pour le paver qui va suivre et de mon manque de connaissance Embarassed
Problème no 1 : moto ne démarre pas
- Je mets le contact sur : ignition les feux s'allume, tout parait OK
- Je passe l'interrupteur de STOP a RUN, j'entend la pompe se mettre en marche et le symbole bloc moteur s'éteint, tout parait OK
- j'appuis sur START mais au lieu de démarrer il y a bruit " clac clac clac" comme un relais existé.
- j'en déduis que la batterie est naze ?
voila pour ce soucis Embarassed
Problème no 2 : bouchon de réservoir d'huile qui "saute" Shocked
- Suite au problème 1 j'ai du démarrer la moto a la poussette
- La moto démarre j'ai le voyant de batterie allumer ( normale) et le voyant moteur aussi ( normale ?)
- je roule 3min dans mon bled: le régime moteur est très haut au début puis redescend a la normale peu de temps après et les voyant s’éteignent.
- Je retourne cher moi, j'éteint la moto et je me rend compte que le bouchon d'huile est "ouvert/ déclenché "
- Etant surpris je décide de repartir faire un tour en refaisant la poussette (veut toujours pas démarrer normalement ) et en faisant attention de pas toucher le bouchon.
- même topo, le bouchon saute...
maintenant dites moi si je me suis tromper quelque part .
-j'ai vérifier le niveau d'huile (faut le faire au chaud il me semble) qui est OK (il est entre le MIN et le MAX mais plus ver le MAX)
-Par contre,vu que je n'est pas encore fait de vidange sur la moto donc je ne connais les couleurs de l’État de huile mais la mienne est : rougeâtre/bordeaux, est-elle encore bonne ?
Voila, merci d'avance Mr. Green
Un jeune contaminé par le virus harley ! Smile
Ven 12 Sep - 14:37 (2014)
XavTC64
Pour ton 1er pb, je pense aussi à une batterie faiblarde... tu roules beaucoup ? Elle n'a pas roulé pendant longtemps ?
Un coup d'Optimate et ça devrait repartir Wink
Pour le 2ème, je sèche...
http://goo.gl/Eqrt1N
RoadTrip Transpyrénéenne
http://goo.gl/XnqPKc
RoadTrip Stelvio
http://goo.gl/7Un60Z
RoadTrip Compostelle
http://goo.gl/qwo9rz
Ven 12 Sep - 14:48 (2014) Visiter le site web du posteur
Parangon
Pareil soucis de batterie, ça m'est arrivé le claclaclac.
Après pour ton bouchon qui saute je vois pas, il est pourtant visé le bouchon pour qu'il saute Shocked
La chute n'est pas un échec.
L'échec c'est de rester là où on est tombé.
Ven 12 Sep - 17:03 (2014)
hitcher
idem pour soucis de batterie ==> optimate
pour ton bouchon normalement il ne doit pas sauter , jamais eu ce probleme désolé
Ven 12 Sep - 17:44 (2014)
clemzeturtle
Batterie c'est sur et pour le bouchon c juste le pop up qui boude ....du moment qu'il est vissé panipbwoblem
Pour les voayantq une batterie faible peu perturber l'auto diagnostic de la moto donc règle le blême de batterie et TT ira mieux
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Ven 12 Sep - 19:05 (2014)
prof_venkman
2eme - l'ergot de blocage du 1/4 de tour du bouchon use ou disparu ....
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Ven 12 Sep - 19:30 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Pitiboyz
Ton bouchon d'huile c'est le origine ou aftermarket ?
Y'a un post quelque part ou un aftermarket avait un pb pour tenir la pression au niveau du joint du bouchon ce qui faisait qu'il décollait,
Si il reste visser a fond c'est pas trop grave je pense
Ven 12 Sep - 21:43 (2014)
Le bouchon ne "saute" pas... Rolling Eyes
C'est juste qu'il est télescopique... Si tu appuies dessus, il se soulève pour pouvoir faire 1/4 de tour afin de le déverrouiller!
Sam 13 Sep - 00:04 (2014)
Sebibi
Problème résolu . Batterie remplacée et maintenant tout est rentré dans l'ordre Mr. Green .
Merci tout le monde Okay
Sam 13 Sep - 00:49 (2014)
Raf
Meme le bouchon ?
Sam 13 Sep - 08:54 (2014)
Sebibi
Oui, même le problème du bouchon est reglé mais je reste méfiant. Je ferais peut être une vidange préventive pour écarter le facteur huile si ça me le refait
Sam 13 Sep - 22:30 (2014)
Coccs
Lorsque tu démarrais à la poussette, tu devais sauter sur ton bouchon en même temps. Ça m'arrive de temps à autre de le raccrocher et il se relève aussi.
Mar 16 Sep - 22:08 (2014)
Aujourd’hui à 15:03 (2018)
