rien au contact et pas de démarrage
Bscott666
Message rien au contact et pas de démarrage Répondre en citant
Me voilà un peu circonspect! Je roulais tranquillement et dans un virage "pof" plus rien, le moteur s'arrête après avoir fait 2 secondes "pof pof".
Je suis en descente, je tente de me mettre en troisième, et de la redémarrer. Rien ça bloque la roue.
tout fonctionne, l'alarme, les feux, les clignos, tout.
Je me mets sur le côté de la route, et là je tente de redémarrer. je tourne le contact et là pas de petit bruit habituel de mise ne route, j'appuie sur le démarreur et rien non plus même pas un clac, aucun bruit. En gros la pompe à essence ne s'initialise pas et ensuite j'ai beau appuyer sur le starter, il ne se passe absolument rien...
J'ai changé, dans le doute, la pile de l'alarme, ça ne change rien.
J'ai beau tenter de trouver une réponse sur le net, je ne trouve pas. Alors avant d'appeler la remorqueuse lundi, si certains d'entre vous ont une idée sur ce que je pourrai tenter, je suis preneur!!
Il était une fois mon XL1200 roadster...
Dim 12 Oct - 04:10 (2014)
Broche53
As tu essayer de mettre en charge la batterie ?
Après voir peut être l'alternateur...
Alex
""Mon softail""
""Mon ancienne""
Dim 12 Oct - 05:50 (2014) Visiter le site web du posteur
verifie le serrage des cosses de batterie, tes fusibles et teste tes relais en les inversant.
Dim 12 Oct - 07:32 (2014)
Dim 12 Oct - 08:12 (2014)
Bscott666
Merci! On va aller tenter ça.
Dim 12 Oct - 09:52 (2014)
Coupe circuit ou contacteur de béquile en défaut possibles aussi.
Il y a un code erreur ?
Dim 12 Oct - 15:23 (2014)
Raf
Batterie hs
Dim 12 Oct - 18:51 (2014)
Takanka
Un fusible qui aurait sauté?
Mar 14 Oct - 22:38 (2014)
flytus
si ca te l'a fait dans un virage surement un soucis avec BAS: capteur d'inclinaison il ce trouve dans le module des clignotants, il envoie un signal a l'ECM si la moto est incliné a plus de 45 degré par rapport a la verticale et si ca dure plus d'une seconde il suppose que la moto est tombé et coupe l'alimentation en carburant et circuit d'allumage.
Peut etre un soucis avec ce capteur.....Je dit ça juste en cas ou!
De gustibus et coloribus, non disputandum
Des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter
Mer 15 Oct - 11:09 (2014)
kagou
Hello,
Alors ? c'était quoi ??
(ca peut toujours servir de le savoir..)
K.
Semper Fidelis.
Mon Forty-Eight : http://hd48.2015.free.fr/HD48/Index.html
Ven 17 Oct - 16:23 (2014) Visiter le site web du posteur
flytus
kagou a écrit:
Hello,
K.
c'est pas faut!!! Quand on a un soucis et qu'on demande de l'aide il serait bien que l'auteur du post le fasse suivre d'en sorte a donné la solution! Evil or Very Mad
Ven 17 Oct - 19:59 (2014)
Aujourd’hui à 06:28 (2018)
