[Résolu] Problème de démarage
Waras
Message [Résolu] Problème de démarage Répondre en citant
Hello tous le monde!
Comme souvent, quand j'ai un soucis en brêle, c'est que ça démarre plus! Problème relou, c'est que j'en un problème que je n'ai encore jamais rencontré !
Les symptomes:
- je pars un matin à 6h, ça démarre comme il faut et ça roule bien.
- a midi je veux rentrer et la hop!! Plus rien.
- Je met le contact
- l'alarme se coupe
- toute la partie electronique se met en place
- les voyants sont au vert
- on appui sur start
- et rien ne viens.
J'ai plus ou moins écarté le problème batterie car quand il y a plus du jus, en général il y des petites faiblesse et des CLAC CLAC CLAC.
Mais je n'ai rien eu de tout ça. Qui plus est mes trajet sont toujours au minimum de 18kms et je roule au moins tous les deux jours. Et j'ai fait un cycle à l'optimate qui me met les voyant au vert!
Le seul petit indice que j'ai au moment d'appuyer sur start, c'est un petit clic (genre le bruit d'un contact qui se fait).
Voulant passer sur des bougies iridium, je les ai changé en espérant que ce soit ça, mais que né ni!
Bref, si vous avez des idées, je suis preneur.
PS: Forty eight de 2012, achete d'occase l'an dernier chez Center of alsace Wink
http://www.forumsportster.com/t8020-883-de-Waras.htm?start=15
Mer 17 Sep - 18:35 (2014)
clemzeturtle
Fusible?
Regul?
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 17 Sep - 18:42 (2014)
icebreaker
Vérification du serrage des cosses sur le démarreur et le solénoïde
Tu parles également d'un bruit de contact, peut-être un relais !!
Peut-être le solénoïde lui même qui fait un caprice en refusant de bouger (tu mets le contact, tu appuies sur star et si ça refuse de partir, tu tape légerement sur sur le démarreur ou sur petit voisin le solénoïde. ATTENTION PAS UN COUP DE MASSE DE FORGERON
utilises le manche d'un marteau ou morceau de bois pour éviter les traces.
A+
Mer 17 Sep - 19:13 (2014)
clemzeturtle
On dirai le conseil d'un tueur en serie
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 17 Sep - 19:19 (2014)
icebreaker
Désolé si j'ai heurté la sensibilité des lecteurs ce n'était pas le but.
Mer 17 Sep - 19:46 (2014)
Waras
Hello!
Merci de la rapidité de vos réponse !
Pour les fusibles, j'ai pas sous le coude mon multimètre, mais visuellement aucun n'est cramé.
Après, vous avez touchez des points que je ne connais absolument pas, mais je m'en doutais étant donné que le problème à l'air plus profond qu'un simple défaut de charge. Ca tombe bien, j'ai soif de connaissance Smile
Qu'est ce qu'un régul, à quoi ça sert et ou ça se trouve?
Même question pour le solénoïde?
Et pis si une âme charitable pourrai me donner une petit indication d'ou se situe le bazard que je soit bien certain que ce soir ça, ça serait top! Smile
Merci encore pour les réponses !
Jeu 18 Sep - 20:39 (2014)
icebreaker
Bonsoir et désolé pour réponse tardive.
Un régulateur qui comme son nom l'indique a pour fonction de fixer la tension du courant de la moto, d'éviter la surcharge de la batterie.
En souhaitant que tu trouves le défaut rapidement Okay
Ci-dessous quelques explications avec photos.
Ven 19 Sep - 21:06 (2014)
Waras
Vraiment un grand merci à toi. Tu pouvais difficilement être plus précis Wink
Le soucis venait bien du démareur, une broche étais déconnecté, sans doute à cause des Vibes !
Merci encore à vous!
Sam 20 Sep - 09:43 (2014)
Aujourd’hui à 13:53 (2018)
