déchromage
déchromage
Nico_62
Message déchromage Répondre en citant
Petit déterrage, ça marche bien le déchromage à l'acide chlorhydrique ? Car je peux en avoir comme je veux, il est déjà dilué à 32-33% il va etre assez puissant ?
Mer 16 Nov - 16:35 (2011)
http://www.cyberbricoleur.com/index.php?showtopic=1000001563
eau + acide (dans ce sens) dans les memes volumes
http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/309744-dechromer-pie…
la tu as un produit à base d'acide chlorhydrique http://red.heimann-hamm.de/red/cgi-bin/txt.cgi?Z=0103&L=leer&X=10&a…
Mer 16 Nov - 16:56 (2011)
Stefan
Nico-62 Tu peux, Le chrome n'est pas très épais donc il faudra que tu surveilles ta pièce régulièrement. Donc attention à ta petite personne: les yeux, les poumons, la peau vont être attaqué par les vapeurs donc tu le fais à l'extérieur de préférence en chassant les enfants et les animaux qui vont tourner autour. Les vapeurs ont attaqué le chrome de mes robinets et après chaque séance j'ai la peau du front qui brûle un peu donc méfi Wink Côté poumons c'est très décapant donc ...Masque respiratoire et visuel sont conseillés, une paire de gans pour produit chimique et un tablier étanche ou en cuir pour les éclaboussures.
Tu prépares une cuvette avec ta pièce et le système pour la sortir du bain, tu mets la flotte que tu estimes nécessaire ce sera ton volume de référence (Vol) puis tu mets 1/2 vol d'eau oxygéné à 130 vol (35%) 8€ le litre puis 1/2 vol d'acide chlorhydrique à 27% 1,10€ le litre et tu laisses bouillir quelques minutes.
Tu peux mettre cette cuvette dans une autre bien plus grande. Réaction exothermique donc il faut que tes récipients résistent à la chaleur.
Attention: la réaction ne s'arrête pas même si tu retire la pièce. Donc tu rinces vite ta pièce et tu coupes dès que possible ton mélange avec de l'eau pour éviter tout risque (gaz, accident...).
Tu vas passer beaucoup de temps à nettoyer la pièces des résidus: c'est une sorte de suie. j'ai passé 2-3h (pour 5mn de "trempage") avec savon et un tampon vert sur la face externe d'un derby cover. Il y a peut-être moyen d'aller plus vite avec un nettoyant à base de solvant mais les produit chimique au bout d'un moment ça gave Mr. Green
Ven 18 Nov - 11:04 (2011) Visiter le site web du posteur
Stefan
L’électrolyse, ça semble beaucoup moins contraignant Mort de Rire
Ven 18 Nov - 11:16 (2011) Visiter le site web du posteur
strike48
Gros déterrage je sais ..... vais pas ouvrir un nouveau poste et m'fire engueuler heinnnnn Laughing
J'aimerais virer le chrome sur mes pares chaleurs de collecteur Cool
Mes pares chaleur de silencieux seront déchromés par sablage car ils sont suffisamment épais.
Par contre ceux des collecteurs sont trop fins donc comment faire ?
Electrolyse ... pas envie
Acide chlorydrique .... je me tate
Poncage ???
Des avis ? Merci
Mar 5 Jan - 16:06 (2016)
ponçage pour un aspect brossé
regarde là peppone explique comment il a fait avec un rouleau mousse pour perceuse
http://www.forumsportster.com/t25955-Pr-sentation-de-Pep-Ster.htm
et le rouleau
http://www.castorama.fr/store/Rouleau-mousse-perceuse--60-mm-L40-MAC-ALLIST…
Mar 5 Jan - 16:16 (2016)
strike48
et le rouleau
Merci stefd , brossage du chrome Okay
A voir si ma peinture noire haute température tiendra sur du chrome brossé Rolling Eyes
Mar 5 Jan - 17:06 (2016)
Le Steur
Alors Strike48, tu as fait tes pare-chaleur ? Ça a tenu ?
Moi j'ai poncé un max (jusqu'au nickel), dégraissé, peint à la HT mais ça se barre déjà en plaques... Neutral
Jeu 19 Jan - 11:06 (2017)
M
J'ai tester l'acide C a 23 % en 50/50 avec de l'eau....
ben ça a bouffer ma poignée (une vieille qui servait pas heureusement) et laisser l'enveloppe de chrome.... y'a un truc que j'ai loupé ? Au bout d'une bonne heure le chrome n'est pas parti avec ce bain.
j'ai tester aussi les cristaux de lessive de soude avec eau chaude, ça a pas bouger d'un brin !
Du coup je me tate a faire un bac pour l'electro avec un chargeur de batterie ou acheter un kit de sablage pour le compresseur.... voir tester l'abrasion a la dremel.
Mon 8' carbu : http://www.forumsportster.com/t34823-Presentation-du-Sportster-de-M.htm
Dim 22 Oct - 12:33 (2017)
Message déchromage
Aujourd’hui à 04:13 (2018)
