Listing des bougies et fils pour nos sportster XL
Aller à la page: <  1, 2, 36, 7, 814, 15, 16  >
guillaume59
Message Listing des bougies et fils pour nos sportster XL Répondre en citant
slt jai une question pour vous . je monte quoi sur mon 1200S de 1997 avec carbu et allumage screaming eagles ? quel ref et ou commander ?
Dim 22 Mar - 09:31 (2015)
t'ai répondu sur ton post où tu posais aussi la question  Okay
http://www.forumsportster.com/t23353-pas-un-sport-de-payday.htm?start=15&am…
Lun 23 Mar - 14:07 (2015)
guillaume59
merci Wink
Lun 23 Mar - 16:21 (2015)
Le Steur
Je viens de lire le sujet et je me pose cette question :
Si les bougies SE sont tellement bonne parce qu'elle sont si froide, pour ne pas monter les NGK iridium d'1 ou 2 indice thermique au dessus (DCPR8EIX ou DCPR9EIX) ça devrait marcher aussi bien que les SE je pense, d'ailleurs je voudrais bien savoir qui fabrique les SE...
Savez-vous de combien d'indices les SE sont plus froide que les origines ?
Mer 1 Avr - 20:23 (2015)
Le Steur
Bon devant l'abondance des réponses Mr. Green j'ai décidé de faire l'original.
Je vais prendre des Denso Iridium IXU24, ça équivaut aux NGK iridium en indice thermique 8 soit 1 cran plus froide que les origines.
J'ai toujours été satisfait de Denso et dans la prepa Subaru E85 que je maitrise assez elles sont réputées plus solides que les NGK.
On pourrais peut-être rajouter les ref en 1ere page ?
Denso Iridium Power IXU22 = origine = indice NGK 7
Denso Iridium Power IXU24 = NGK 8
Denso Iridium Power IXU27 = NGK 9 (???= Screamin Eagle ???)
Sam 4 Avr - 12:14 (2015)
Désolé Mr. Green manque de suivi de ma part, j'avais pas vu passé ton message... Wink
pour l'ajout ...c'est fait Okay
pour ta question,...j'en ai aucune idée...suis pas du tout spécialiste sur le sujet ...
seule chose trouvée sur le sujet en anglais : http://www.v-twinforum.com/forums/twin-cam-96-engine-technical-discussion/118391-ngk-iridium-spark-plugs-9.html
Sam 4 Avr - 12:30 (2015)
Le Steur
Sam 4 Avr - 13:54 (2015)
Sportsterge
Le Steur a écrit:
.... d'ailleurs je voudrais bien savoir qui fabrique les SE...
J'avais lu quelque part que ce serait CHAMPION
Sam 4 Avr - 15:57 (2015)
Le Steur
Ça fait peur...de toute façon je n'est aucune confiance dans les produit d'origine, basse qualité à prix d'or...25 euros la bougie faudrait peut-être pas nos prendre pour des c.... (Si quelqu'un peut ressortir l'image du plug anal HD Mr. Green )
Sam 4 Avr - 17:28 (2015)
Le Steur
A ceux qui ont monté des Iridium, quel est le GAP de vos bougies ?
Les origines Harley sont à environ 1mm, les Denso iridium (et je pense aussi les NGK) sont à 0,8 mm, on laisse comme ça ou on met la préco Harley ? J'avoue ne pas savoir si le gap est fonction de la bougie ou du moteur...
Ven 10 Avr - 20:15 (2015)
Sportsterge
Pas d'accord avec toi.
Ayant déjà été convaincu par les bougies Iridum NGK pour les avoir utilisées sur un VanVan 125, je ne jurais que par ce type de bougies. (silence, souplesse, ralenti, régularité moteur....)
Pour ma HD, j'ai eu la possibilité de prendre des SE à l'époque où nous pouvions encore commander aux USA sans contrainte. Quand j'ai vu la finition à l'emporte pièce du produit comparé aux NGK que je connaissais déjà.... j'ai plutôt été récalcitrant. Bref je les aies monté.... et tout allait pas mal du tout...
Au bout d'un moment, j'ai fait l'achat de NGK Iridium et là j'ai constaté que "le mieux est l'ennemi du bien"
J'ai donc remonté mes SE qui à mon avis correspondent mieux à nos moteurs de conception classique.
Sam 11 Avr - 08:22 (2015)
Nod
Quelqu'un connait ce type de bougies : Brisk Premium Multi-Spark ?
http://www.briskracing.com/brisk-racing-premium-multi-spark-plugs
edit:
bon à priori , je trouve pas de réf HD chez eux ...
edit2:
ha si, à priori ce serait ce modèle : http://www.briskracing.com/brisk-premium-multi-spark-plugs/premium-multi-sp…
Jeu 9 Juil - 13:24 (2015)
Obscure
Pour ma part j'ai monter des fils de bougie Screaming Eagles de FXC a partir de 2008 (en ayant délocalisé ma bobine entre les 2 cylindre) référence
31965-08
Voila ce que sa donne : (c'est pas ma moto)
Et 2 injecté sauvé
Mar 28 Juil - 17:59 (2015) MSN
l'espagnol
Je vais poser une question, peut-être qu'elle est très stupide mais bon, tant pis.... Rolling Eyes
Est-ce que si je monte des bougies de type "bougies performance screamin eagle 32186-10" en remplacement de celles d'origines, me faut-il refaire un réglage du boitier quand on est en stage 1 ?
J'ai un boitier TFI Zodiac...
Merci d'avance Wink
Mon nouveau Forty-Eight...
http://www.forumsportster.com/t28978-Mon-nouveau-Forty.htm#p1047526
Mon Ex-Forty-eight à moi....
http://www.forumsportster.com/t17233-Un-Forty-eight-pr-par-par-GrandJack.ht…
Ven 7 Aoû - 22:13 (2015)
Non.
Ven 7 Aoû - 22:30 (2015)
Aujourd’hui à 07:32 (2018)
Page 7 sur 16
