Petite merde suite à changement de filtre à air :
Nedstark
Message Petite merde suite à changement de filtre à air : Répondre en citant
Hello,
J'ai changé mon filtre Se , maintenant remplacé par un joli velocirptor.
Je rencontre deux trois galère :
-Le filtre fume quand je coupe le contact (à chque fois). Rien quand la bécane tourne, mais j'ai un léger filet de fumée (vraiment léger) qui sort du filtre quand je coupe le contact.
-j'ai eu l'impression d'avoir un trou à l'accélération :
l'impression oui....ce matin je roule pépére, et la sortie de rond point j'ouvre un poil, je passe les 4000 tours et ça broute 1/4 de seconde.
Etant à 220 bornes depuis le dernier plein me suis dit que c'était ptete ça.
Je refais le plein, il restait en fait 1,5L...j'ai testé cet aprem, niquel.....ça monte à 5000tr sans trou....
donc j'ai l'impression que c'est un problème intermittent (ou alors j'ai révé et j'ai relaché les gazs...mais je doute)...on peut avoir des prises d'air intermittente comme ça?
La carto à pas été optimisée depuis la pause du filtre. Je vais sans doute m'y mettre ce weekend.
Ned
"winter is coming"
Mar 30 Sep - 18:45 (2014)
prof_venkman
a priori, refait lui une carto. c'est quand même pas anodin comme changement
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Mar 30 Sep - 19:02 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Parangon
Pas mieux, carto oblige avec ton changement de filtre, j'ai le même j'ai fait une session direct dès son installation et j'ai pas de fumé qui en sort ni de trou a l'accélération Okay
La chute n'est pas un échec.
L'échec c'est de rester là où on est tombé.
Mar 30 Sep - 19:09 (2014)
Nedstark
OUaip prévu ce weekend....
Je crains surtout une erreur de montage la tout de suite....mais je vois pas en quoi on peut se planter sur un montage de filtre de ce type (ya les joint ou qu'il faut, c'est serré comme il faut, voir un peu plus....mais j'ai pas forcé...dans de l'alu.) bref je craignais une prise d'air, un truc mal mis dans le filtre....
C'est clairement à l'extinction que ça fume, sur le retour de compression (je crois q'on dit comme ça)
"winter is coming"
Mar 30 Sep - 19:36 (2014)
MICHEL38
avent on disait retour de flamme je croie.
Mar 30 Sep - 20:06 (2014)
Nedstark
non non je parle du retour du piston à l'extinction du moteur...au moment ou le filtre à air souffle un peu...be la ya un peu de fumée Wink
"winter is coming"
Mar 30 Sep - 21:28 (2014)
MICHEL38
peu pas t'aider dessolée
Mar 30 Sep - 22:22 (2014)
Pepito
Avec un chrome, tu n'aurais pas eu ce genre de soucis
Plus sérieusement, le coté non déterministe est plutôt bizarre ...
Mar 30 Sep - 23:00 (2014)
Nedstark
mouai...je commence tard demain...je vais rouler une petite heure histoire de voir ce que ça pourrait être.
La fumée (légère) c'est sur que je rêve pas...ça le fait à chaque fois....
Pour les trous je vais tirer un peu dessus demain pour voir.....mais ça l'a pas refais une fois le plein fait....
'fin je doute que ça soit ça....il me restait plus d'un litre ...
bref je vous en dit plus demain...
ha et les pièces plastique qui permettent de brancher la durite reliée au reniflard me cassent les burnent...autant celle de gauche pas de souci....celle de droite par contre, si je la met dans la position de montage preconisée....ben ça gène le cable des gazzz (zzzzzz)
"winter is coming"
Mar 30 Sep - 23:14 (2014)
Syruss
Tu la taillée un peu?
J'ai dû en raccourcir une des deux au montage.
Mar 30 Sep - 23:36 (2014)
Pepito
J'ai pas eu ce problème Question
Mar 30 Sep - 23:39 (2014)
Mr Viny
Idem
Mon 48 Nostalgia
Mon ex-iron
Mer 1 Oct - 07:36 (2014)
Nedstark
bon je doute que ça soit la source de mes problème mais je vais retailler les durite...en tout cas celle de droite Smile
"winter is coming"
Mer 1 Oct - 10:36 (2014)
Parangon
J'ai du retailler celle de droite aussi, si je la laissée comme sur le montage préconisé elle était pincé.
Mer 1 Oct - 11:20 (2014)
Aujourd’hui à 17:59 (2018)
