Listing des bougies et fils pour nos sportster XL
Aller à la page: <  1, 2, 314, 15, 16
louveto23
Message Listing des bougies et fils pour nos sportster XL Répondre en citant
Hello à tous,
J'ai changé mes bougies bien fatiguées par des SE et j'en ai profité pour mettre les câbles SE par la même occasion après avoir épluché le sujet.
Un essai rapide de quelques kms. Pas de souci notable.
Le lendemain, je fais une 60aine de kms et je doute. J'ai l'impression qu'elle vibre beaucoup plus à faible régime, qu'elle chauffe dur alors qu'il faisait plutôt froid...
Les 2 cylindres tournent correctement. Est ce que je devrais me refaire un petit coup de DPV?
Pas trop eu le temps de m'en occuper mais ça me trotte dans un coin de la tête et ça m'emmerde...
C'est plutôt subjectif d'autant plus que j'ai changé de casque donc je n'entends plus la même chose... Prochains essais je le tente avec l'ancien casque histoire de varier un paramètre à la fois.
Une chose est sûre, ça vibre beaucoup. A l'arrêt, ça secoue vraiment fort (j'avais réglé mon ralenti à 900rpm). Au point où je me demande si tout ne va pas se desserrer...
Qu'en pensez vous??
My other ride is a Mini ! Smile Smile Smile
Prez of my 48
Mer 4 Oct - 15:08 (2017)
louveto23
Sportsterge a écrit:
Je pense que le souci vient du fait que j'ai fait mes VE / AFR / Avances avec les SE.
En mettant des Iridiums à la place des SE : mise en route lente, ralenti moins stable, vibrations, moins bonnes accélérations et reprises .... tout le contraire de ce que j'attendais pour les avoir testées sur ma Suzuki....
Je crois que j'ai l'inverse de ça... Ma carto faite avec mes bougies d'origine. Je vais ptet refaire ça avec mes SE...
Prez of my 48
Mer 4 Oct - 15:13 (2017)
en fait tu as changé des bougies bien fatiguées... et tu les a remplacées par des neuves...
ben maintenant que tu tournes sur 2 cylindres tellement une des bougies était fatiguées....que ça vibre 2 fois plus Mr. Green
bon ok je sors
Mer 4 Oct - 21:22 (2017)
Exactement l'idée que je m'en faisais. Okay
Mer 4 Oct - 21:25 (2017)
wunen
bon ok je sors
Mr. Green Mort de Rire Okay
13 418 kms http://www.forumsportster.com/p964950.htm?q=#964950
Image :
Mer 4 Oct - 21:37 (2017)
louveto23
Ahaha Very Happy Je vous rassure les 2 cylindres fonctionnaient avant. Toujours pas pu remettre le nez là dessus. Promis dès que c'est fait je vous raconte la suite.
Profitez bien du soleil ce weekend Wink
Prez of my 48
Ven 13 Oct - 17:23 (2017)
elle vibre beaucoup plus à faible régime... plus est une notion comment dire...un peu abstraite.
elle chauffe dur alors qu'il faisait plutôt froid... ou parce qu'il faisait froid tu l'as trouvée plus chaude
ce que je devrais me refaire un petit coup de DPV ? ... PAS pour une Changement de BOUGIES... si tu estimes que tes sessions sont pas assez afinées par contre tu peux....mais les bougies OSEF !
C'est plutôt subjectif ....j'en reviens à la notion abstraite....
tout ne va pas se desserrer ?... Ah si si...
c'est pour cela qu'au bord des routes de campagne fleurissent des cadres et des moulins, que l'on voit parfois des suspensions sauter gaiement le cœur léger dans les champs, n'as tu jamais vu à l'horizon dans les reflets du soleil ces vols de rétroviseurs qui partent vers le couchant, et l'été n'écoutes tu pas le doux cliquet des basculeurs affairés à clamer leur reproduction à l'ombre des plus hautes branches.
Bon on reviens sur terre... avec des bougies comme celles cités ci dessus...il y a un gain de longévité de bougie et de performance de bougie... donc un peu plus d'assurance que ta bougie s'allumera...qu'elle s'allumera au bon moment...qu'elle délivrera un belle étincelle...
performance de bougie n'entraine pas automatiquement "performance" du moulin... petite amélioration si tes bougies déconnaient, éventuellement comportement moteur sans aucun "raté" ..
Sam 14 Oct - 08:21 (2017)
landy
Salut à tous,
vous avez des avis sur les drag spécialities iridium..
https://ksmotorcycles.com/drag-specialities-bougies-twin-cam-et-sportster-i…
J'ai du mal à trouvé les SE en stock le coté or des drags fait penser au SE Smile
Sinon j'ai vu des iridium ngk (plus de retour dessus) pas cher, si je me trompe pas c'est les bonnes ?
https://www.la-becanerie.com/moto/electrique/bougies/boite-de-4-bougies-ngk…
Sam 5 Mai - 11:51 (2018)
l'année dernière j'ai opté pour les NGK IRIDIUM IX DCPR8EIX .. et ca roule toujours Wink
https://www.louis-moto.fr/artikel/ngk-iridium-bougie-d-allumage/10035100?li…
ref Louis moto : 10035136
Sam 5 Mai - 13:34 (2018) Visiter le site web du posteur
landy
Dans le descriptif de louis moto il n'y a pas les 883 sur cette ref 10035136, et sur les autres non plus d'ailleur.
C'est les même pour le 883 (iron 2014) ?
Mar 8 Mai - 12:19 (2018)
Fab29
Commande passeé chez http://www.collardmotos.com pour des 32186-10.
Etant en rupture, il m'on remplacé ma commande par des 31600105, qui me paraissent plus preforamnte... Quand pensez vous ?
Sinon j'ai arraché un des cables au de la cosse Bannir c'est réparable ?
___________________________
Ma " Black Célébration "
Jeu 19 Juil - 14:29 (2018)
Satanas24
CHAMPION - OE187/T10 équivalent de la NGK DCPR7EIX, à la différence que c'est 13,63 € la paire livrée chez oscarotte
Je n'ai pas le choix de mon age, mais j'ai le choix de rester un gosse.
Le White Pearl
Jeu 19 Juil - 16:06 (2018)
Chris_2B
Je ne sais pas si c'est le bon sujet car je n'ai rien trouvé d'autre mais qu'elle est l'utilité de changer les fils d'origines par des SE par exemple qui ont un plus gros diamètre ?
Cela isole mieux et évite donc des ratés ?
Si je change juste les bougies en laissant les fils d'origines, en dehors du fait de ne pas gagner 50 ch, ça présente quand même des "désavantages" ?
Dim 5 Aoû - 17:14 (2018)
landy
Cable SE et j'ai quand même des ratés, c'est assez marketing à mon avis.
Lun 13 Aoû - 08:30 (2018)
Oui...c'est dit plus haut...
en changeant les câbles on est dans le pouilleme de bite de mouche...
pour tes ratés...je chercherai ailleurs...car la vérité est ailleurs Mr. Green
Lun 13 Aoû - 08:53 (2018)
Aujourd’hui à 02:36 (2018)
Page 16 sur 16
