Moteur qui claque à froid
Message Moteur qui claque à froid Répondre en citant
Fondue, je pense pas sinon le plastique autour ne serait pas intact. plutôt bouffées chimiquement . mais pourquoi ?
Dim 26 Oct - 16:29 (2014)
J'ai retrouvé de la matière de cosse fondue le long de mon câble d'optimate. Ca fout la trouille.
Dim 26 Oct - 16:39 (2014)
c'est un truc à foutre le feu à la bécane
Dim 26 Oct - 18:04 (2014)
et a la barraque qui l' entourre Sad
Dim 26 Oct - 18:07 (2014)
Je vais donc prendre une nouvelle batterie et voir l'évolution que ça va prendre.
Dim 26 Oct - 18:19 (2014)
tu utilise quel optimate?
est ce que cela pourrait etre lié à un optimate ( defectueux) qui ne coupe pas la charge quand la batterie est pleine et du coups la fait surchauffer ?
Dim 26 Oct - 18:29 (2014)
t'es pas le seul
va voir là
http://www.passion-harley.net/t25259-borne-batterie-fondue-quelle-est-la-ca…
ça doit venir d'un mauvais serrage
et ça fait fondre la borne
Dim 26 Oct - 18:50 (2014)
Oui beaucoup de problème de serrage de la borne moins. Donc j'ai la cause de mon problème de borne fondue.
Dim 26 Oct - 19:40 (2014)
un truc de plus à surveiller
Dim 26 Oct - 19:46 (2014)
pb connu
la qualité des bornes de la batterie est directement liée à ton souci
Dim 26 Oct - 19:52 (2014)
pour info , le plomb fond vers 300°
s'il est utilisé tel quel pour des cosses de batterie , on obtient ce genre de souci quand on a un mauvais serrage des cosses
par contre , si ou plomb on ajoute un autre métal , on obtient du plomb aussi , mais avec des qualités termique en terme de fusion bien supérieurs
le souci , c'est que le made un chintoc s'en moque Twisted Evil
Dim 26 Oct - 19:58 (2014)
Greg m'a filé un lien pour une batterie au lithium.
Dim 26 Oct - 20:08 (2014)
houlà !! Shocked
perso j'en suis resté à ce que les batteries au lithium doivent être chargées avec une alim spécifique , ce qui n'est pas le cas sur nos bécanes
après ....
Dim 26 Oct - 20:15 (2014)
Il faut effectivement un chargeur spécifique (Optimate en propose un). Wink
Pour le reste, si l'on fait abstraction du prix qui est plus élevé, cela n'a que des avantages: batteries plus petites, plus légères mais aussi plus performantes et endurantes.
La seule contrainte, outre le chargeur spécifique, c'est de veiller régulièrement à ce que la charge soit bonne. Pour ça, la solution la plus simple est de laisser sous Optimate sans se poser de question.
J'en ai une depuis plus d'un an. Rien à redire! Okay Okay
Dim 26 Oct - 20:22 (2014)
ok pour l'optimachin , mais on run il est où ?
bin tu nous donneras des niouses de temps en temps Okay
Dim 26 Oct - 20:40 (2014)
Aujourd’hui à 21:14 (2018)
Page 5 sur 9
