Chicane avec ou sans laine de roche
Arsis
Message Chicane avec ou sans laine de roche Répondre en citant
Bonjour a tous j avais une petite question sur les chicanes qui sont vendu avec les echappements je voulais savoir si pour les installer il fallait mettre de la lae de roche autour comme sur des quiets baffles ou il suffit de les inserer dans l echappement tel quel ?? Merci
Dim 14 Sep - 15:16 (2014)
flytus
heu je suis pas un pro mais je pense que ça dépend des pots et chicane que tu as, enfin c'est mon avis!
Quel types de pots?
Ven 19 Sep - 17:57 (2014)
Arsis
Se sont des vances and hines twin slash et j ai mis les chicanes qui etait livre avec et donc sans laine
Ven 19 Sep - 18:52 (2014)
rescapé
salut
pour avoir ses pot actuellement je peu te dire que
ca c'est les chicanes COMPET , sa souffle bien mais ca fait du bruit (max de DB)
si les DB te gene ( ou tes voisins Evil or Very Mad ) il te faudra passer par des quiet-baffle ( fourni avec laine de roche )
- moins de DB ; sonorité plaisante et tranquillité avec les képis
quant a la différence de performance je peu pas te dire car je suis passer direct par les quiet Embarassed
@+rescap'...papier SVP !
du RESCAP'TOR au CORBEAU
http://www.forumsportster.com/t13723-du-48-au-RESCAP-TOR.htm
Ven 19 Sep - 19:58 (2014)
Arsis
Merci de vos reponse mais donc avec les chocanes comet pas besoin de laine !?
Ven 19 Sep - 20:00 (2014)
rescapé
a toi de voir
- 1 ) si ca passe avec
- 2 ) si il y a une grosse différence sonore avec et sans
* en revanche pour mettre la laine , il y a une technique bien particulière Idea
il me semble qu'il y a un tuto sur le forum Arrow et même une vidéo sur letube Idea
-tu roule la laine autour de la chicane
- puis tu la saucissonnes avec du fil de fer fin comme un rôti
- tu cumules les tour en remontant vers l'extérieur de la sortie d'échappement
- finalise avec un tour de scotch pour pas que ca bouge ( il fondra très rapidement en roulant )
- et tu la rentre dans le pot , en alignant bien le passage de la vis de blocage avec le troue prévue a cet effet sur le silencieux
@+rescap'...commi
Ven 19 Sep - 20:09 (2014)
Arsis
Mais niveau moteur sa abime pas sans laine
?? C etait surtout ca ma question
Sam 20 Sep - 01:39 (2014)
rescapé
non sans avec ou laine c'est juste une question de rendu de performance et de DB
pas risque d'abimé le moteur , sont pas fou les constructeurs ils vont pas te vendre un truc qui qui nuirai a ta machine ( et a leur image )
fait l'essai avec les chicane compet sans laine ....tu comprendras vite
et avant d'acheter les quiet , tu peut trouvé dans un shop moto quelconque ( cardi,maxxes etc ) de la laine seule pour quelques €
et tient nous au courant , ca m'intéresse je suis curieux de connaitre le résultat
@+rescap'....le bon compromis
Sam 20 Sep - 07:22 (2014)
C'est surtout que sans laine de roche, la chicane ne sert plus à grand chose...
Sam 20 Sep - 10:38 (2014)
Arsis
Ben j avais mis les quiets et je trouvais que les db etaient insufisant donc la j ai mis les chicanes compet sans laine et franchement j adore le bruit
Sam 20 Sep - 10:59 (2014)
Aujourd’hui à 02:36 (2018)
