Frein AV durite avia et DOT 5
Message Frein AV durite avia et DOT 5 Répondre en citant
Je fais part d'un problème bizarre que j'ai rencontré sur le 872.
En rentrant de vacances cet été je parts faire un tour et là au bout de 50m et au premier freinage surprise !
La poignée est toute molle. Ca freine mais c'est mou. D'habitude avec la configuration décrite dans le titre du topic j'ai plutot une poignée ferme et un frein av qui répond au doigt et à l'oeil sans trop forcer.
Je passe mes doigts un peu partout pour détecter une fuite et donc une entrée d'air possible. bingo, ça vient du banjo de l'étrier.
Ce matin de décide de purger. J'ouvre le bocal du maitre cylindre et là surprise, le bocal est vide !
Shocked
Remplacement des joints du banjo, serrage au couple à 33Nm, remplissage par le bas, purgeage. Et en route pour un essai.
Tout est ok, mais pour combien de temps ?
Sam 20 Sep - 12:21 (2014)
Tu as quoi comme type de joints?
Sam 20 Sep - 13:50 (2014)
Aucune idée. Normalement prévu pour DOT 5. C'est marqué sur le couvercle du maître cylindre si celui-ci n'a pas été changé...
Sam 20 Sep - 19:25 (2014)
Perso, je mets des joints en cuivre sur les banjos. Et aucun soucis avec. Wink
Sam 20 Sep - 19:40 (2014)
Si t as mis du 5.1 a la place du 5 c'est pas anormal ce n est pas la même nature de liquide de frein et ça pose PB au niveau des joints
Sam 20 Sep - 20:13 (2014)
Euh sorry je corrige c'est mauve. Donc du 5 je crois...
Embarassed
Sam 20 Sep - 20:40 (2014)
Aujourd’hui à 23:43 (2018)
