Moteur qui claque à froid
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  >
Message Moteur qui claque à froid Répondre en citant
Bon j'ai cherché sur le forum et je n'ai rien trouvé. Sauf si un modo.... Mr. Green
Bon depuis quelques temps au démarrage le moteur claque assez fort. Au départ je pensais que ça pouvait venir de la chaine primaire pas assez tendue. Mais cet après-midi j'ai réglé la chaîne primaire.
Donc je cherche des pistes.
Après une 20 aine de secondes plus rien. Bon déjà ça ne le fait plus une fois que la moto a chauffé c'est déjà ça mais ça m'inquiète tout de même.
Sam 4 Oct - 20:23 (2014)
Le bruit est-il présent en débrayant ?
D'où vient le bruit ? (haut ou bas moteur)
Sam 4 Oct - 20:56 (2014)
Tiens je n'ai pas essayé en débrayant.
Pour moi (et blacklabel aussi) le bruit semble venir du haut moteur.
Sam 4 Oct - 20:59 (2014)
Je change ma réponse, en débrayant ça ne change rien....
Sam 4 Oct - 21:06 (2014)
T'as monté un DCI ???
Sam 4 Oct - 21:12 (2014)
Bon, si ça vient du haut moteur
ça vient peut-etre des soupapes
Sam 4 Oct - 21:14 (2014)
Même pas. Mais bon je fis plus de bruit qu'un DCI il n'y a pas de problème. Evil or Very Mad
Oui mais ça ne se dérègle pas ces saloperies sur une HD......
Et ça ne ferait ça qu'à froid Question
Et un produit nettoyant moteur serait-il à utiliser Question
Sam 4 Oct - 21:16 (2014)
Ah oui si ca fait plus de bruit qu'un DCi....... Mr. Green
Peut etre un probleme de monté d'huile vers les culbutos, ca claque le temps que l'huile monte faire son boulot.
Faudrait poser la question a SAM savoir si ca peut etre une possibilité. Ensuite faudra trouver la cause.
Sam 4 Oct - 21:19 (2014)
Ca pourrait être une piste en effet vu que tout redevient normal au bout d'une 20 aine de secondes.
Sam 4 Oct - 21:21 (2014)
j'ai eu ce probleme sur une moto
ça le faisait à froid et disparaissait à chaux
un simple réglage de soupapes et nickel
j'ai fait une petite recherche
les ssoupapes se reglent pas sur un sportster
http://www.forumsportster.com/t19673-r-glage-de-soupape.htm
c'est automatique
Sam 4 Oct - 21:23 (2014)
Ben oui tu as le rappel de soupapes sur toutes les HD (sauf celles qui sont refroidies par flotte).
Il n'y aucun réglage donc ça n'est pas un problème de réglage.
Sam 4 Oct - 21:25 (2014)
Coccs
Pompe à huile?!?
Sam 4 Oct - 21:27 (2014)
Coccs a écrit:
Pompe à huile?!?
CA c'est une cause Mr. Green
Sam 4 Oct - 21:28 (2014)
Une richesse trop importante aussi ça pourrait être une cause, non Question
Sam 4 Oct - 21:29 (2014)
Coccs
Pompe à huile faiblarde, en même temps le voyant "devrait" s'allumer.
Sam 4 Oct - 21:30 (2014)
Aujourd’hui à 17:42 (2018)
Page 1 sur 9
