Huile moteur dans le nouveau filtre a huile ou non
oracle29
Message Huile moteur dans le nouveau filtre a huile ou non Répondre en citant
Bonjour tout le monde .
j'ai besoin d'un renseignement concernant le remplacement du filtre a huile lors de la vidange ...
dans mon manuel sportster 2014 c'est marqué : pour accroitre rapidement la pression d'huile lors du démarrage du moteur,remplir partiellement le filtre à huile ..verser environ 120mL D'huile moteur propre et fraiche dans le nouveau filtre a huile.
ma question...est ce que je dois revisser le filtre a huile avec les 120mL à l'interieur ?
je compte faire la vidange moteur moi meme et je veux etre sur ...dans certaines videos je vois les gens revisser sans avoir mis d'huile sans le nouveau filtre a huile et ce qui est marqué dans le manuel m'intrigue.
Merci de vos réponses.
Dim 21 Sep - 15:25 (2014)
Broche53
Salut c'est la section tutoriel ici Wink
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Dim 21 Sep - 15:41 (2014) Visiter le site web du posteur
ah ben non
Pour repondre a la question, tu mets de l'huile dans ton filtre (on s'en fout de la quantité) tu remontes ton filtre avec l'huile dedans (sans en foutre partout) et roule
Dim 21 Sep - 15:45 (2014)
Broche53
Tu as déplacé Sith ou j'ai rêvé ?
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 21 Sep - 15:47 (2014) Visiter le site web du posteur
Mr. Green Okay
Dim 21 Sep - 16:19 (2014)
Takanka
Si tu attend un moment l'huile est pompée par le filtre et ca ne coule pas.
C'est la première chose que je fait quand je fait le service, je met de l'huile dans le filtre et je laisse pompé pendant que je fait le reste, ca n'a jamais coulé.
Dim 21 Sep - 17:33 (2014)
Pepito
C'est pas con Okay
Dim 21 Sep - 18:49 (2014)
MICHEL38
C'est pas con Okay
Dim 21 Sep - 19:43 (2014)
jcjames_13009
C'est ce que je fais sur toutes les motos qu'elle que soit la marque.
Attention de déduire la quantité mise dans le filtre de la quantité totale à mettre dans le moteur. Même si celle ci est faible. Very Happy
Faut aussi huiler le joint du nouveau filtre pour faciliter le démontage à la prochaine vidange et bien nettoyer le plan joint sur le bloc moteur. Okay
Forty Eight 2012 / Filtre K&N / V&H Shortshots Staggered / TFI
Some need therapy
I have my motorbike
Dim 21 Sep - 20:26 (2014) Visiter le site web du posteur
Faut surtout huiler le joint et ne serrer le filtre qu'à la main. Wink
Pour le reste, ça change rien. Les axes sont montés sur roulements et le moteur est déjà huilé.
10 secondes de plus ou de moins avant la montée parfaite en pression, ça change que dalle!
Dim 21 Sep - 22:14 (2014)
pat77
En même temps, si c'est marqué dans le manuel d'atelier, pourquoi se prendre la tête pour savoir s'il faut le faire ou pas.
Sinon, ce n'était pas la peine de l'acheter. scratch
Lun 22 Sep - 19:00 (2014)
Comme dit le proverbe: "ça ne mange pas de pain"... Wink
Lun 22 Sep - 20:39 (2014)
ça peut etre aussi pour faire peur ! et que tu ailles illico chez le bon cons bien pro du coin Mr. Green
Balthazar confirmera ... Mr. Green
Lun 22 Sep - 21:23 (2014)
pat77
On va voir.
J'attends sa réaction. Mr. Green
Lun 22 Sep - 21:30 (2014)
Tu veux dire que cette histoire de filtre à huile cacherait un piège à savonnette? Mort de Rire
Lun 22 Sep - 21:32 (2014)
Aujourd’hui à 19:00 (2018)
