Moteur qui claque à froid
Message Moteur qui claque à froid Répondre en citant
Mister Green a écrit:
Une richesse trop importante aussi ça pourrait être une cause, non Question
Ca c'est pas difficile, tu debranches le TFI, tu rebranche en stock et tu vois si ca le fait toujours.
Coccs a écrit:
Pompe à huile faiblarde, en même temps le voyant "devrait" s'allumer.
PAs obligé pour le voyant, puisque le capteur est pas sur la partie haute. Par contre si y a de la merde dans le tuyau (tige de poussoir en l'occurence), l'huile met un peu plus de temps a arriver aux culbuto (un seul suffit) et ca claque. Une fois que le circuit est gavé, le bruit disparait.
Perso je vois plus le soucis comme ca. Mais n'ayant jamais tombé un moulin, ce ne reste qu'une vision purement téhorique.
Sam 4 Oct - 21:35 (2014)
Le voyant ne s'allume pas.
D'ailleurs j'espère que ça n'est pas ça car sinon le tarif n'est pas le même en cas de changement...
Je vais aussi voir le réglage du TFI. Ca ne coûte rien après tout.
Sam 4 Oct - 21:36 (2014)
Coccs
Exact, au niveau du filtre à huile.
Sam 4 Oct - 21:41 (2014)
Je sais pas si un poussoir défectueux peu generer un bruit en haut.
Sam 4 Oct - 21:58 (2014)
Je sens que ça va être la poisse..... Evil or Very Mad
commence deja a tester sans TFI pour voir si c'est pas lui qui pose probleme.
Sam 4 Oct - 21:59 (2014)
Oui c'est ce que je vais tenter demain.
Après si ça ne vient pas de ça il faudra que j'envisage le pire..... Sad
Sam 4 Oct - 22:09 (2014)
Tu n'aurais pas fait une vidange avant d'avoir ton soucis ?
Le jeu aux culbuteurs ne se règle pas, mais il est rattrapé par la pression d'huile dans les poussoirs. Avec une pression trop basse au démarrage ça peut claquer. Un simple changement dans le type d'huile peut suffire pour donner ça.
Sam 4 Oct - 22:51 (2014)
A 1600 bornes vidange chez HD (huile SE);
A 8000 bornes vidange chez HD (huile SE);
A 16000 bornes vidange chez HD (huile SE);
A 24000 bornes vidange chez US Motorcycles (huile de qualité équivalente SE);
A 32000 bornes vidange avec le kit Big Jack;
A 40000 bornes vidange de l'huile achetée chez US Motorcycles (huile de qualité équivalente SE);
A 48000 bornes vidange avec le kit Big Jack.
Là, la moto a un plus de 53500 bornes. Il me reste donc 2500 bornes avant la prochaine vidange mais bon je suis prêt à me refaire une vidange, aucun souci si ça peut éventuellement régler mon problème.
Sam 4 Oct - 22:59 (2014)
Laisse tomber l'huile, ta vidange est trop ancienne pour que ça puisse venir de là.
Par contre ne te prends pas trop la tête, ta meule à pas mal de bornes, certaines pièces prennent un poil plus de jeu. Tant que le bruit disparait totalement en température de fonctionnement c'est sans importance réelle.
Sam 4 Oct - 23:18 (2014)
Oui elle n'est pas de toute première jeunesse question kilométrage. Le bruit est presque venu d'un coup.
La prochaine vidange je l'a refait avec de l'huile de bonne qualité. Je ne vais pas lésiner de ce côté là....
Sam 4 Oct - 23:28 (2014)
Takanka
Dim 5 Oct - 10:22 (2014)
alors t'en es ou Question
Mar 7 Oct - 19:11 (2014)
Pas eu le temps de toucher. Je ferai ça vendredi après-midi.
Mar 7 Oct - 20:08 (2014)
jackololo
Avec un poussoir claqué, t'aurai plus de patate et un bruit d'enfer. C'est normal qu'un moteur, de surcroit culbuté, claque a froid.
Ven 10 Oct - 09:37 (2014) Visiter le site web du posteur
Aujourd’hui à 22:46 (2018)
Page 2 sur 9
