Moteur qui claque à froid
Message Moteur qui claque à froid Répondre en citant
Oui c'est ce que je pense aussi après des fouilles sur le net.
Et les symptômes sont identiques.
Il faut juste que je trouve à quel couple serrer le vilo.
Mer 5 Nov - 09:50 (2014)
220 Nm
Mer 5 Nov - 10:07 (2014)
t'as des infos ici ==> http://www.forumsportster.com/t14106-Pignon-de-sortie-de-boite.htm
attention au sens de serrage des écrous
l'écrou de vilo est un pas a droite Okay
Mer 5 Nov - 10:09 (2014)
Ok merci Sam.
Je pense que c'est réalisable soi même?
Mer 5 Nov - 10:34 (2014)
Pendant que j'y suis, tu as une idée de la taille de l'écrou Question
Mer 5 Nov - 10:48 (2014)
Je viens de me rappeler, peut-être un tard d'ailleurs, que j'ai eu des claquements, pareil, et qui se sont calmés un réglage de tension de la chaine primaire.
Une piste aussi ?
Mer 5 Nov - 10:58 (2014)
Ecrou de 28
Pas a droite donc serrage sens horaire normal
Faut une bonne rallonge pour les 220nm (surtout pour desserrer)
Mer 5 Nov - 11:30 (2014)
Clé dynamo récupérée.
Un mécano du boulot avec une formation moto initialement m'a dit qu'il ne pensait pas que ça venait du vilo. Il m'a déjà demandé si j'avais des pets à la décélération depuis les claquements. Je lui ai dit qu'en effet c'était le cas.
Là il m'a parlé de la soupape d'admission. Il m'a donc conseillé de regarder là. Quoi qu'il en soit pour faire tourner le moteur à vide il va falloir démonter le carter primaire. Donc la vérification de l'écrou de vilo se fera naturellement. Il me reste donc à vérifier le bon fonctionnement des poussoirs.
Du coup je pense que tout est réalisable soi même pour les vérifications.
Mer 5 Nov - 12:42 (2014)
Tu en penses quoi Sam Question
Mer 5 Nov - 20:42 (2014)
Coccs
Pas prêt de faire l'échange de carton moi... Mr. Green
Mer 5 Nov - 21:51 (2014)
faut voir ... mais en général c'est plus la soupape d'échappement qui se pourri , à cause de la chaleur et des gazs imbrulés , des huiles , etc ...
commence déjà par l'écrou de vilo
au fait : si tu pouvais nous faire une petite vidéo qu'on entende le bruit que ça fait STP
Mer 5 Nov - 22:23 (2014)
Ok je fais une vidéo samedi matin. Je ferai ça dans le garage histoire que ça amplifie bien le son et que ça se distingue correctement. Okay
Jeu 6 Nov - 00:25 (2014)
Ce n'est pas moi qui vais te dire le contraire pour le moment. Sad
Jeu 6 Nov - 00:26 (2014)
Raf
Bon courage pour la suite en espérant que ce ne soit pas trop grave Wink
Jeu 6 Nov - 15:22 (2014)
Raf
Trouve un gris compétant pour le bon diag avant de tout démonter pour rien. Wink
Jeu 6 Nov - 15:23 (2014)
Aujourd’hui à 18:02 (2018)
Page 7 sur 9
