Courroie qui frotte
Courroie qui frotte
def2l1
Message Courroie qui frotte Répondre en citant
werzeri a écrit:
Bonjour à tous.
Voici mon problème: ma courroie frotte le carter de protection au niveau de la couronne de sortie de boite.
Lorsque je décélère, elle se déplace de la droite c.à.dire contre le carter vers la gauche (cf.1) pour prendre une position plus normale.
Mais en fin de décélération elle revient se positionner complétement a droite et donc frotte à nouveau (cf.2).
J'ai constaté que:
1) la couronne n'est pas desserrer.
2) la courroie était "détendu".
J'ai donc retendu la courroie.
Depuis elle reste en place mais complétement à l’extérieur de la couronne si bien que cela frotte toujours.
Une idée ?
Merci d'avance.
Tu as un defaut de parallelisme de l'axe du pignon de sortie de boite et l'axe de roue AR ( moto vue de dessus). En effet, une courroie plate monte toujours sur un cône, ce qui explique qu'elle se deplace à gauche a l'acceleration et à droite a la deceleration. Le fait de l'avoir tendue, l'empeche de se deplacer vers la gauche par contre elle ne va pas vivre longtemps car avec le mouvement des amortisseurs et va se trouver en surtension.
Puisque ta roue est correctement centrée par rapport aux trous de reperage du bras oscillant, le defaut se situe soit au niveau de l'articulation de celui ci, dans ton cas roulement ou logement droit HS ou au niveau de la fixation AR du moteur ( moteur legerement en biais par rapport a l'axe de la moto vue de dessus) je dirai fixation AR desserrée ou silent bloc AR HS si tu en as.
Mer 23 Mai - 12:04 (2012)
JLC12
Madmax a écrit:
verifie que ta roue n'est pas voilée
ou p'tre le la couronne sur la roue qui recoit la courroie
voir meme un pb sur le bras qui serait légèrement de guingois ????????
Mer 23 Mai - 15:13 (2012)
Benbass
J'ai le meme probleme sur mon iron, la courroie etait detendue, je l'ai faite retendre chez harley, elle reviens plus tendue mais apres quelque runs elle se met a frotter contre le carter droit... je le dit a harley, ils me font soit disant un réalignement complet.... tu parle j'ai fait quelques bornes et le frottement est revenu c'est alors que je regarde mieux ma roue et que je voit qu'elle n'ai vraiment pas alligné !!!!!
je l'ai réaligné moi meme mais la courroie se ballade tjr vers la droite !!!
peut etre que la courroie c'est aussi usée de travers et a pris un mauvais angle ?
La liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
XL883N - Iron Black denim - 2010 - Stage 1
Mar 5 Juin - 14:55 (2012)
JLC12
C'est vraiment des guignols.
Mar 5 Juin - 17:04 (2012)
shazz
ah non pas ca j'adore regarder les guignols
les con's c'est plutôt des branquignoles comme on dit ici
Mar 5 Juin - 20:00 (2012)
Mort de Rire Okay Okay
Mar 5 Juin - 20:25 (2012)
colnago4
moi je dirai des GROS CON Mort de Rire
sportster 1200 custom
Marseille indépendant !!!!!
Mar 5 Juin - 22:02 (2012)
...ils ne sont pas tous gros... Mr. Green Mr. Green
Mer 6 Juin - 12:20 (2012)
shazz
donc tu sous entend qu'ils sont tous con's... Mr. Green Mr. Green
Mer 6 Juin - 12:34 (2012)
...moi j'ai rien dit... Wink
Benbass
C'est clair !!! Evil or Very Mad
bon depuis quelques bornes apres le réalignement maison la courroie frotte de moins en moins Wink
mais les con's des differents horizons ne me verrons vraiment plus souvent !!!
Jeu 7 Juin - 08:29 (2012)
colnago4
je confirme ce sont des GROS CON Mr. Green
Jeu 7 Juin - 19:34 (2012)
Fab29
Hello, j'ai pas vraiment de frottement, mais suite a un changement de roulement sur la roue arriere, apres le remontage, j'ai remarqué que ma couronne au niveau du flanc passait a ras de l'intérieur cadre....
N'ayant pas plus regarder que ca avant l'intervention, je me demande si je suis en situation normal Shocked
QQu'un peut il me dire a combien et le jeu (écart)?????
La mienne est a environ 1 mm .
merci
___________________________
Ma " Black Célébration "
Lun 16 Oct - 21:32 (2017)
ils t’ont mis les meme roulements en épaisseur
car à part ça...
Mar 17 Oct - 09:51 (2017)
Fab29
Oui exactement les mêmes Exclamation
Je voudrais (si possible) que quelqu'un me donne son écart pour me rassurer Mr. Green Okay
Mar 17 Oct - 09:57 (2017)
Aujourd’hui à 19:48 (2018)
Page 3 sur 5
