Soucis sur l'injection
La Dragée
Message Soucis sur l'injection Répondre en citant
Bonjour à vous. J'ai un bleme sur mon 1200 C injection. Dès que le taux d'humidité augmente (et dans le Loiret c'est plutôt souvent) ma bécane commence à merdouiller sur le ralenti, puis j'ai des trous et des à coups sur un filet de gaz ou a vitesse stabilisée. Le conc harley a changé le collecteur d'admission (sous garantie heureusement pour mon porte feuille!) Mais des que le temps a viré à l'humide, ça a recommencé. Je leur ai expliqué le souci mais il ne comprennent pas et je pense qu'ils m'ont pris pour une courge. Quelqu'un aurat il une idée ? Je devrai de toute façon trouver un mécanicien compétent pas trop loin mais je voudrais pouvoir faire établir un devis. J'ai pas envie de me faire enfler. Merci d'avance, tous les conseils seront les bienvenus.
Bonne route à tous.
Dieu a créé les japonaises pour que les crétins ne roulent pas en Harley.
Mar 23 Sep - 18:17 (2014)
Sèche ta bobine et les câbles HT, puis met dessus du spray silicone anti humidité, ainsi que du spray spécial contact (attention, pas le silicone...) sur le connecteur à la bobine et les connections des câbles. Vu ce que tu décrits, il y a de grandes chances que le problème disparaisse. Au pire, ça va te couter 2 bombes en centre auto et moins de 30€.
Mar 23 Sep - 19:04 (2014)
Pas trouvé de presentation de ta moto...
1200 C ? carto pas carto ? pot ? filtre à air origine ou modifié ?
suis d'origine de la Sologne et je connais son humidité et son brouillard à coupé au couteau Okay ... mais de là à avoir une telle influence sur l'injection Shocked
ils ont vraiment changé le collecteur ? avec remplacement des joints par du neuf ? sur quel base de problème/idée/présomption ils ont fait ça ? il avait l'air pourri ton collecteur ? des joint foireux ? ou ont ils juste dit qu'ils l'avaient fait ?
dans les idées...si carto (stage1) ...mal réglé ?
si stage1 et si tu dis que carto faite par cons HD avec SE...attention ça va vite devenir la solution toute trouvée par l'ensemble du forum
un filtre à air au joint défaillant ? vérifié pas vérifié ?
une merde dans le 95 ? un plein dans une cuve de pompe à essence avec de la flotte dedans ?
ça le fait vraiment pas quand il fait chaud et sec ?
vive la Sologne libre Mort de Rire
Mar 23 Sep - 19:39 (2014)
clemzeturtle
Quand ça faisait ça sur ma Peugeot Fox c'était la bougie qui était dessérée... Mort de Rire
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Mer 24 Sep - 00:43 (2014)
A tout les coups ils t'ont charogné la carto. Ca sent la boucle fermée et l'adaptative fuel désactivé.
Mer 24 Sep - 07:21 (2014)
Batbatheni
Il y a un capteur d'humidité ?
Sinon, ça sent plutôt la perte en ligne électrique ou le court-jus sporadique...
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Mer 24 Sep - 07:46 (2014)
La Dragée
Merci pour tous ces bons conseils. Pour info, elle est stock, aucune modif pour l'instant. Le collecteur a bien été changé (je les ai vu faire), les joints sont neufs. Ils m'ont refait une carto mais comment savoir si c'est bon? En plus, àprès avoir vérifié par deux fois, elle a les mêmes symptômes lorsque je tombe en reserve. C'est nouveau, ça vient de sortir !! J'y comprend rien et c'est très chiant. Quelqu'un connaitrait pas un bon mecano près d'orleans ? Un qui connait bien les Harley bien sur ! Encore merci à tous.
Mer 24 Sep - 21:01 (2014)
Comment ça, ils ont refait une carto' si elle est stock???
Jeu 25 Sep - 01:04 (2014)
clemzeturtle
Je crains que pour des questions d'économie les mécanos Harley ne reçoive une formation que e' fruit et légumes.......
EDIT : SODOMIE/SAVONETTE... TA CARTO NE PEUT ETRE TOUCHÉE QUE PAR L'INTERMÉDIAIRE D'UN SEPST ..MEME AVEC LA VALISE ... JE CROIS...
Ils doivent avoir des poignées fixées au sol devant l'atelier pour se tenir ..comme au service commercial
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Jeu 25 Sep - 01:06 (2014)
Nod
J'vais tenter ma chance là, mais ce serait pas un problème d'arrivée d'essence ?
Genre tuyau pincé, ou sale à l'intérieur ... voir saleté dans le résé ou en dernier recours pompe de réservoir qui merd'
Jeu 25 Sep - 06:51 (2014)
La Dragée
Ils m'ont dit qu'ils avaient refait une carto, le mécano a aussi branché un ordi sur la becane et il m'a dit qu'il avait réglé l'avance. Mais j'y etais pas bien sûr. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent !! Pour l'anecdote, je leur ai apporté une moto propre avec le plein et il me l'ont rendue sale, reservoir vide et...en panne. Les boules quoi! Je discuterais avec le mécano que m'a conseillé Stephane et lui ferais part de vos suggestions, ça pourra peut être l'orienter. Les symptômes restent les mêmes et il y a peut être plusieurs origines. Pour l'instant, çà ne m'empeche pas rouler mais ce n'est pas très agréable. Si un habitué des sportster habite pas loin, je veux bien lui faire essayer, c'est ma première et je n'ai aucune référence. En plus ce qui me chagrinne c'est que de reserve à reserve, je ne fait pas plus de 180 bornes. Ça doit faire entre 8 à 9 litres au 100 non? Il y à quelque chose qui m.........ça c'est sur. Heureusement que je suis tombé amoureux de cette bécane, sinon je crois que je m'en serais débarrassé. Je commence à être inquiet. En tout cas, merci pour tous vos conseils, je me sens moins seul.
Jeu 25 Sep - 18:12 (2014)
La Dragée
Ps. Si un copains veux bien m'aider, je paye la mousse bien sûr! !
Jeu 25 Sep - 18:14 (2014)
pat77
A l'évidence ta bécane n'est pas allée entre bonnes mains.
Je connais un gris qui a bonne réputation à Montereau, c'est à 116 bornes de chez toi.
Je n'en connais pas de plus près.
Si ça t'intéresse quand même voilà son Numéro.
Appelle le, ça ne mange pas de pain, tu verras bien ce qu'il te conseillera
01 64 70 25 69
Le nom du bouclard: Performance Bike
Jeu 25 Sep - 18:21 (2014)
La Dragée
Merci pour le tuyau, je lui passerais un coup de fil. Toute aide est bonne à prendre et puis 120 bornes, ça fait une ch'tite virée.
Jeu 25 Sep - 18:30 (2014)
pat77
Je suis à 10 bornes de chez lui.
Ce sera l'occasion de boire un coup. Okay
Jeu 25 Sep - 18:59 (2014)
Aujourd’hui à 02:08 (2018)
