Loctite 243: comment s'en débarasser...
werzeri
Message Loctite 243: comment s'en débarasser... Répondre en citant
Question à trois balles: comment dissoudre de la loctite ?
En effet j'en ai trop mis sur une vis allen qui se trouve au fond d'une gorge d'un cache écrou de roue avant.
... si bien que je ne peux plus insérer la clé et de-visser... emmerdant si je venais à crever à l'avant ! Sad
Comment s'en débarrasser: dissolvant, acetone, chaleur, perceuse, etc ... ?
Merci pour vos suggestions
Cul d'acier Long Ride n°2
Dim 22 Mai - 09:19 (2011)
Di Angelo
Moutarde + Ketchup !
Mais attention, faut que ça dégueule, sinon ça fait pas effet !!!
T'attends 3 jours au moins...
Y'en a qui rajoute une pointe d'harissa, mais moi perso, j'y crois pas...
Je vois pas pourquoi ça ferait quelque chose la-dedans, l'harissa, hein ?
Dim 22 Mai - 09:31 (2011)
werzeri
Dim 22 Mai - 09:43 (2011)
manu69
diluant cellulosique , mais attention a la peinture et rincage a grande eau aprés , de plus ne surtout pas mettre sur du plastique trop longtemps sinon le plastique fond......
3€ dans les grandes surfaces
rien n'egale la joie de l'homme qui boit
si ce n'est la joie du vin d'etre bu
Dim 22 Mai - 09:56 (2011)
super recette qui marche impec, par contre des fois quand c est trop vieux je met un poil de tabasco et puis c est niquel Okay Okay Mr. Green
Dim 22 Mai - 10:11 (2011)
Atheryl
Perso j'aurais pris un petit tournevis plat pour "racler" les pans de la clé allen. Ca prend 20 secondes et pas de mauvaise surprise. Ou un petit ciseau à bois Okay
Dim 22 Mai - 10:44 (2011) GTalk/Jabber Skype
Ivan DENIS
loctite a sortie depuis longtemp un solvant gel tres eficasse mai difissile a trouver
il y en a au bhv paris Okay
Jeu 26 Mai - 07:57 (2011)
Atheryl
Si ca te botte eric je peux le choper et te l'amener a l'ocaz. Ivan c'est quoi la ref ?
Jeu 26 Mai - 10:29 (2011) GTalk/Jabber Skype
Ivan DENIS
loctite super glue-3 detach'glue
tube rouge de 5g ref:70835614
Jeu 26 Mai - 11:55 (2011)
cracking
voici une solution.............il te faut chauffer l'endroit avec une lampe à souder si c'est possible.
Ensuite tu te dépêches de dévisser ta viss et essuyer le surplus...............
CRACKING always ready
mon brelon http://sportster.xooit.com/t11460-mon-custom-1200-105-eme-aniversary.htm#p4…
Une autre façon de customiser votre SPORTSTER!
Ven 8 Mar - 18:17 (2013) Visiter le site web du posteur
Sebastien PEREZ
Et les gas il existe un produit miracle je bosse dans le médical et on n'a un spray pulvérisation qui enlève collé et licite c et top
Mer 13 Mar - 00:23 (2013)
Atheryl
File le nom lol
Ven 15 Mar - 08:39 (2013) GTalk/Jabber Skype
Sebastien PEREZ
Spray anticolle coloplast
Ven 15 Mar - 08:59 (2013)
Aujourd’hui à 06:06 (2018)
