changement roue avant
feinder
Message changement roue avant Répondre en citant
Salut, OK, je me suis peut être présenté incomplètement, j'avais pas l'impression, et surtout, j'ai sûrement pas tout compris, car j'ai cru poster un sujet, mais je ne le retrouve pas, alors, je vais recommencer.
J'ai mon sports 1200 Custom de 2005 depuis 2 mois, j'ai tout de suite été surpris par son comportement, impression de flou dans le train avant, imprécision, grand sentiment d'insécurité dès 100 km/h, très grande sensibilité aux inégalités de revêtement, et surtout aux stries longitudinales, avec des réactions qui m' ont fait croire à plusieurs reprises que j'allais me planter. J'ai parcouru aujourd'hui 1000 kms essentiellement sur petites routes que je connais très bien. Donc roue av. de 21" avec pneu dunlop habituel, usé à 75% à peu près. D'emblée, j'ai eu envie de changer cette roue pour une de 19", esthétiquement d'abord , et aussi en pensant que le comportement pouvait être changé. Après quelques recherches, et un certain découragement vu les prix, je trouve sur le net, la roue qu'il me faut. Je corresponds avec le gars qui lui, l'a changée pour une roue de 21""!!!!!!!, je vérifie que tout est compatible et j'achète la roue, équipée d'un Metzeler à 50 % d'usure. Le gars me dit que passant de 19"" à 21", il n'a pas trouvé de différence, et tous les gens à qui j'en parle m'en disent à peu près la même chose. Peu importe, de toute façon, rien que pour le look, je préfère. Lundi, j'effectue le changement, et aussitôt, je vais faire un petit tour pour voir: et là, sans commentaire, différence énorme dès les premiers tours de roue, stabilité, tenue de cap, meilleure prise d'angle, ce n'est plus la même machine, je ne ressens plus ce sentiment d'insécurité, bref je me sens plus à l'aise en 10 kms qu'au bout de 1000 avec l'autre roue. De plus, les stries sur le bitume sont là absorbées sans réactions intempestives. Je suis donc absolument enchanté de cette modif, sur tous les plans. Voilà, désolé de la longueur, mais, j'aimerais avoir des retours, je ne crois pas rêver, comment se fait il que toutes les personnes à qui j'en ai parlé précédemment me disaient qu'il y avait peu de différence, alors que pour moi, elle est énorme? Qu'est ce qui entre en jeu : la diff. de diamètre, l'effet gyroscopique, la surface supérieure de pneu en contact avec la route, la qualité du pneu, tout à la fois?
Merci de vos réponses. Salut.
Jeu 18 Sep - 15:14 (2014)
Batbatheni
Les roues à rayons sont sujettes à desserrage (ou tassement, ce qui revient au même) avec ovalisation ou décentrement à la clef...
Vérifie l’ancienne roue avec un comparateur (ou un trusquin) et tu sera probablement fixé.
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Jeu 18 Sep - 15:35 (2014)
j'suis passé de 19" à 16" à l'avant... et j'm'enfonce plus dans les graviers...   Mr. Green
Jeu 18 Sep - 15:40 (2014)
Don Long Juan
Je suis équipé en 19" et pas de soucis particulier,l'important est plutôt du coté de la qualité du pneumatique,de l'absence de jeu important dans les roulements et bien sur un voile correct de la roue..
Je vois le nom de ton village,c'est celui dans le 65?si c'est le cas on est voisin!
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Jeu 18 Sep - 20:17 (2014)
pat77
Je viens d'apprendre un truc.
Un trusquin, je ne savais pas ce que c'était.
Merci Batbatheni et wikipedia Okay
Jeu 18 Sep - 21:00 (2014)
PIERROT LE FOU
Complète ta présentation, en attendant je vérrouille ton sujet...!
Jeu 18 Sep - 21:09 (2014)
PIERROT LE FOU
Topic rouvert suite à une présentation conforme...! Okay
Bon du coup je peux te réponde Very Happy :
Tes soucis de comportement avec la roue de 19 ne peuvent venir que de 2 choses :
Roue voilée ou pneu déformé...voilà inutile de chercher plus loin...! Mr. Green
Sam 20 Sep - 12:45 (2014)
feinder
merci, Pierrot, pour ton avis. Peut être le pneu, je ne le pensais pas si usé que ça.
A l'attention de Don Long Juan, il n'y a qu'un Hautaget en France, donc, on est voisins et on doit même se connaître. @+
Sam 20 Sep - 16:18 (2014)
PIERROT LE FOU
J'ai un pote qui avait les même soucis avec un forty acheté d'occasion, comportement désagréable en ville en tournant, et guidonnage à partir de 100 km/h...
Verdict du mécano, pneu déformé et jante légèrement voilé...
Après léger redressage de la jante et pneu neuf, impeccable ! Okay
Sam 20 Sep - 23:50 (2014)
patatipatata
pneu déformé ne veut pas dire obligatoirement pneu usé !
Dim 21 Sep - 00:12 (2014)
schtuck
Bonjour à tous
Je rebondis sur ce sujet pour poser une question compatibilité de roues :
Sur mon 1200 Sportster de 1999, j'ai une roue de 21 d'origine. Je voulais la passer en 19. J'ai acheté une roue au bon diamètre d'axe et je vais chez mon gris pour la faire monter.
Problème : ca passe pas. Le moyeu semble trop large de 2 mm.
Ce millésime a-t-il une fourche plus étroite pour cette 21 ?
Y a-t-il un millésime particulier pour une parfaite compatibilité de la roue de 19 ?
Bien gênant de faire démonter remonter la roue pour rien... sans information exacte Ca va être compliqué d'avoir le fin mot de l'histoire car je ne peux pas tester indéfiniment chez le gris.
Merci d'avance pour les infos !
Lun 5 Juin - 15:28 (2017)
Aujourd’hui à 02:12 (2018)
