Réglage carburation
Aller à la page: 1, 2, 3  >
Réglage carburation
caribouxxx
Message Réglage carburation Répondre en citant
Un petit pblm technique auquel je n'arrive pas à trouver de solution, j'espère que vous pourrez m'aider: J'ai un 883 de 2000 acheté ce hiver, avec filtre SE et pots stocks.
Depuis le début, je dois démarrer au starter et laisser celui ci assez longtemps tiré à fond puis à mi-course sous peine de pet pet dans le carbu. Je pensais que cela était du au froid, mais maintenant que les beaux jours sont arrivés, tjs la même chose, à peine atténué...
les bougies sont d'une belle couleur, le réglage de la vis de richesse ne change rien... bref, je ne sais pas trop quoi faire. Pensez vous qu'il s'agit d'un pblm de gicleur de ralenti? (malgré la couleur des bougies). Je ne comprends pas pourquoi le fait de mettre le starter (mélange enrichi) empêche de faire peter dans le carbu (mélange trop riche a priori!)
Enfin, comment démarrer vous vos bécanes: starter ou pas, pendant combien de tps? Merci de vos lumières!
Sam 21 Mai - 10:41 (2011)
ben moi je dirais que j y connais que dalle en carbu Mr. Green Mr. Green j aime bien mon injection Okay Okay
Sam 21 Mai - 11:15 (2011)
Commencer, déjà, par un nettoyage du carbu... Okay
Sam 21 Mai - 11:28 (2011)
eagle52
Salut ,
D'abord avec un filtre a air SE t'as plus de debit qu'avec un filtre stock et c'est pourquoi en carburation tu dois etre un peu " pauvre " surtout avec des pots d'origine ! essayes de changer le gicleur de ralenti par un 45 (si tu as encore celui d'origine un 42 normalement ) et profites comme dit chti38 de faire un nettoyage de ton carbu et ensuite un bon reglage de ta vis de richesse ! Okay
eagle A+
Sam 21 Mai - 11:46 (2011) Skype
Atheryl
Héhé tu est arrivé au même conclusion que moi, pet dans le carbu = trop riche selon pas mal de site or ca marche mieux avec le starter ...
Perso je sais pas ce que j'ai fait, j'ai tourné en état dns un état de "bon allé ca me saoul" et depuis plus de pets ... donc la vis de richesse joue bel et bien mais ca doit être dur de trouver le bon compromis. Cela dit est ce des pets non stop ou seulement lors des accélérations en étant au ralenti ?
Sam 21 Mai - 12:19 (2011) GTalk/Jabber Skype
caribouxxx
Merci. Ce sont seulement des pets en accélération quand je suis au ralenti... (tendance à disparaitre quand la moto est chaude)
Lun 23 Mai - 15:34 (2011)
Atheryl
Bah ecoute bienvenue au club.
J'ai mis un lien vers un truc américain dans un autre topic ... bonne chance pour l'enlever mais ca viens surement du stage1 si tu l'as fait avec les bobines et allumage stock.
Lun 23 Mai - 15:44 (2011) GTalk/Jabber Skype
caribouxxx
Je pars donc à la recherche de ton lien! Merci! Tu as le mm prblm sur la tienne?
Lun 23 Mai - 15:51 (2011)
Atheryl
Je l'ai toujours. C'est rien de méchant ... tu est en stage 1 ? peux être serait il utile de matter comment il à été fait.
Quoi qu'il en soit c'est normal de devoir laisser 20 ans le starter ... et de devoir le mettre après 2 minutes d’arrêt aussi ... va voir partie tuto j'ai mis une idée pour ca.
Lun 23 Mai - 16:54 (2011) GTalk/Jabber Skype
dd
hello, le pêt, je l ai avec mon starter si j veux mettre du gaz.
j suis en 170-45.
la richesse, j vous en parle pas Arrow à chacun son filtre .
mon, start ne me sert à cette époque que pour un démarrage à froid.
dès la vitesse enclenchée, j n ai plus le start.
en hiver, il me sert sur environ 200m pour arriver au 1er stop.
ensuite , exit le starter et tout va bien.
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Lun 23 Mai - 17:50 (2011)
caribouxxx
Bon, j'ai compris: démontage carbu dans les jours à venir pour voir ce qu'il a dans le ventre et peut-être changement de jets!
Lun 23 Mai - 18:07 (2011)
dd
hello atheryl.
non , j trouve pas vraiment normal de mettre le starter dès que tu t arrêtes ni de le lisser 3 plombes.
pour quoi faire???
surtout à cette époque de l année.
pour le tuto astuce Arrow bien.
mon aide au start est rangé sur le cable embrayage, mais j pense aussi à une autre astuce pour se passer de cette combine car pas facile à poser sur le cable avec des gants
DD Vagabond!
Lun 23 Mai - 18:49 (2011)
Atheryl
Héhé Wink
Je dis 20 ans car je dois le laisser plus longtemps que mon ex moto. La je le laisse ... disons bien 1 km parceque il y à des feux tout les 100 mêtres et le ralenti descend trop bas ( ouais à chaud il est bien bas Very Happy ).
Mais sinon ca roule peinard sans aussi mais le ralenti tien pas trop.
Lun 23 Mai - 22:14 (2011) GTalk/Jabber Skype
dd
Atheryl a écrit:
Héhé Wink
la diff Atheryl qui fait que ton start est en marche durant 3 plombes, c est que tu es en ville.
perso, j ai un stop obligatoire et la campagne de partout Wink
DD Vagabond!
Mar 24 Mai - 07:50 (2011)
eagle52
Salut ,
pour moi , idem que dd , je ne fais que trés peu de ville et mon "choke" est repoussé a fond au bout d' 1 km Wink
Et les conditions de roulage de beaucoup d'entre nous sont tellement differentes qu'il est difficile de faire de comparaison Okay
Mais bon ça reste des moteurs a carbus et ça n'a rien a voir avec un moteur a injection ou la "la carburation" est gerée electroniquement suivant de nombreux parametres et est optimum dés le demarrage du moteur !
C'est sur qu'il faut vivre avec son temps avec les moteurs a injection , mais rouler avec un moteur a carbu ça a son charme aussi ,perso , je prefere pour avoir rouler avec les 2 Wink et faut savoir qu'il faut avoir plus "l'esprit " mecanique pour ceux qui roulent avec des moteurs a carbu !
eagle A+
Mar 24 Mai - 08:26 (2011) Skype
Aujourd’hui à 05:11 (2018)
Page 1 sur 3
