modification passe cable guidon
Cyril66
Message modification passe cable guidon Répondre en citant
J ai voulu changer mon guidon sur mon nightster, le guidon que j ai acheté n a pas les empruntes du passage des câbles au bon endroits,
Je voulais savoir s il était possible de refaire une emprunte ?
Merci de votre aide
Vivre libre ou mourir...
http://www.forumsportster.com/t13322-Mon-night-a-moi.htm
http://www.forumsportster.com/t32799-Street-bob-El-baron.htm
Dim 12 Oct - 18:34 (2014)
Cyril66
Personne ne c'est lancé dans cette opération ?
Pour info il s'agit de la fente qui se trouve sous le guidon qui doit faire environ 5 cm de longueur... Neutral
Lun 13 Oct - 12:10 (2014)
... au bon endroit...  ???
il n'en a pas du tout .. tu veux dire ?
car les empreintes sont toujours au bon endroit... logiquement   Shocked
Lun 13 Oct - 12:17 (2014)
Cyril66
la fente se trouve a environ 10 cm du bord du guidon, sur mon guidon d'origine, elle se trouve plutôt a 16 cm (le milieu)
Peut être que l'ancien proprio l'a coupé ...
Du coup lorsque je monte mes poignées, ce passage se retrouve au niveau de boutons, lorsque je veux mettre les freins, ben ça ne va pas...
Je pensais limer les support des poignées de freins, mais pas possible de gagner suffisamment pour faire passer les fils,
Sinon refaire cette emprunte mais comment.... j'ai bien un chalumeau mais j'ai fais un essai sur un guidon de vtt qui traînait, disons que le résultat semble fragile et rend l'alu cassant.
Lun 13 Oct - 12:25 (2014)
ça sent pas bon.... A mon avis, la seule solution est de percer à la sortie des fils des cocottes et de les passer à l'intérieur du guidon....   Rolling Eyes
Lun 13 Oct - 12:36 (2014)
flytus
j'aurai dit pareil, mais bon je me demande si il n'y aura pas de pincements quand meme scratch
Mer 15 Oct - 22:39 (2014)
Cyril66
Je vais récupérer ce guidon, et étudier cela de plus prêt, mais je pense faire des trous...
Je vous tiens au jus
Ven 17 Oct - 19:00 (2014)
flytus
moi j'aurai tenté de faire des fentes au lieu de trous, car la tes cables qui sort des cocottes entreront dedans, tu met un coup de disqueuse!!
Ven 17 Oct - 20:31 (2014)
Cyril66
Bon j ai récupéré la bête, apres inspection, il a bien été coupé donc raccourcis.
Le diagnostic est bon.
J ai donc pri les côtes, fais de jolis trous bien ebavurer et repeint et... bingo.... je n arrive pas a démonter les fils des prises dutchs....
Evil or Very Mad
commence a me faire C..... ce guidon
Donc j ai sorti la disqueuse et la ca va forcement marcher. Okay
merci flytus Okay
je vous met une photo des que j ai tout remonter.
Lun 20 Oct - 20:40 (2014)
champagne
Hoho enervé le biker Evil or Very Mad calmos Cyril ca ve le faire Mort de Rire
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Lun 20 Oct - 20:49 (2014)
Cyril66
Si je retourne chez harley j achete un beach bar. Okay
Lun 20 Oct - 20:57 (2014)
champagne
prends ça <=== Ca c'est toi Bravo
Mon NEW 48
Mon OLD 48
Lun 20 Oct - 20:59 (2014)
flytus
tient si ca peut t'aider.
http://www.forumsportster.com/t9392-D-montage-prises-deutch.htm
Mer 22 Oct - 16:18 (2014)
Aujourd’hui à 12:00 (2018)
