V&h short shots qui se deserre
Aller à la page: <  1, 2, 3
Darkchris
Message V&h short shots qui se deserre Répondre en citant
Oui je suis tombé sur ce sujet mais l'annonce ebay n'est plus active , par contre je suis rentré en contact avec jerome91 qui va m'en avoir : 4 écrous titane freinés aéronautique , ça me rappèlera un peu le boulot  Okay  Mais en pouce ceux la contrairement à ceux que j'utilise .
Ma forty eight : http://www.forumsportster.com/t18301-Ma-48-2014.htm
Dim 28 Sep - 20:11 (2014) MSN
fab13000
idem j ai commandé a jerome le meme kit car il m en manque un aussi , depuis quand je sais pas Embarassed , du coup je vais tous les remplacer Okay
Si tu tape ta tête contre une cruche ne croie pas que c est la cruche qui sonne creux !
Dim 28 Sep - 20:16 (2014)
Il est possible de trouver ces écrous, en pouces :
Il sont freinés par l'élasticité du métal, et non par un frein en nylon qui fond à haute température. J'avais téléphoné à Weber métaux une fois ils m'ont qu'ils pouvaient en avoir mais sur commande.
http://www.weber-france.com/2008/Accueil/weber-metaux.htm
Mais bon, c'est à Paris... Mr. Green
Sinon tape dans Google "écrou autofreiné fendu" ou "écrou autofreiné haute température". Tu devrais trouver ton bonheur. Okay
Lun 29 Sep - 08:19 (2014)
9 fois sur 10, quand un collecteur se démonte, c'est qu'il a été monté en contrainte, et que le serrage final a été fait en partant du bas et en remontant vers les fixations de culasses.
Il vaut mieux pour fixer correctement sans risque de forcage serrer modérement en partant du haut, de rouler pour mettre l'échappement en température de fonctionnement et de reprendre le serrage, toujours en partant des culasses.
Lun 29 Sep - 10:49 (2014)
A darkchris :
Je n'avais pas vu dans ton dernier post que tu pouvais avoir des écrous aéronautiques...
Sinon comme ça a été dit : essaye de les freiner avec du fil de fer, par exemple en perçant ceux d'origine dans un petit étau avec une Dremel et un petit forêt, par exemple entre 0.6 et 1mm et en les reliant avec du petit fil inox qui va bien.
Mais bon... tu dois surement connaitre..., tu bosses dans l'aéronautique. Smile
Lun 29 Sep - 11:22 (2014)
Merci ça me fait penser qu'il y a pas plus tard que la semaine dernière j'ai remonté mes pots comme indiqué par tes soins...mais que j'ai oublié de desserrer à l'arrière avant de resserrer à la culasse à chaud...Merdum Mr. Green à refaire...
bon faire et défaire...c'est toujours travailler...
pour le freinage écrou percé...outils :
Lun 29 Sep - 11:31 (2014)
Darkchris
Ok merci les gars je vais donc commander les écrous titane et faire un serrage dans les règles , ça va le faire  Okay
Lun 29 Sep - 20:14 (2014) MSN
moi pour l'instant j'envoie ma femme les chercher à la conc' d' avignon à elle il lui font gratos tellement elle fait la geule d'y mettre les pieds Mr. Green
Lun 29 Sep - 20:19 (2014)
Darkchris
Bonne technique  Laughing  , t'a perdu des trucs toi aussi ?
Lun 29 Sep - 20:30 (2014) MSN
pat77
Quand j'ai changé mes pots, serrage au couple préconisé des écrous d'origine.
ça fait 6000 bornes et ça n'a pas bougé
Lun 29 Sep - 20:50 (2014)
Don Long Juan
Montage de joints neuf à chaque remontage(je dois me répéter),serrage au couple,(sinon pas comme une mule)tout faisant des presserrages en gardant la bride bien parallèle(ça c'est important)...
Et puis ça roule Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Lun 29 Sep - 21:13 (2014)
Okay C'est certain aussi que si la bride n'est pas bien droite, ça se déserre forcément aussi, même en serrant au couple.
Lun 29 Sep - 21:58 (2014)
que trois écrous sur 4 avec un goujon cassé , ca ma soigné des cons' Mr. Green
pas mieux, on serre progressivement les 4 écrous pour bien mettre la bride droite
Mar 30 Sep - 07:19 (2014)
flytus
Mort de Rire Mort de Rire malin va!!!
Jeu 2 Oct - 20:44 (2014)
flytus
Moi j'ai changer les brides, car une était voilée, chose qui peut arriver aussi.
Pour le serrage j'ai fait au pif, par contre une fois tout monter je te conseil de mettre de la graisse graphite qui évite tes goujons à rouiller. Mr. Green
Jeu 2 Oct - 20:47 (2014)
Aujourd’hui à 15:08 (2018)
Page 3 sur 3
