Carbu Keihin
Carbu Keihin
bryce84
Message Carbu Keihin Répondre en citant
A l'achat le carbu n'etait pas complet, j'aimerai vos avis pour me confirmer qu'il manque bien ces pièces !!!
Merci pour vos retours !
Mon carbu
Il manque pas ca ?
Quand on veut, on peut !
Lun 15 Sep - 10:44 (2014)
effectivement, il te manque le mécanisme de pompe de reprise..
mais si t'y regarde bien, ton modèle n'est peut-être pas le CV40 mais un modèle plus ancien sans système de pompe de reprise...
ta cuve (en bas) correspond au n°52 et pas à la n°35..
le CV40 :  (il te manque la partie "flèche bleue" donc le mécanisme ne sert à rien)
d'après ton schéma, il doit être possible d'y adapter la cuve inférieure et le mécanisme de pompe de reprise   Okay
Lun 15 Sep - 11:12 (2014)
bryce84
Merci pour l'info ! mais sans la pompe de reprise il me faudrait quand meme la tirette sur le mécanisme d'accélérateur non?
Lun 15 Sep - 11:19 (2014)
non, le mécanisme noir et le ressort ne font qu'actionner une tige qui agit sur une petite membrane (dans la cuve, petite partie ronde - N°43 sur ton schéma)... comme tu n'as pas cette membrane, la tige et sa tringlerie ne servent à rien... c'est pourquoi tu as le trou de l'axe dans le corps du carbu mais que rien n'en sort... néanmoins, je ne savais pas que ce carbu existait de cette sorte...  Crying or Very sad
en principe, tu peux l'installer tel quel... il fonctionnera mais tu auras moins de "répondant" lors d'accélération brusque... (le rôle de la pompe de reprise)
=>  y a peut-être des pro en carbu qui connaissent ce modèle....  A voir ton schéma, il doit être possible d'y adapter le dessous avec système de reprise... le pourquoi de la partie entourée en gras !!  Okay
Lun 15 Sep - 11:28 (2014)
bryce84
Merci de ton aide f@bi1 !! Okay
Lun 15 Sep - 11:41 (2014)
bon, j'ai trouvé un post sur un autre fofo...
il y a mungupikipiki (Esprit de la Forêt) qui intervient ... c'est une notoriété en réglages carbu... et il répond en demandant si c'est un carbu AVEC ou SANS pompe de reprise...
donc ça existe...  Mr. Green  ...  il doit s'agir d'anciens modèles, probablement adaptable à ton XLH 89  Okay  !!
http://swiss-biker.bbconcept.net/t13727-reglage-carbu-cv
Lun 15 Sep - 11:47 (2014)
bryce84
Oui sans pompe de reprise , je dois détenir le seul carbu introuvable !!!!!!!!!!!!!!!
Lun 15 Sep - 12:16 (2014)
bin oui c'est un carbu sans pompe de reprise
donc , il ne manque rien
Lun 15 Sep - 14:55 (2014)
bryce84
Yes exact ! mais comme c est pas des plus communs ! j avais le doute !!
merci à vous.
Lun 15 Sep - 15:06 (2014)
Je confirme aussi... Mr. Green
Lun 15 Sep - 16:57 (2014)
bryce84
Lun 15 Sep - 17:25 (2014)
Aujourd’hui à 10:25 (2018)
