Moteur qui claque à froid
Message Moteur qui claque à froid Répondre en citant
1- Vidange faite avec de l'huile de synthèse;
2- TFI vérifié et réglages identiques que les modes que j'ai rentré.
Donc à voir après quelques centaines de bornes pour le claquement suite à la vidange mais bon j'ai des doutes.
Il va falloir que j'explore sur la piste de samourai21.
Mar 28 Oct - 11:15 (2014)
Bon Sith était à la maison dans l'après-midi. C'est le cylindre avant qui claque.
Mar 28 Oct - 18:56 (2014)
C'est qu'il a le coup de main pour savoir où ça claque... Mort de Rire Mort de Rire
Mar 28 Oct - 19:48 (2014)
Faut surtout bien tendre l'oreille. Bon pas trop pres non plus, apres ca brule Mr. Green
Mar 28 Oct - 19:51 (2014)
pat77
J'ai déjà vu des mecs mettre la pointe d'un tournevis sur un moteur et de coller l'oreille à l'autre bout.
J'ai jamais testé mais parait que ça marche.
Mar 28 Oct - 20:01 (2014)
c'est pas toujours où on entend que ça claque qu'il y a le souci
le coup du tournevis est une bonne technique pour entendre le barouffe d'un moteur ... ceci dit ça marche quand même mieux avec un stéthoscope
perso j'ai acheté ça ==> http://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/stethoscope-mecanicien/f-13399…
ça coûte peau de balle et c'est un super outil pour qui répare sa bécane lui même
âmes sensibles , ne pas acheter Mr. Green
Mar 28 Oct - 20:32 (2014)
avec l'embout qui va bien pour jouer au docteur avec la voisine Mr. Green
Mar 28 Oct - 20:50 (2014)
t'es sûre pour les embouts Mr. Green
Mar 28 Oct - 21:47 (2014)
Mar 28 Oct - 21:49 (2014)
c'est un outil pour un proctologue Mr. Green
Mer 29 Oct - 21:25 (2014)
Bon dimanche je suis parti rouler.
Le moteur claque à froid. Avec Jano on s'est bien aperçu que c'est le cylindre avant.
Après en roulant j'entends claquer un peu, toujours l'avant. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que je vais passer chez le gris pour voir ce qu'il en pense.
Après la moto tourne bien, à l'accélération il n'y a pas de trou, le comportement est sain.
J'ai juste pas envie de bousiller quelque chose.
Mer 5 Nov - 00:55 (2014)
En faisant des recherches, certains ont eu ce problème sur leur sportster. Certains c'était simplement la poulie avant du carter primaire légèrement desserrée. Ca suffit à faire un barouf de débile.
Me reste à trouver quelqu'un capable de me donner un coup de main sur ce coup là.
Je vais faire ça et ça permettra d'éliminer cette piste.
Mer 5 Nov - 01:24 (2014)
En même temps ça pourrait être une piste sérieuse. Je ressens de légers courts accoups à vitesse constante depuis le même moment que l'arrivée des claquements.
Mer 5 Nov - 01:40 (2014)
pat77
ça vaudrait peut être le coup de faire écouter ce claquement à un pro.
Sinon, je suis loin d'être le meilleur du forum en mécanique mais si mon garage, mes outils et le manuel d'atelier peuvent t'aider, y'a pas de souci.
Mer 5 Nov - 07:11 (2014)
t'aurais pas l'ecrou du vilo cotè primaire qui serait desserré des fois ? Shocked
pasqueu vu ce que tu nous remontes comme symptômes , c'est typiquement ça
Mer 5 Nov - 09:21 (2014)
Aujourd’hui à 20:58 (2018)
Page 6 sur 9
