déchromage
déchromage
celtill
Message déchromage Répondre en citant
y a t'il des pro du chrome sur le forum ??
en faite je voudrait savoir si sous le chrome il y a toujours un couche de cuivre et si c'est le cas komment viré ton ce chrome ??
Mar 24 Mai - 07:08 (2011)
oui il y a du cuivre ou du niquel sous la couche de chrome
pour l enlever , soit de acide chlorydrique mais c est dangereux, soit bain d electrolyse (pas complique a faire) au par abrasion mecanique (poncage, ou passage a la sableuse)
apres il faut aussi enlever la couche de cuivre ou niquel de la meme facon et tu te retrouves avec le metal d origine
tu veux enlever du chrome ou??
Mar 24 Mai - 09:10 (2011)
tu as cessebe qui a parlé d'une technique l'autre jour .... Okay
Mar 24 Mai - 10:06 (2011)
celtill
la bande chromé ki est sur le cache batterie, j'aimerais bien l'avoir en cuivre
dés ke j'ai un moment je vais me renseigner sur le bain d electrolyse, j'espere virer ke le chrome et pas le cuivre Rolling Eyes
Mar 24 Mai - 17:58 (2011)
leomien
Salut
Le cuivre ne sera plus protégé et l'oxydation du cuivre c'est vert de gris: il faut le savoir Neutral
O paresse, mère des arts et des nobles vertus, sois le baume des angoisses humaines!
Paul Lafargue
Mer 25 Mai - 00:31 (2011)
celtill
j'en ai deja sur ma becane et j'aime cette oxydation Wink
Mer 25 Mai - 07:28 (2011)
Patapouf
Ton cache est tout en chrome ou il y a une partie peinte?
Car avec l'électrolyse tu vires, la rouille, le chrome et la peinture... c'est comme ça que j'ai préparé les pièces d'une DTMX que j'ai commencé à retaper...
Pour la faire : un grand bac, des cristaux de soude (le bicarbonate de soude fait parfaitement l'affaire et pas cher), de l'eau, une barre de fer et un chargeur de batterie. Plus il est puissant, plus ce sera rapide et efficace.
Dans le bac tu mets de l'eau, ta soude, tes pièces immergées reliées au négatif du chargeur (tu peux faire un petit train de pièces avec du câble électrique) et la barre de fer immergée également et reliée au positif du chargeur. Attention à ce que les deux ne rentrent pas en contact.
Tu balances le jus et tu regardes l'eau commencer à bouillir ^^
Attention à ne pas fumer à côté, rapport à l'émission de ... je sais plus quel gaz inflammable (du moins c'est ce qu'ils conseillaient sur le site où j'avais trouvé mes info)
Une photo du bras oscillant dans la marinade (pas de bulles car pas de jus lors de la prise):
http://imageshack.us/photo/my-images/180/019dtmx20080601sn0.jpg/
Jeu 26 Mai - 22:47 (2011) Visiter le site web du posteur
j'avais vu sur un forum : acide chlorhydrique et eau.
un volume de chaque
tu laisses tremper et le chrome s'en va
Jeu 26 Mai - 23:07 (2011)
Ce serait pas de l'hydrogène...(là où y'a de la gène, y'a pas de plaisir !) Mr. Green Okay Okay
Ven 27 Mai - 06:19 (2011)
Patapouf
C'est à lui que je pensais, mais les cours de chimie sont loin donc dans le doute ... Wink
Ven 27 Mai - 17:25 (2011) Visiter le site web du posteur
celtill
tout chrome Wink
merci pour toute ses infos, je me ferais ça trankil pendant les vacances Okay
Dim 29 Mai - 11:08 (2011)
Patapouf
Les deux sites qui m'ont rencardé sur la trempette en question :
http://www.ma500.fr/amoi/index.php?2006/12/02/37-electrolyse
http://id19p.over-blog.com/article-5643668.html
Et dans leurs exemples tu peux juger de l'efficacité du procédé...
Amuses toi bien Smile
Lun 30 Mai - 18:42 (2011) Visiter le site web du posteur
dom49
A mon avis il n'y a certainement pas de cuivre sous ton chrome. çà c'était à la belle époque. Maintenant c'est Nickelage et chromage. Il y a longtemps, c'était cuivrage nickelage et chromage. Il n'y a pas de petite économie... Wink
Sauf si ton cache est en plastique, auquel cas, ils sont obligés de faire un impression de cuivre pour le bain d'électrolyse.
Le cuivrage sert à empêcher la formation de rouille sous le chrome. Le nickelage un peu jaunâtre moins cher que le chrome sert à masquer les petits défauts qui pourrais subsister après le polissage. Puis vient le chromage qui lui est blanc et sert à la déco de la pièce. Contrairement à ce que l'on peut croire, un chrome moins épais tient bien mieux que trop épais qui entraîne souvent un "peluchage".
N.B. : le cuivrage avant le nickelage existe toujours, mais ce sont généralement des petites boites de chromage qui travaillent beaucoup pour la restauration de véhicules anciens.
Mar 31 Mai - 17:00 (2011)
Okay Très intéressant !
Mar 31 Mai - 17:54 (2011)
ce dom, un puit de connaissance Okay
Mar 31 Mai - 18:52 (2011)
Message déchromage
Aujourd’hui à 18:00 (2018)
