Démontage échappement : c'est la merde
Nedstark
Message Démontage échappement : c'est la merde Répondre en citant
m'ont compté 30 min de main d'oeuvre....ça compte un démontage pots (que j'avais remonté) un desserage pour que je puisse bosser, et un remontage pots...pour que je puisse repartir Smile
ils m'ont dit que c'était bien coincé et que si le btr avait été plus foiré...il aurait fallu percer.....j'ai bien fait de m'arreter....
bref...
j'ai prix deux joint de collecteur en plus à 11 euros pièces.....et deux trois merdasse dont j'avais besoin....
bref tarot = 40euros de main d'oeuvre...ça me ravis pas plus que ça....mais c'est le tarot 30 min quoi.....et si je m'était acharné c'etait 2h de taff...
et ça aurait put être pire.....
"winter is coming"
Mar 7 Oct - 18:26 (2014)
Nedstark
tout est venu bien comme il faut du coup...
un peu de frein filet à la remonte...
me reste à poser les pots et roule simone Smile
même si ça m'agace de devoir faire ça chez le conss...faut savoir reconnaitre ses limites pour pas empirer le truc .....
"winter is coming"
Mar 7 Oct - 21:16 (2014)
celtik
Le principal est que le problème soit résolu !  Okay
Et puis ça t'a permis de goûter à la vaseline H-D   Mort de Rire
Mer 8 Oct - 06:26 (2014)
Arn0o0
Ils t'ont dit comment ils ont fait ? Surement clé à choc non ?
Bourrehousemedia -
Mon 883 low - ICI -
Mer 8 Oct - 07:17 (2014)
Nedstark
non ils m'ont pas dit...mais sans doute....
bon du coup c'est remonté :
les moins :
-filetage du supertrapp pour acceuillir la sonde lambda foirée....manque un demi tour pour serrer complètement...mais c'est serré....et ya pas d'air qui passe.
-Un bruit moteur cylindre arrière (vu avec nico de la conss chambourcy..pour lui ça ira mieux une fois ma carto faite)
-apparement, toujours dixit nico, elle tourne comme une patate...trop pauvre....viable mais carto a faire rapidement (pas chez eux...il sait que je m'y met seul)
La route :
j'ai fai que trente bornes mais :
-ça change grave le comportement moteur....
- je cogne plus sous 2000tr min...bien plein partout
-ça monte plus vite dans les tours
-c'est plus linéaire...un peu dommage mais on me l'avai dit
-le bruit plus feutré avec douzes disques
A suivre sur le thread echappement avec photo demain....il fait trop moche et il est trop tard pour que la photo vale le coup...
voili voilou Smile
on peut lock...sauf si les modos jugent que ça peut servir à quelqu'un d'autre....
"winter is coming"
Mer 8 Oct - 18:41 (2014)
Don Long Juan
"winter is coming"... Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 8 Oct - 19:06 (2014)
pyk
C'est marrant pour le filetage de la sonde lambda cylindre arrière, exactement le même tour pour moi avec le supertrapp (Acheté à Max d'occas sur le fofo, je m'étais pas inquiété, y 'a pas de fuite)... A priori c'est du coup plus un défaut de chez supertrapp qu'autre chose...
Jeu 9 Oct - 20:48 (2014)
Nedstark
c'est marrant ça...bon ba de toute façon pas de prise d'air...à voir sur le long terme.
faudrait que max nous dise si c'était le cas à l'achat ou si c'est parce que ça vielli mal (ou que ça supporte pas le démontage)
allé quelques photos pour féter le montage :
close-up :
"winter is coming"
Jeu 9 Oct - 23:18 (2014)
ste
Même problème pour moi avec les sondes sur le Supertrapp  Rolling Eyes
Au final pas de fuite, mais je pense qu'elles resteront à jamais sur les pots.
Si je veux changer, je devrai en racheter…
Stage 1.5 Pepito inside !
Mar 14 Oct - 21:53 (2014)
Nedstark
recurrent du coup...peut être pas un hasard en fait....
tiens on est sur la même config (bon ok tu as un 12 Smile )
ça dit quoi chez toi?
"winter is coming"
Mar 14 Oct - 22:04 (2014)
ste
Je préfère le 2 en 1 aux Shortshotque j'avais avant…
Mon S1 n'est pas encore finalisé dans les bas régimes…
Mar 14 Oct - 22:07 (2014)
Nedstark
moi aussi Smile
mon 1.5 commence tout juste....hyper intéressant.....mais je serre encore les fesses Smile je comprend de mieux en mieux...mais pas encore tout Wink
"winter is coming"
Mar 14 Oct - 22:17 (2014)
ste
Pareil  Embarassed
Mais d'après le sorcier, j'ai bien bossé dans les hauts régimes (j'ai dû changer mon disque de frein avec les plaquettes).
On verra la suite quand il fera un peu meilleur.
Mar 14 Oct - 22:26 (2014)
Aujourd’hui à 00:47 (2018)
