Démontage échappement : c'est la merde
Nedstark
Message Démontage échappement : c'est la merde Répondre en citant
Hello,
Je souhaitai démonter mes shortshots pour installer des supermeg.
EASY
sauf que .....impossible de démonter la barre de fixation du pots.....
j'ai tout enlevé, même les pots...mais il y a trois énorme BTR qui fixe cette plaque au moteur et non seulement ils sont indesserable..mais en plus ils sont casse couille d'accés.
L'état :
-UNe grosse vis BTR à moitié foirée....
-une clef allen vriée (c'est pas un problème de force hein....j'ai vrié une clef allen)...bon ça c'est pas grave...j'ai deux jeu....mais du coup j'en ai plus qu'un sur cette taille de clef.
-La vis btr de la tige de frein arrière (que je dois virer pour accéder à la 3 eme grosse vis btr) est complètement foirée (mais alors complétement.....)
du coup en me calmant pendant une clope je me suis rendu à l'évidence......je n'y arriverai pas.....
Alors avant de foirer définitivement les btr, de péter ma dernière clef allen, ou même péter le bloc alu je rends les armes.
J'ai remonté en speed les shortshots...sans le cache poulie, ni les pare chaleur en vue de plusieurs solutions :
- emmener au conss chambourcy pour qu'il me desserre cette plaque (je doute qu'ils acceptent...mais va savoir)
-emmener au conss chambourcy pour qu'il me change l'intégrale....mais ça m'emmerde parce que je veux le faire seul, parce que ça va me couter un bras, et parce que comme c'est un pot d'occase, ya aussi des chances qu'ils refusent (et pui ya les délai
-emmener ma grosse au garage le plus proche pour un désserage de la plaque.... (mais btr en pouce....zont ti le matos?)
-emmener ma bécane chez l'un de vous résidant dans les yvelines qui pense pouvoir le faire, ou avoir le matos pour le faire avec un pack de binouze
Emmener ma brèle à Etretat et lui offrir une fin digne (parce que je la hais un peu la....ainsi que l'ex proprio qui à du blinder de frein filet)
Voilà pour ce qui m'empèche d'avancer.
J'ai aussi découvert en démontant les pots que les soupapes (vu par le trou) sont virginal tant elles sont blanches....donc je roule trop pauvre.....mais depuis quand......bref...... je suis soulé Bannir
"winter is coming"
Dim 5 Oct - 16:14 (2014)
Euh avant de m'en prendre une....t as essayé de chauffer ces salop*** ? Des fois que ce soit du frein filet fort
Sinon j aurais été dans le coin ca aurait été avec plaisir, y a bien une bonne âme ici qui pourras te filer un coup de main  Okay
Dim 5 Oct - 16:22 (2014)
Nedstark
les vis sont longue et le frein filet sur les autres vis est rouge...donc ht.....donc du coup....je doute que ça serve a grand chose...
Ensuite l'accés est chiant et je suis à 5cm de la courroie...donc je préfère éviter Smile
"winter is coming"
Dim 5 Oct - 16:25 (2014)
Nedstark
pour infos j'ai tappé comme un sourd avec un marteau et tournevis.....ça a pas changé grand chose.....
"winter is coming"
Sportsterge
Attention ... je vais peut être dire une con...ie car je n'ai pas bien compris de quelles vis tu parles mais dans le doute je te donne "quand même" mon avis :
Il s'agit peut être de vis vissées par dessous ? Dans ce cas, pour desserrer il faut procéder c'est comme si tu devais serrer ...
Dim 5 Oct - 17:41 (2014)
ça doit juste être que les vis sont grippées ou collée par le frein filet...
donc tournevis et marteau pour choquer les filets c'était plutôt une bonne idée..
WD40 est ta grande amie...
oui il faut enlever la tige du frein pour accéder à une de vis(ou 2/3 je sais plus)
clef allen en pouce adaptée...
si tête de vis foirée... soit tu arrives à lui faire un tête pour un gros tournevis ...soit perceuse...
et du courage Okay
et de la bière au frais pour te faire du bien quand tu auras fini...avec un peu de chance et de temps elle aura eu le temps pour être bien fraiche Mr. Green
Dim 5 Oct - 18:03 (2014)
Nedstark
et du courage Okay
j'ai déja tappé dessus comme un sourd.....
vidé une demi bombe de wd depuis hier soir....
j'ai les clef allen en pouce qu'il faut
la vis pédale de frein est foirée
et j'ai commencé à foirer la tête btr d'une des grosse vis...donc je doute y parvenir (comme je dit j'ai reussi a vriller une clef allen et ça a pas bougé d'un pouce..)
j'ai mis 30 min à tout virer..et j'ai passé 2h sur ces foutue vis..;et tout ce que j'ai reussi à faire c'est foirer les têtes Sad )
"winter is coming"
Dim 5 Oct - 18:28 (2014)
Je serai toi, vu que tu as tout essayé et essoré des litres de sueur Mr. Green , j'irai chez un gris et pour quelques euros il te les démonteras tes pots...
J'en connais un bien mais c'est à Viry Chatillon, dans le 91. C'est peut-être un peu loin de chez toi... Je précise que je n'ai pas d'actions chez lui. Smile
Dim 5 Oct - 18:53 (2014)
celtik
Shocked le mec a fait tremper les btr directement dans le frein filet ?
tu peux nous mettre des photos ? je voudrais voir si perdu pour perdu , avant le perçage : il ne faudrait pas essayer avec une bonne pince étau ! Okay
Dim 5 Oct - 19:00 (2014)
clemzeturtle
Essaye custom shop a Poissy... Il est grognon mais serviable Smile
Le Choubiduwa'ster ==>
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 5 Oct - 19:06 (2014)
Nedstark
ouai je vais aller au garage ...ça me semble compromis.....
j'aimerais bien qu'ils fassent juste un desserage avec leurs belles clefs à choc.......ya juste à démonter le pot du cylindre arriere et le remonter une fois le leger desserage fait.....
j'irais chez qui qui acceptera de la faire....harley district ou custom shop.....
ouai c'est nawak...la grosse btr est pas foirée foirée...donc je pense qu'au garage il peut le faire..mais j'ai grave du jeu et je peu forcer encore moins.....je préfère l'emmener avant de la foirer complètement........
la btr de la tige de frein arrière est dcédée....ça tourne dans le vide...je me suis même demander si je m'etait pas planté de clef allen Smile
"winter is coming"
Dim 5 Oct - 19:22 (2014)
clemzeturtle
Et sinon un Harley davidsp' libre ses portes a coignere
-> ici <-
Mes bécanes ==>
Dim 5 Oct - 19:24 (2014)
Nedstark
mouai dans l'ordre je tente :
harley 78 (pour les timing..;zen ont pour 20 min en comptant une clope...ya moyen de me caler entre deux mecs)
chambourcy moto....un vieux bougre trés sympa qui m'avait prété un arrache volant au moment de changer ma roue libre sur ma virag (pas sur qu'il ai les clef en pouces...mais va savoir)
Custom shop...que je ferais bien en prems....mais je sais trés bien qu'il est overbooké.....donc je crains les délais....
j'investirai bien dans des clefs à choc....un de ces 4.....
ha et pour les soupae blanche....genre bien blanche....ça veut dire que je tourne pauvre......mais depuis auqnd je sais pas....
Je vais pas opti ma carto avant la semaine prochaine...en attendant je peux rouler un poil quand même? zen pensez quoi....
ça peut être une prise d'air au remontage de mon velociraptor? j'ai fait 300 bornes depuis....
"winter is coming"
Lun 6 Oct - 18:29 (2014)
Nedstark
rdv pris chez hd 78....ils acceptent un desserrage.....
"winter is coming"
Mar 7 Oct - 09:42 (2014)
pat77
Attention au tarif quand même. Mr. Green
Mar 7 Oct - 10:53 (2014)
Aujourd’hui à 07:29 (2018)
