bruit de grincement ? (NON RESOLU ?)
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6  >
LicH
Message bruit de grincement ? (NON RESOLU ?) Répondre en citant
Voila depuis 3/4 jours j'entends un grincement a l'arriere, un peu comme une balancoire rouillé ?. A l'arret no probleme, mais des que je roule ca le fait ?. Que je freine ou non de l'arriere ca le fait... les paquettes AR qui frottent le disque peut etre ?
Ca me saoule je sort de la révision des 1600 Km, je vais pas me retaper un Montpellier avignon encore ? Evil or Very Mad
"le Nightster Vivid Black Harley Davidson est une finalité en soit ."
Lun 23 Mai - 16:52 (2011)
ils ton change les plaquettes a l arriere???
a 1600 km ca serait surprenant , qu elles soit deja usees
Lun 23 Mai - 16:53 (2011)
LicH
Les plaquettes sont niquel, a mon gout un peu collé mais bon, suis a 2500 bornes. Confused
Lun 23 Mai - 16:56 (2011)
Baboun
Salut Lich,
j'ai eu un bruit semblable, c'était la courroie, j'ai été chez Décathlon chercher une graisse au teflon que j'ai appliqué sur la courroie, depuis plus de bruit...
Comme quoi il faut toujours une bonne lubrification, lol Okay
Lun 23 Mai - 16:58 (2011)
LicH
Faut graissé la Courroie Shocked Shocked Shocked ... mais c'est pas une chaine ?? Comprend plus la ?? Ca ressemble quand meme a un bruit metalique ??
Lun 23 Mai - 17:01 (2011)
Baboun
Je ne sais si chez toi c'est la courroie?
Fait l'essai que j'ai fait, avance et recule la moto sans faire tourner le moteur, chez moi c'était flagrant.
Lun 23 Mai - 17:12 (2011)
LicH
je viens d'essayer c'est pas ca Sad
Lun 23 Mai - 17:15 (2011)
Patapouf
Ce ne serait pas les amorto? tu as essayé de les comprimer sur place?
En mode duo, j'ai parfois un grincement à l'arrière et je soupçonne que cela vient d'une trop grande compression
Lun 23 Mai - 18:50 (2011) Visiter le site web du posteur
LicH
j'ai testé, pas ca non plus.
J'ai roulé en ne freinant pas de l'arriere ca allez, et des que je freine de l'arriere j'ai ce bruit qui revient... il y a un ressort qui repousse les plaquettes apres un freinage ou pas sur l'etrier d'un Night ?.
Lun 23 Mai - 19:29 (2011)
Courroie trop tendue.
Lun 23 Mai - 20:50 (2011)
dd
ce serait dommage , avec les excellents blogs pour te guider Okay
DD Vagabond!
Un jour hors du temps !
N est jamais revenu depuis !
Ca ne s arrange pô !
Le temps accompli son oeuvre.
Parfois je l aide un peu
Lun 23 Mai - 20:57 (2011)
dom49
Salut Lich !
Il n'y a pas de ressorts dans un étrier à proprement parlé ormis celui maintenant d'un côté les plaquettes puisque à l'opposé c'est un axe passé dans des trous prévus dans les plaquettes elles-mêmes. Ce "ressort" est une espèce de tôle en matière spéciale souple.
Tu devrais lever l'arrière de ta moto, et faire tourner ta roue, boite de vitesse au point mort. Tu verras d'abord si tu entends le bruit, et donc le localiser plus facilement, et d'autre part, tu pourras faire l'essai d'un freinage pour voir si les plaquettes reviennent bien en position.
Lun 23 Mai - 21:00 (2011)
OZO
Idea dans tous les cas le freinage agit sur la courroie en roulage ... comme les plaquettes sont neuves le mécano a pas du toucher (juste le contrôle lookid ) par contre il a peut être merdé sur l'ajustage de la tension courroie Rolling Eyes
Mar 24 Mai - 00:10 (2011)
eagle52
Salut ,
ça peut venir aussi que si tu te sert pas beaucoup de ton frein AR elles peuvent un peu "gripper" et mal coulisser en position " desserrée" Rolling Eyes
eagle A+
Mar 24 Mai - 08:36 (2011) Skype
LicH
Humm , pour la courroie j'ai pas le matos pour la detendre... Neutral
eagle52 a écrit:
Salut ,
eagle A+
Si c'est le cas je fais quoi ? Confused
Mar 24 Mai - 09:23 (2011)
Aujourd’hui à 01:35 (2018)
Page 1 sur 6
