Joint tresse échappement ...Screaming Eagle ref :17048-98
Darkchris
Message Joint tresse échappement ...Screaming Eagle ref :17048-98 Répondre en citant
Ed. a écrit:
si je dis pas de bêtises dues à ma mémoire à trous Mr. Green je les ai pris chez Big Jack... il ne l'ont pas en Ref sur leur site...mais en les appelant ils te font la commande et l'envoi. Okay
Attention tout de même à la remarque pas dénuée de bon sens de HDManillac ... moi ça me va bien car j'ai mis des cones anti reversions sur mes VH Shortshots et que j'ai donc du bord plat...
sur des pots qui seraient arrondis au collecteur ...je sais pas...
et je prévois de faire un test au prochain démontage de pots... qui sera de mettre joint / cône / joint / pots ...vu qu'ils sont plus fin que les tresses d'origine...autant en épaisseur qu'en largeur...
par contre en terme de facilité de montage ya pas photo et aucun risque d'avoir un joint qui sera ovalisé ou déjà un peu écrasé ou dé pressé ce qui arrive parfois lorsque l'on monte les joints d'origine...
Oui c'est justement pour monter des cônes dans mes short shots que je veut ces joints , je vais en commander 4 direct au moins je te dirais ce qu'il en est .
Merci je vais essayer de les appeler .
Ma forty eight : http://www.forumsportster.com/t18301-Ma-48-2014.htm
Lun 29 Déc - 20:51 (2014) MSN
de nada Okay
Lun 29 Déc - 21:25 (2014)
Je reviens sur les Joints tresse HD SE H17048-98 : Ref: 17048-98
je trouvais le son de mes VH Shorts shots moins "sourd" et plus "métallique" depuis l’installation de ces joints SE...faut dire qu'ils sont beaucoup moins épais que les joints d'origine...
Donc ...
démontage des pots pour rajouter une paire de Joints tresse HD SE H17048-98 : Ref: 17048-98 entre les cônes anti réversion et les pots
ce qui donne un montage : Culasse / joints tresse / Cônes anti réversion / joints tresse / pots V&H ShortShots
et c'est carrément mieux... Okay
que ce soit en terme de serrage des écrous de culasse...je sens mieux "l'écrasement" lorsque je sers les écrous...
que ce soit en terme de sonorité moteur/pots... le coté "métallique" à disparu pour revenir à un son bien sourd... Okay
Sam 4 Avr - 12:16 (2015)
Aujourd’hui à 21:55 (2018)
