Listing des bougies et fils pour nos sportster XL
Aller à la page: 1, 2, 314, 15, 16  >
Message Listing des bougies et fils pour nos sportster XL Répondre en citant
Salut à tous,
J'ai épluché un peu le fofo Technique » Electricité et électronique et je vois pas de "sondage" sur "la meilleure" bougie du moment, "le meilleur" fils de bougie... pour nos sportster injectés
Donc, dans le but avoué de faire un sondage et donc de lister BOUGIES et FILS de bougie pour ensuite créer un post "sondage" sur lequel vous serez appelé au vote de LA bougie et DU fils de bougies qui recueille le plus d'unanimité ....
à vos claviers SVP pour que je puisse lister les bougies et fils de bougie Okay
avec SVP : MARQUE | TYPE | référence pour nos sportster XL
EX : NGK Iridium IX DCPR7EIX
BOUGIES :
- Screamin' Eagle ST Performance High Compression Spark Plug-32186-10
- Screamin' Eagle ST Performance Stock Compression Spark Plug-32192-10
- NGK DCPR7EIX-P
- bougies d'origine HD
- NGK irridium
- Denso Iridium Power IXU22 = origine = indice NGK 7
- Denso Iridium Power IXU24 = NGK 8
- Denso Iridium Power IXU27 = NGK 9 (???= Screamin Eagle ???)
FILS DE BOUGIES :
- Harley-Davidson® Screamin' Eagle® 10mm Phat Spark Plug Wires - Black - 31901-08
- Harley-Davidson® Screamin' Eagle® 10mm Phat Spark Plug Wires - Orange - 31902-08
- excell 8mm
- fils d'origine HD
- fil de bougie NOLOGY (voir le post de MannixxX > http://www.forumsportster.com/t21018-Fils-de-bougies-Hotwires-de-NOLOGY.htm?q=nology
Merci pour votre aimable contribution
PS : il est de l'ordre du possible, que j'ai aussi dans l'idée de me fier un peu à vos votes pour faire mon shopping Mr. Green
tableau pour "LIRE" les NGK
Lun 22 Sep - 09:43 (2014)
Up Mr. Green
Lun 22 Sep - 20:20 (2014)
MICHEL38
file de bougie excell 8mm
bougie NGK DCPR7EIX-P
Lun 22 Sep - 21:15 (2014)
Broche53
Allez je m'y colle vu que je viens de changer les miennes Mr. Green
Bougies :
- SE Performance / ref : 32186-10 / Type ???
Fils bougies :
- SE Performance / ref : 31902-08 / Type ???
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
""Diy HomeMade - Le forum""
Lun 22 Sep - 21:19 (2014) Visiter le site web du posteur
Pepito
Mr. Green Mêmes références que Broche Mr. Green
Lun 22 Sep - 21:41 (2014)
Broche53
Merci Pépito Okay
Au passage, j'ai trouvé que mon brêlon se sentait mieux depuis le changement Okay Okay
Surtout au démarrage Wink
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Lun 22 Sep - 21:41 (2014) Visiter le site web du posteur
UP Mr. Green
Mar 23 Sep - 09:34 (2014)
qu'est ce qui fait la différence entre la bougie SE Harley et l'iridium ? pourquoi ce choix SE ? motivé par quoi ?
Mer 24 Sep - 08:27 (2014)
Broche53
Crying or Very sad dommage ca avait l'air cool
Pour répondre à tes questions je laisserai Pepito te rencarder
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Mer 24 Sep - 08:38 (2014) Visiter le site web du posteur
Pepito
Par ce qui ce fait de mieux en terme de performance outre atlantique (bougies montées sur les XR de course, raison pour laquelle elles sont introuvables en France ...)
Mer 24 Sep - 09:45 (2014)
Pepito
Il n'y a pas de typologie sur ces bougies outre le fait qu'elles sont très très "froides" ...
Mer 24 Sep - 09:46 (2014)
Sportsterge
Ed. a écrit:
vu la foule déchainée par cet essai de listing bougie et fils...je crois qu'on peux demander à un modo de fermer voir même supprimer le post...
merci à vous pour vos réponses...qui à mon sens rejoignent le haut du pavé en matière de bougies...
juste une réponse SVP avant de fermer le bousin...
Bien dommage cette impatience Sad de demander la fermeture du post même pas 24h après l'avoir créé.
En tant que membre du Forum et comme beaucoup d'autres je présume, nous n'avons pas toujours le temps de participer mais de lire.
Pour ma part, je n'y ai pas répondu n'ayant pas les bonnes références sous la main ....
Mer 24 Sep - 09:55 (2014)
JaneDoe
Pourquoi, fermer ce post ?
Je pense que beaucoup ont les bougies d'origine et sont attentifs (ives) au récapitulatif.
Ed, laisse le temps aux membres de répondre, le week end arrive et en fonction de la météo, ils prendront le temps de te lire et de te répondre.
Perso : Bougies et fils d'origines sur superlow 2012.
D'ailleurs petite question d'ignare : qu'apporte de plus une bougie par rapport à une autre? et la couleur des fils joue-t-elle un rôle ou est ce juste pour l'esthétique.?
Par avance, merci pour les réponses.
Mer 24 Sep - 10:04 (2014)
bon ben ...pas fermé alors SVP Mr les modos...
...pas taper moi... Lancé de pierres
vais garder mon impatiente dans ma poche...et je vais continuer à faire des Up pour compléter...toujours dans le but de faire un sondage ensuite...
quand tu montes les bougies ? tu les marquent pour faire en sorte que l'étincelle soit tournée vers le centre du cylindre ? ou OSEF complètement ?
pour ceux qui aiment lire en english ... lien vers une discussion sur les perf de bougies SE (vaguement comparative avec les NGK) ...http://www.v-twinforum.com/forums/twin-cam-96-engine-technical-discussion/118391-ngk-iridium-spark-plugs-9.html
Mer 24 Sep - 11:41 (2014)
il n'y a pas de "bonnes" ou de "mauvaises" bougies tant que tu montes des marques connues et équivalentes au type préconisé par le constructeur.
pour les bougies iridium, je n'ai pas noté de différences avec les HD d'origine. a voir dans la durée.
au fait, qui fabrique les bougies HD ?
Mer 24 Sep - 11:51 (2014)
Aujourd’hui à 01:18 (2018)
Page 1 sur 16
