Probleme sur le carbu
Message Probleme sur le carbu Répondre en citant
voila le soucis que j'ai eu hier surmon 883
Démarrage sans probleme
j'ai fait une dizaine de borne sans soucis
puis le brélon cale juste en arrivant à la station essence
bon je me dis que j'étais en panne seche
or j'ai remis un peu plus de 8 litre sur un réservoir de 12l
redemarrage : nickel
mais des que j'accelere
elle s'étouffe et n'avance plus Shocked
arret
redemarrage idem
etouffement pet dans le pot et dans le carbu
en insistant plusieurs fois c'est reparti
puis depuis tout va bien
de quoi ça peut venir Question
une saleté dans le carbu ....
Lun 15 Sep - 11:52 (2014)
j'parierais sur l'arrivée d'essence...
des crasses au filtre du robinet (dans réservoir)...
ou
la p'tite prise d'air derrière le carbu reliée au robinet d'essence pour le VOES  (pincée ou craquelée)
ou
prises d'air pipe d'admission..
ou
carbu déboîté de la pipe... Okay
ce qui est étonnant c'est que tu n'as plus le souci.... mais faut s'attendre à ce qu'il revienne... (la raison pour laquelle j'pense à un souci de cheminement de l'essence)
Lun 15 Sep - 11:56 (2014)
merci
je vais vérifier tout ça Okay
Lun 15 Sep - 11:58 (2014)
Raf
Une merdouille dans le gicleur, qui a du passer..... Wink
Lun 15 Sep - 13:10 (2014)
bin ... dit comme ça ! ...
il faut vérifier si tu as du jus dans la cuve , si la pompe gicle
si jus il y a , vérifier que le pointeau n'est pas coincé
Lun 15 Sep - 14:58 (2014)
au ralenti pas de probleme
c'est quand j'accélère que ça merde
Lun 15 Sep - 15:45 (2014)
Ca ressemble aussi à la membrane percée ou fendue. Sauf que ça te le ferait tout le temps et non par intermittence comme tu l'as dit.
Lun 15 Sep - 16:56 (2014)
est ce que le boisseau monte quand tu fais Vroum Vroum ?
Lun 15 Sep - 18:28 (2014)
Vive l'injection...
Lun 15 Sep - 18:34 (2014)
@ Fred
n'oublie pas que t'as un carbu aussi *
une autre chose à verifier Okay
Lun 15 Sep - 18:46 (2014)
je serais pas étonné qu'il ne monte pas
dans ce cas tu as soit la membrane hs , soit une GROSSE prise d'air
ceci dit , la piste du module d'allumage n'est pas a ecarter
c'est un ti8 de quel millésime ?
Lun 15 Sep - 19:21 (2014)
c'est ton 2005
donc module sous la selle ... je sais pas si sur ce modèle il y a une Led qui clignote et qui indique le bon fonctionnent
Lun 15 Sep - 19:25 (2014)
c'est bien un 2005
et je crois pas qu'il y a de led
encore un truc à verifier Okay
Lun 15 Sep - 19:27 (2014)
Aujourd’hui à 19:58 (2018)
