Réglage carburation
Réglage carburation
dd
Message Réglage carburation Répondre en citant
eagle52 a écrit:
C'est sur qu'il faut vivre avec son temps avec les moteurs a injection , mais rouler avec un moteur a carbu ça a son charme aussi ,perso , je prefere pour avoir rouler avec les 2 Wink et faut savoir qu'il faut avoir plus "l'esprit " mecanique pour ceux qui roulent avec des moteurs a carbu !
eagle A+
oui, pareil.
j ai roulé avec les 2 et j reviens toujours au carbu.
le prout badaboom, les carbus en flamme, le bricolage à l occasion sur le bord de route, j aime ça Mr. Green
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Mar 24 Mai - 08:42 (2011)
Atheryl
+883 Okay
Mar 24 Mai - 10:01 (2011) GTalk/Jabber Skype
dd
hello Atheryl.
j voudrais pas pourrir ton tuto.
alors j poste cette ptiote vidéo içi.
y a pas de miracle, suffit de revoir ton starter et son serrage.
à, l occase si je vois ton truc, j fais la même
DD Vagabond!
Mar 24 Mai - 18:19 (2011)
Atheryl
J'ai beau avoir essayé de sérrer au max et ca suffit pas.
Je suis pas le seul à avoir le soucis cela dit Wink
Mais qui sais peux être que certains ont juste ca comme soucis, merci Okay
Mar 24 Mai - 21:40 (2011) GTalk/Jabber Skype
dd
vrille un peu ta gaine et.
desserre un peu la bague plastique et serre l ensemble avec l écrou et on en reparle.
dis toi bien qu à l origine , ça allait bien, il n y a donc pas de raison.
DD Vagabond!
Mar 24 Mai - 21:48 (2011)
SousseNight
moi je trouvais qu'il tournais bien ton carbu Atheryl Rolling Eyes Rolling Eyes
Mar 24 Mai - 21:49 (2011)
OZO
dd a écrit:
Atheryl a écrit:
Héhé tu est arrivé au même conclusion que moi, pet dans le carbu = trop riche selon pas mal de site or ca marche mieux avec le starter ...
hello, le pêt, je l ai avec mon starter si j veux mettre du gaz.
j suis en 170-45.
la richesse, j vous en parle pas Arrow à chacun son filtre .
mon, start ne me sert à cette époque que pour un démarrage à froid.
dès la vitesse enclenchée, j n ai plus le start.
en hiver, il me sert sur environ 200m pour arriver au 1er stop.
ensuite , exit le starter et tout va bien.
pareil allez 2 minutes de start par contre elle démarre pas froide sans ...
Mar 24 Mai - 23:55 (2011)
OZO
par contre c copieux a démonter ce carbu ? ( les pièces sautent pas a la tronche quand on ouvre ?) pas vu de tuto sur le dépouillement...
Mer 25 Mai - 00:08 (2011)
Atheryl
Non, enfin cela dit j'ai pas trouvé plus difficile que d'autres carbu. Rien ne saute. Wink
Par contre si c'est les vis de bases fou un peu de WD avant d'essayer quoi que ce soit, ca tévitera d'avoir à faire un entaille pour mettre un tournevis plat ( 2 fois j'ai eu droit perso )
@dd : je vais regarder ca Wink
@sousnight : elle marche bien c'est juste la tirette du starter tu as vu hier j'ai du foutre mon morceau de tuyau sinnon ca tenais pas le ralenti Wink
Mer 25 Mai - 06:38 (2011) GTalk/Jabber Skype
dd
hello Atheryl.
tu noteras que j ai tout de même le reflexe de conserver ton ptit truc qui va bien sur le cable d embrayage.
apres tout, ça ne gêne en rien
DD Vagabond!
Mer 25 Mai - 07:57 (2011)
dd
holà Atheryl.
j viens de changer mon boisseau-membrane.
dans la foulée, j ai fais un autre ptiote vidéo intitulée 'starter explication'.
les images parlent d elles mêmes.
avant-apres Arrow
bonne journée, j suis reparti Wink
DD Vagabond!
Mer 25 Mai - 13:07 (2011)
Atheryl
Hop,
En fait ca tiens pas trop mal chez moi sans contact mais une fois que le moteur tourne ^^.
Mais je vais quand même checker demain.
Mer 25 Mai - 23:15 (2011) GTalk/Jabber Skype
dd
Atheryl a écrit:
Hop,
bien!
il y a donc du mieux.
tu n as pas peut être pas suffisament sérré l écrou ?
pas besoin de forcer comme un sauvage.
à serrer avec bague plastique ôtée .
pour moi , c est parfait.
d autant + que j ai changé le boisseau -membrane pour du neuf.
la membrane n était pas h.s , mais le boisseau avait tout de même des traces d usures et ça fait désormais une sacrée difference à la remise des gazs.
j ai aussi viré cette daube achetée
spécialement étudiée pour te foutre ds la merde Bannir
que l on trouve de dispo un peu partout .
alors que c est plutôt simple de monter le robinet d origine à gauche en supprimant le débit du bas pour le mettre en horizontal .
droite ou gauche du bidon n étant pas le problème.
depuis , tout nickel.
tandis qu avant Arrow robinet qui ferme mal, etc ... Wink
DD Vagabond!
Jeu 26 Mai - 08:19 (2011)
Coccs
Jeu 26 Mai - 15:34 (2011)
dd
coccs a écrit:
Bien le vidéo. Okay Celui qui ne comprend pas, prend une injection. Mr. Green
oui, les mots sont parfois inutiles Wink
DD Vagabond!
Ven 27 Mai - 08:19 (2011)
Aujourd’hui à 18:01 (2018)
Page 2 sur 3
