booster son compresseur pour utilisation clé à choc
Message booster son compresseur pour utilisation clé à choc Répondre en citant
le souci des compresseurs de chez bricomachin c'est qu'il n'ont pas assez de débit
pour souffler , gonfler ... ça va bien , mais pour ce qui est de faire fonctionner un pistolet à choc , mieux connu dans le milieu de peteuse , là c'est otechose
le mien est une de ces saloperie , mais il a quand même desserré les écrous des vilos du sports et du twincam ... et c'est pas finit
bin ... j'ai un truc un truc qui fait qu'avant on se disait "mince , ma peteuse est une saloperie " Twisted Evil
voici la petite modif que j'avais fait il y a pas mal de temps pour récupérer des waths en pression pour ma pèteuse
c'est un coupleur rapide : ça vaut 10€ environ , mais c'est ce qui fait que ta pèteuse se transforme en outil de la mort qui tue
le mien c'est du 1/2 . c'est en fonction de votre compresseur .
ça se trouve facilement chez ... bricotruc Mr. Green
le montage est assez difficile  :
virer le bouchon en bout du fût APRÈS AVOIR VIDÉ LA CUVE Cool
enfin , c'est un conseil de Daymon Mort de Rire
c'est en principe monté au frein filet fort , donc chauffage
et hop ! Fishing
ensuite monter l'engin
c'est là que ça se corse au niveau difficultés Mort de Rire
faut faire hachement  gaffe pasqueu c'est difficile
perso j'ai mis de la filasse avec du joint silicone pour que ce soit étanche
et vala   Okay
et là , rien qu'en branchant le tuyau dessus , on sent qu'on a pas la même pression que sur la prise classique
on a facile plus de bars et de débit (je sais pas combien) mais en tout cas s'est ce qui fait qu'on a d'un seul coup une peteuse de qualité
Lun 15 Sep - 19:54 (2014)
chrilouk
Super sam , vais testé ça , ça pourrais m'arranger . un grand merci pour ce tuyau Mr. Green Okay
>>> Fatboy ici <<<
Lun 15 Sep - 20:04 (2014)
Pepito
Adjugé vendu Okay
Lun 15 Sep - 20:07 (2014)
DeathSportster
Pas mal l'astuce.... Okay
Un sportster 883 à réparer...
Un Xvs 650 en cours de remontage...
Un 1200 avec un 240 en projet...
Moralité: 24h/jour, c'est pas assez....
Lun 15 Sep - 20:18 (2014) Visiter le site web du posteur
Blueptcab
fallait y penser (y)
Lun 15 Sep - 20:20 (2014)
fredlsn
En fait tu lui mets un plug and play au cul quoi Mr. Green Okay
Fredlsn
IRON BlackMat
Lun 15 Sep - 20:24 (2014)
tu m'en diras des nouvelles Exclamation
attention ! c'est pas la même pression ! la 1ère fois que j'ai branché le tuyau j'ai dit houlaaaaaaaaaa !
Lun 15 Sep - 20:26 (2014)
daymon
oublier pas de vider la cuve avant d'enlever le gros six pans Mort de Rire
http://www.forumsportster.com/t12621-ba-voila.htm
Lun 15 Sep - 20:37 (2014)
Lun 15 Sep - 20:45 (2014)
Lun 15 Sep - 21:41 (2014)
intrepide
je connais et confirme ça marche Okay
Lun 15 Sep - 21:45 (2014)
j'ai rajouté ta remarque Okay
Lun 15 Sep - 21:46 (2014)
ezy17
mais du coup la mini cuve doit se vider en 2 secondes ??
Lun 15 Sep - 21:49 (2014)
nan pas tant que ça
perso elle fait 25 litres : c'est très petit mais comme je le disais plus haut , j'ai quand même desserré des écrous serrés à plus de 200 Nm
ceci dit 100 - 150 litres n'est pas du luxe
Lun 15 Sep - 21:54 (2014)
cool comme astuce   Okay
et merci !   Bravo
Mar 16 Sep - 10:21 (2014)
Aujourd’hui à 06:44 (2018)
