question sur boitier electronique Sporstster
vxcox
Message question sur boitier electronique Sporstster Répondre en citant
Bonjour, je viens de griller mon boitier electronique de mon 1200 sporst de 91 , on me propose un boitier de la meme année mais pour 883 , est ce que ca une incidence sur le bon fonctionnement de mon moteur?
merci Wink
Sam 21 Mai - 13:35 (2011)
david
salut, l'idéal c'est de pouvoir essayer. je me rappel avoir testé un boitier éléctronique de 205 gti 1.9L sur une 1.6L et bien aucunes différences ni en perf. ni en conso mais bon c'est en automobile et peut etre moins sensible donc a voir
A+ david
Mathisa
1200 Sportster gris
selle mono, Sepst, Filtre SE, Pots Screamin eagle
mon sportster
http://www.forumsportster.com/t2503-Mon-Sportster.htm?start=15
Sam 21 Mai - 16:49 (2011)
vxcox
merci david , je peux malheureusement pas m en faire preter un , et comme ces boitiers valent un certain prix , j ai pas envie de me planter Rolling Eyes
il me semble que ces boitiers electronique gérent les tours minutes? j'en sais rien en fait, pour ca , besoin de conseils la Sad
Sam 21 Mai - 17:05 (2011)
Atheryl
Normalement c'est exactement le même moteur entre le 8 et 12 mise à part les chemises + piston. Donc les réglages de l'allumage sont les même.
Combien va tu payer ton boitier ? J'en vois plein qui sont en plus des boitiers performances dans les 60 à 80 euros. Tu ferais d'une pierre 2 coups.
Dim 22 Mai - 08:27 (2011) GTalk/Jabber Skype
vxcox
On en trouve d'origine d'occas dans les 50 euros, je vais essayer, je vais l'acheter et je vous tiendrais au courant
Lun 23 Mai - 09:23 (2011)
eagle52
Salut , je sais pas si c'est les memes , essayes de voir avec le n° de ref OEM a quoi ça correspond sur ce site :
http://www.jwboon.com/
dans " search our parts database" : tu tapes le n° OEM que t'as sur ton module pour voir si tu le trouves .
regardes celui-çi est marquée 1200
et celui 883
eagle A+
Lun 23 Mai - 16:24 (2011) Skype
vxcox
voila , c est exactement celui du haut !! J ai trouvé le meme, mais pour 883, si jamais ca ne marche pas, je pourrai l acheter sur ton site a 140 euro , bon c est toujours moins cher qu en neuf , merci ! Okay
Lun 23 Mai - 19:19 (2011)
jean-luc.p
j ai lu cela sur wild 115..si interet... Question Question
vtwin-injection.forumactif.net/
LE DESIR D ETRE INUTILE.HUGO PRATT.
Mar 24 Mai - 17:39 (2011)
Blackmachine
Hello je deterre le post mais cest pour la bonne cause!!!
Jai pas ce boitier sur mon Sportster 2003. C'est un 883r carbu.
Comment ce fait ce?
Jeu 15 Sep - 18:17 (2016)
il n'est ni de la meme forme ni au meme endroit sur ton 2003
Jeu 15 Sep - 18:35 (2016)
Blackmachine
Ok merci, donc comment il se presente sur ma becane?
Et important, j'envisage de monter un 1200 buell carbu, est ce quil faut le changer? Jme demerde niveau manuel, mais en electrique et mecanique pure je sors les rames!
Jeu 15 Sep - 19:07 (2016)
de mémoire sur ton millésime il est derrière le nez de cochon ( time cover)
le boitier n'est pas le meme pour un 12 et un 8
Jeu 15 Sep - 19:14 (2016)
Blackmachine
Ok, le.Moteur de buell est complet avec allumage reglable twintec, carbu et filtre. Donc si je comprends bien, pas besoin de ce boitier. Est-ce que avec ma bobine accel ca le fait?
Jeu 15 Sep - 19:17 (2016)
Du tout, les chambres de combustion n'ont pas le même volume, et la courbe comme l'avance maxi sont différentes, ce qui est confirmé par les photos et les différences de réf. plus haut dans le post.
Jeu 15 Sep - 19:39 (2016)
Blackmachine
Oui tof851 c'est logique un 12 a des besoins d'allumage differents dun 8.
Au passage je mexcuse de mincruster sur ce post si besoin j'en ouvre un.
Ma question est, sur le buell qui me fait de l'oeil ya un allumage twin tec reglable et les molettes de réglage sont derrier le time cover jen déduis que cest comme mon Sportster et que le "boitier"est là????
ET est-ce que avec ma bobine accel ,donc de Sportster, sa va tourner bien?
Jeu 15 Sep - 20:34 (2016)
Aujourd’hui à 20:41 (2018)
