Moteur qui claque à froid
Message Moteur qui claque à froid Répondre en citant
C'est vrai qu'à Marseille, en ce moment, y a beaucoup de plomb dans l'air... Rolling Eyes Rolling Eyes Mr. Green
Sam 18 Oct - 09:53 (2014)
... A voir si le bruit évolue avec le temps.
Si dans quinze jours il reste le même, c'est que c'est bon. Sinon ouille ! Mr. Green
Sinon je crois que de la 100% synthèse ne va pas faire de mal, bien au contraire.
Pour info j'avais un bruit aussi sur la mienne et ce dès l'achat à 17000. Je l'ai revendue à 56000, toujours le même bruit, pas plus, pas moins. Surement un des poussoirs qui claquait plus que les autres. Mr. Green
Sam 18 Oct - 10:29 (2014)
macdoud76
Sqlut steph?! Tas un bruit dans ton moteur mon bon green?? Si ca claque cest normal cest harley!! Lol
Non, cest bien d'écouter sa becane..faut savoir d'où ca vient..tu prend un tournevis manche bois cest mieux et tu colles la pointe sur le moulin un peu partout en collant ton oreille sur le manche..si tas un stetoscope cest mieux? Tentendras avec le tournevis plein de bruit insoupçonnables. ? ? l'impression davoir loreille interne sur les roulement, le cerveau qui se ballade pres du vilo , bref tu seras dans ton moulbif...sinon sam a surement raison et ca coute pas un bras des tiges de culbu..et c'est pas non plus tres dur a monter.. bon faut sortir le haut...mais je pense que tu peux les changer moteur monté..bye steph. Tu peux rechanger d'huile. ? Si tas du jeu t'en aura aussi avec de lhuile neuve..une question con?? Tas changer tes bougies?? Mis une autre marque que harley ou fait quelque chose de ce côté là? .CEST JUSTE POUR SAVOIR t'inquiète:ok: cest parceque ca me rappelle kekchoz..ton tfi il est a combien??
Sinon, jutilise la revetech de chez djack le big depuis que harley ma enculé avec sa premiere vidange..de 400 euros je rempli moi meme le carnet de vaccination et comme sam j'utilise ladditif bleu MECACYL..DEPUIS 25000 kilometres et mes canines cest du béton. ?.. Mort de Rire Mort de Rire
Mecacyl, tonyglandyl, meme combat...bise
Mac
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Sam 18 Oct - 11:22 (2014)
Je vais voir tout ça, je vais la sortir un peu demain, ça fait 2 semaines que je n'ai pas pu rouler.
Vu que les Vosges c'est le désert niveau bécane, j'attendrai l'aménagement en IDF la semaine prochaine pour faire une vidange préventine, après quelques centaines de bornes si ça persiste j'irai voir du côté des poussoirs. En ce moment je n'ai pas le temps de m'y pencher dessus, je finis préparer le déménagement.
Sam 18 Oct - 11:55 (2014)
Sinon j'ai oublié, j'ai des bougies Iridium, et pas de pb à ce niveau là.
Je vérifierai tout à l'heure ou demain si le TFI ne s'est pas déréglé. Avec le démontage de la batterie peut être que.......
Sam 18 Oct - 11:57 (2014)
macdoud76
un mauvais allumage au depart peut amener un claquement mais bon; ou une bougie qui démarre pas en même temps que l'autre peu faire claquer le moulin!
mais bon je serais plus de l'avis de sam!! t'as les ancienne bougie harley?? et si le moteur est chaud?? ele claque quand même??
bye
tu remontes a paris!! tu vas rejoindre les felures de la haut??? lol!! non jrigole tu vas ptetre plus t'eclater!! allez bye
eric Okay
CALL n° 1829
SITE
BLOG
Sam 18 Oct - 13:30 (2014)
Bon je n'avais pas démarré la bécane depuis 15 jours. Elle a claqué à froid. Puis en chauffant ça s'est atténué.
Mais c'était bien moins fort que les fois précédentes.
Je vais changer les bougies pour voir, elles ont 25000 bornes. Je vais tenter avec les bougies d'origine pour voir ce que ça donne.
Je m'occupe de la vidange et du changement de bougies la semaine prochaine.
Sam 18 Oct - 20:11 (2014)
j'y crois pas à tes bougies
mais bon , 25.000 bornes , tu peux les changer
elles ont fait leur meilleur Okay
perso je mets des champions : c'est le top aussi
Sam 18 Oct - 20:32 (2014)
Ben petit roulage dans le massif vosgien dans l'après-midi.
La moto claque au démarrage. Même une fois chaude en redémarrant elle le fait aussi. Mais une fois reparti au ralenti elle tourne bien. A l'accélération elle ne fait pas le même bruit que d'habitude.
Bon le weekend prochain je me fais la vidange (ça ne peut pas lui faire de mal), je change les bougies (ça non plus ça ne peut pas faire de mal), puis je change aussi l'actuateur de ralenti. Je ferai quelques séances de roulage pour voir si les poussoirs vont mieux ou pas.
Je vérifierai aussi mon réglage TFI, la moto pétarade lors des décélérations. C'est venu avec les claquements à froid, ça a tendance à augmenter d'ailleurs.
Dim 19 Oct - 18:08 (2014)
peut être aussi l'avance qui peut générer des claquements
Lun 20 Oct - 10:19 (2014)
Bon ce matin, j'ai voulu faire ma vidange et régler mon TFI (ben oui la batterie a été débranché donc possible qu'il soit déréglé). J'ai d'abord voulu démarrer ma bécane. Mais impossible.
J'ai donc voulu regarder ma batterie et voilà ce que j'ai constaté :
Va falloir déjà que je me trouve une nouvelle batterie....
Dim 26 Oct - 12:58 (2014)
Fabcro
Pinaise!!! Shocked
Qu'est ce qui lui est arrivé?? Shocked Shocked
Mon 1200 CA
Dim 26 Oct - 13:01 (2014)
Grande question.
Dim 26 Oct - 13:04 (2014)
Fabcro
On dirait que les cosses ont fondue... Shocked
Étrange ton affaire... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Dim 26 Oct - 13:09 (2014)
Shocked Shocked
Dim 26 Oct - 13:16 (2014)
Aujourd’hui à 13:08 (2018)
Page 4 sur 9
