Iron qui pète...
Iron qui pète...
Stef
Message Iron qui pète... Répondre en citant
P..... je sais plus où j'en suis ni quoi penser Evil or Very Mad
Avant tout un big merci toi d'y avoir pensé, super sympa Okay
Garnier est plutôt pointu (visiter son site Garnier Motorcycles) alors quand il me parle de fumée d'origine essence plus que huile je suis tenté de le croire Embarassed
Pour être précis: taux horaire HD Lagord = 92,20€ TTC
8H00 x 92.20€ = 740€
J'en appelle aux spécialiste en méca du forum:
Problème du module d'admission ou de joints ?
new -The Black Bird-
Ven 8 Mai - 22:13 (2015)
Stef
Petite mise à jour du jour Mr. Green
DTC effectué: P0132: capteur oxygène avant = tension élevée
Après mise à zéro, plus de code erreur Shocked
Filtre démonté, nettoyé ainsi que reniflards, RAS Okay
Dès que possible une vidéo peut-être plus parlante.
Ainsi qu'un relevé des taux de compression qui devrait s'il est bon éliminer les pistes telles que: joints de queues de soupapes, segments, etc...
Quant à la piste des injecteurs.....aucun code erreur relevé donc.... scratch
Help avant que l'envie me prenne de la vendre pour prendre un carbu Embarassed
Dim 10 Mai - 18:34 (2015)
Stef
J'ai peut-être une solution pour rentabiliser l'affaire Mr. Green
Acheter du saumon et le faire fumer pour le prochain Noël Okay qui qu'en veut Question
Dim 10 Mai - 18:36 (2015)
Je vois pas le rapport. Wink
Dim 10 Mai - 20:37 (2015)
Stef
Je pensai que si ces fameux taux de compression sont ok, cad aux alentours de 9:1 pour une iron 2012, cela signifie que tout est ok du côté de ces fameux joints Wink
Si tel n'est pas le cas comment m'assurer de leur bon état sans tout tomber Question
Et que penses-tu du code erreur Question Un lien possible avec mon problème Question
Dim 10 Mai - 20:41 (2015)
Les joints de queue de soupape n'assurent heureusement pas l'étanchéité de la chambre de combustion. Ils ont pour fonction d'éviter que de l'huile ne coule depuis le carter des culbuteurs, le long des queue de soupapes (quand elles sont justement ouvertes et notamment le moteur arrêté), pour atterrir dans le moteur.
Par contre, une prise de compression permettra de vérifier l'étanchéité de la chambre de compression: soupapes, segments, cylindres.
Compte-tenu des symptômes que tu décris, c'est cependant la piste des joints de queue de soupape qui paraît la plus probable.
Mais pour vérifier, il faut démonter... Wink
Pour ce qui est de ton code erreur, c'est plutôt étrange. Comme si tu avais ta sonde AR qui déconnait. Mais il faudrait l'avis de l'un de nos spécialistes de l'injection.
Si le Sorcier passe par là, ça serait bien de savoir ce qu'il en pense. Okay
Dim 10 Mai - 20:48 (2015)
Stef
Fumée inexpliquée, code erreur étrange....je pense commencer par un exorcisme en règle Mr. Green
Dim 10 Mai - 20:57 (2015)
Envoi un MP a Pepito pour attirer son attention sur ton topic. Wink
Dim 10 Mai - 21:04 (2015)
Stef
Okay déjà en contact avec lui Okay
Dim 10 Mai - 21:07 (2015)
je complète l'explication de Balthazar par ces 2 tophes
sur celle du dessous (c'est mon twincam) , on voit que le joint n'est pas dans la chambre de combustion
il est dans le ressort de soupape
pour y avoir accès , il faut déculasser , virer les ressorts etc ...
Dim 10 Mai - 21:15 (2015)
T'as les ref' du kit pinces à linge, spécial pour retenir les tiges de poussoir? Mr. Green
Dim 10 Mai - 21:30 (2015)
Stef
Merci les gars Okay
Avez-vous déjà rencontré, vous ou des connaissances, ce type de symptôme Question
Dim 10 Mai - 21:45 (2015)
y s'en font plus toute façon Mr. Green
Lun 11 Mai - 08:43 (2015)
C'est un collector alors! Mr. Green
Lun 11 Mai - 10:33 (2015)
Stef
@samourai21
Plus je vois ta signature plus j'y songe Rolling Eyes
Lun 11 Mai - 13:09 (2015)
Aujourd’hui à 17:06 (2018)
Page 8 sur 10
