supression cligno av sur mon sport
FAY24
Message supression cligno av sur mon sport Répondre en citant
Salut a tous,
Une petite question technique svp.
Je veux modifier mes cligno sur mon sportster mais des que je supprime un cligno a l'avant, l'arriere ne clignote plus mais reste allumé.
Je monte a l'arriere des cligno de sabre ( non led )
Quelqu'un a une idee du probleme?
Merci d'avance Wink
Lun 6 Oct - 21:40 (2014)
Ta centrale est prevue pour faire clignoter simultanément 2 lampes de 21W. Si t'en enleve une, ça clignote plus.
Lun 6 Oct - 21:59 (2014)
Fabcro
En même temps, niveau sécurité, pas top ça de virer les clignos...
J'dis ça, j'dis rien... Rolling Eyes
Mon 1200 CA
Lun 6 Oct - 22:28 (2014)
Batbatheni
Niveau assurance non plus ...
L'avantage du cheval sur la moto, c'est que la vidange est automatique...
Le désavantage, c'est qu'un sidecar est d'installation délicate...
http://www.forumsportster.com/t17419-Deux-nouveaux-blaireaux.htm?q=#p652972
Mar 7 Oct - 06:48 (2014)
Niveau prune aussi. Mais les clicos, c'est avant tout un probleme de sécurité pour soi et les autres ...
Mar 7 Oct - 07:26 (2014)
FAY24
y 'a t'il une solution a ça ?
Même si je monte des cligno a led a l'avant j'ai le même problème.
Mar 7 Oct - 08:14 (2014)
Batbatheni
Il faut que le circuit ait une résistance totale par côté égale à celle des cligno d'origine.
Soit, si ce sont des 21W une résistance de 6.8 ohm en remplacement de l'ampoule avant, mais cette résistance n'avertira pas le gars d'en face que tu as l'intention de tourner !
(ou celui que tu ne vois pas dans une rue adjacente et qui veut tourner à droite que tu vas doubler le gros camion... et paf !)
Moi, je dis ça, c'est juste pour causer !
Mar 7 Oct - 08:55 (2014)
Arrow tu met des clicos à led plus discret relié à un boitier type badlander pour régler le probleme de résistance Okay
Mar 7 Oct - 09:01 (2014)
Batbatheni
En cas de clignos à led, c'est itou, il faut que la résistance totale du circuit soit de 6.8 x 2 soit 13.6 ohms (environ, y'a de la marge) la petite résistance adjointe à la led peut être considérée comme négligeable il faut donc ajouter en parallèle à chaque led une résistance de 7-8 ohms 50W par exemple.
Ça sera plus petit et moins cher qu'un boitier...
Mar 7 Oct - 09:08 (2014)
Okay ca je vais me le noter pour le jour ou je me déciderais pour une vieille Mr. Green
Mar 7 Oct - 11:15 (2014)
Batbatheni
Pourquoi, une vieille ?
J'chuis vieux aussi, j'comprends pas tout, moi !
Mar 7 Oct - 11:47 (2014)
je parlais de la bécane pour l'instant j'ai une 2014 donc pas concerné par ce genre de manip mais si je décide de régrésser Mr. Green vers un carbu là ca me servira Okay
Mr. Green et pis on a que l'age de notre algebre me disait mon prof de maths Okay
Mar 7 Oct - 12:38 (2014)
Un peu de lecture, tout y est
http://www.forumsportster.com/t12168-A-propos-des-Clignotants.htm
Mar 7 Oct - 12:42 (2014)
Batbatheni
Ben, madame et moi-même, nous avons aussi des 2014 et les clignos c'est kif, vieilles ampoules à incandescence et ordi qui veut pas qu'on les remplace par des led, non ?
Mar 7 Oct - 13:22 (2014)
oui à l'avant Razz je les avaient oubliés ceux là Mr. Green Mort de Rire
Jeu 9 Oct - 07:10 (2014)
Aujourd’hui à 05:12 (2018)
