Courroie qui frotte
Courroie qui frotte
werzeri
Message Courroie qui frotte Répondre en citant
Bonjour à tous.
Voici mon problème: ma courroie frotte le carter de protection au niveau de la couronne de sortie de boite.
Lorsque je décélère, elle se déplace de la droite c.à.dire contre le carter vers la gauche (cf.1) pour prendre une position plus normale.
Mais en fin de décélération elle revient se positionner complétement a droite et donc frotte à nouveau (cf.2).
J'ai constaté que:
1) la couronne n'est pas desserrer.
2) la courroie était "détendu".
J'ai donc retendu la courroie.
Depuis elle reste en place mais complétement à l’extérieur de la couronne si bien que cela frotte toujours.
Une idée ?
Merci d'avance.
Cul d'acier Long Ride n°2
Dim 22 Mai - 09:14 (2011)
Ta roue AR est-elle bien centrée ?
Rolling Eyes
Dim 22 Mai - 09:49 (2011)
manu69
centrage et remonter tout correctement
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Dim 22 Mai - 09:54 (2011)
d accord avec ceux du dessus, si ta roue n est pas centre ,meme une courroie bien tendu , partira en biais , donc toucheras quand meme,
Dim 22 Mai - 10:12 (2011)
Atheryl
+1 pour le centrage, avec la courroie détendue ce qui lui permet de se déplacer une fois "libre". Je passe dans ton coin dans l'aprem si tu as besoin d'aide.
Dim 22 Mai - 10:40 (2011) GTalk/Jabber Skype
ben883
Message probleme alignement courroie secondaire Répondre en citant
salut a tous
je vous explique mon probleme
j ai un probleme d'alignement de courroie suite au changement de celle ci
elle a peter en 2 suite a un mega BURN jusqu en 4
jusque la rien de grave
mais le prob ce que impossible de la raligner correctement et du coup j'en es peter un 2 eme car je ne m'en etais pas apercu
surtout qu il y a rien de compliquer a changer ca
amortisseur a enlever cache pignon echappement et desserage de roue
donc tranquille
du coup je me demande si j'ai pas pu plier quelque chose ou exploser un roulement au niveau de sortie de boite ou du bras
moi j'ai rien vu
est ce que ca vous es deja arrivé un truc pareil
merci pour votre aide
Mer 9 Mai - 13:21 (2012)
JLC12
Courroie cassée en roulant ?? en passant la 1ere a froid ???
Pourquoi tu ne peux pas l'aligner ??? Comprend pas
T'as mis ton 230 a l’arrière ???.........du coup tu as décalé la poulie ??
Fait tourner le moteur et regarde si la poulie de sortie de boite tourne comme il faut.
Pas trop tendue ???
PS : Apres 2 courroies petées, je suis passé en chaine.
Mer 9 Mai - 14:18 (2012)
j espere que tu es content de ton burn au moins..... Mr. Green
Mer 9 Mai - 18:12 (2012)
pt1 ça fait cher le burn Laughing
Mer 9 Mai - 18:50 (2012)
ben883
NON LE PROJET EN 230 CA N A RIEN A VOIR AVEC CELLE LA J EN ES 2 UNE UN PEU PRET STOCK ET L AUTRE QUE JE MODIFIE UNE FOIS LE PROJET FINI J AURAI PLUS QUE LE MOTEUR A PRENDRE DE LA STOCK
SINON OUI JE SUIS SONTENT DE MON BURN C4ETAIT POUR LES 1 AN DE MON FILS ON LA FETER C CLAIR
JE REGRETTE PAS
EN FAIT DES QUE JE MONTE LA COURROIE JE FAIT TOURNER LA ROUE A LA MAIN ET LA COURROIE CE DECALE VERS LE CARTER MOTEUR ET FROTTE CONTRE ET A FORCE ELLE PETE
QUELQU UN A DEJA CHANGER DES ROULEMENT DE PIGNON DE BOITE OU DE BRAS OSCILLANT SUR DES SPORTS DE 40000 KM , ?
Mer 9 Mai - 18:55 (2012)
ben883
EN FAIT LA 2EME COURROIE N4ES ENCORE PAS CASSER MAIS ELLE N4A PLUS AUCUNE DENTS
Mer 9 Mai - 18:56 (2012)
Obscure
Met ta moto sur un lève moto, sans courroie et fait tourner ta poulie sortie moteur (voir si elle tourne rond) et la poulie sur la roue arrière pour voir si elle aussi tourne bien.
après de la, il faut voir quelle poulie ne tourne pas rond et la démonter (je pense pas qu'il y ai de réglage latéral de la courroie.
après tu peut avoir ta roue arrière qui est pas régler pareil des deux coté  (vu que tu a forcer durant le burn tu a peut être tordu les tendeurs )
Et 2 injecté sauvé
Mer 9 Mai - 19:31 (2012) MSN
JLC12
T'es sûr que t'as tout bien remonté........la poulie de sortie de boite a été demontée ???......comme le dit Obscure tout ca tourne droit au moins ???
Mer 9 Mai - 19:39 (2012)
ben883
lors du remontage d une courroie tu demonte quasiment rien la roue t y touche pas vai verifier si j'ai du jeu au niveau de la poulie et du bras et vous retient au jus merci
les tendeurs sont pas tordu ca c sur j'ai mater et je regle toujours ma courroie avec un reglet donc sur des 2 cote pareil
je partirai je pense sur les roulement de bras moi
si le roulement a lacher le bras a pu se mettre de travers et ca fou la merde
je vais redemonter tous ca
merci encore
Mer 9 Mai - 20:07 (2012)
JLC12
Yes faut voir si t'as pas de jeux a la polie de derrière, au bras et a la polie de devant
Question : y a t'il des roulement dans le bras ou des bagues ???.......vais aller voir la doc .....
Mer 9 Mai - 20:13 (2012)
Aujourd’hui à 10:24 (2018)
Page 1 sur 5
