Selle 48 ou 72 sur 883R
Headhunter
Message Selle 48 ou 72 sur 883R Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
Je voudrais savoir si il est possible d'installer une selle de 48 ou de 72 sur un 883R de 2006, celui avec le boîtier électrique ou électronique sous la selle, bien entendu le top serait de ne pas avoir a relocaliser se foutu boîtier..... Evil or Very Mad
Est ce que certain d entre vous on déjà fait cette modif?
J ai déjà vu plusieurs annonce ou les gars disent que la selle est compatible avec les modèle de sporty depuis 2004... Help I need somebody
Jeu 25 Sep - 20:55 (2014)
Non selle courte qui ne cache pas le boîtier.
Jeu 25 Sep - 23:17 (2014)
Headhunter
Selon moi et pardon si je me trompe c'est plutôt un problème d' épaisseur que de longueur, le boîtier se trouve à peu près au dessus de la batterie, à peu de choses près au centre du triangle formé par le cadre..
Mais est ce que la selle à un emplacement prévu pour épouser la forme du boîtier, si non, y a-t-il possibilité de le créer ?
Ven 26 Sep - 00:01 (2014)
La seule solution je pense, est de faire comme Balthazar, enfin je crois que c'est lui, une batterie lithium ( plus petite que l origine) et Deloc de l ecu à côté dans le logement
Pour répondre a ta question, la selle n aura pas l'emplacement
Ven 26 Sep - 07:36 (2014)
eu la on parle pas de l'ECM les gars....... c'est un 2006 donc carbu Mr. Green
Mais du boitier d'allumage qui se trouve dans le delta du cadre et non pas sur le GdB.......
Ven 26 Sep - 09:15 (2014)
Chubaka
Okay Bien vu Sith
Ven 26 Sep - 09:25 (2014)
Headhunter
C'est bien ça Sith
Ven 26 Sep - 09:38 (2014)
Pour ceux qui auraient un doute, un tite tof de l'ICM
Pour ce qui est de la compatibilité de la selle de 48/72, pour les fixation pas de soucis. (post 2004)
Pour le "pb" de l'ICM:
La selle repose sur le delta du cadre donc l'ICM se trouve bien au milieu donc ^pas de soucis pour les points d'appui.
Pour ce qui de la hauteur de l'icm, il faut que tu regardes de combien celui ci depasse du plan horizontale du delta du cadre.
Il me semble, qu'il y a un leger creux sous la selle, si celui ci est assez consequent et suivant la hauteur de depassement de l'ICM ca le fera.
Je crois me souvenir que Madmax avait eu un petit soucis sur le MaxterII pour l'adaptation de sa selle, mais lui montant une plaque il n'y avait donc pas de creux.
Demande a un possesseur de 48 de te faire une photo du dessous de selle, et de te mesurer le creux s'il y en a un
Ven 26 Sep - 09:49 (2014)
Ah ok j'avais pas vu que c'était un carbu Embarassed
Ven 26 Sep - 09:51 (2014)
Headhunter
Merci pour les infos,
Avis aux heureux possesseurs d' un 48 quelqu'un pourrait-il me renseigner sur le dessous de selle, présente t elle un creux et si oui de combien ? Merci
Ven 26 Sep - 12:13 (2014)
chrilouk
Hello , selle de 48 ne va pas , cause boitier d'allumage , j'ai déplacer le boitier dans le cadre , et madmax la mis a coté de sa batterie Okay
>>> Fatboy ici <<<
Ven 26 Sep - 12:21 (2014)
chrilouk
Ah oui , le boss a du le déplacer aussi Mr. Green Okay
>>> Fatboy ici <<<
Ven 26 Sep - 12:22 (2014)
Headhunter
après avoir démonté la selle le boîtier ressort d' environ 25 MM par rapport au delta du cadre donc effectivement la selle du 48 ne doit pas passée.
Et si l' idée me prend de delocaliser le boîtier ou puis je le mettre???
Sam 27 Sep - 22:29 (2014)
J'ai bien une idée mais elle a deja été tentée une paire de fois
Plus serieusement demande a Madmax, HDmanillac ou Chrilouk des photos de leurs modifs ou regarde sur les prez de leur brelon
Sam 27 Sep - 22:44 (2014)
Aujourd’hui à 15:39 (2018)
