Broutage à froid
Broutage à froid
Jeanbi73
Message Broutage à froid Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'ai un petit soucis sur mon 1200 qui me gâche les 10 premières minutes de conduite.
Lorsque je démarre ma brêle, avec le starter bien-sur, 9 fois sur 10, je suis obligé de le garder pendant 3 ou 4 minutes avant de l'enlever, sinon je peux difficilement accélérer.
Je m'explique.
Une fois le starter enlevé, ça pétarade (beaucoup à l'échappement à l'accélération, et elle s'étouffe également de temps en temps dans la boite à air. Ça peut durer 2 minutes comme 7-8 minutes, ça dépend des fois.
Mais une fois chaude, elle marche du feu de dieu, plus aucun soucis.
Je précise également, qu'à la plupart des démarrage, starter tiré à fond, le régime moteur ne monte pas à plus de 1400 tours.
Et seulement une fois par ci par la (toujours pour le démarrage), le compte tours monte vers 1800 tours (starter toujours à fond les balons), et dans ces cas la, elle marche 100 fois mieux dès le début (mais en gardant toujours le starter au moins 2 bonne minutes).
J'ai vérifié le carbu (nettoyé), le serrage des pots, mais j’avoue ne pas voir la solution.
Voila, merci d'avance pour votre temps messieurs.
Dim 12 Oct - 22:15 (2014)
Vérifie l'état et l'écartement de tes électrodes de bougies.
Dim 12 Oct - 23:15 (2014)
Jeanbi73
Je les ai contrôlé il y a 10 jours et elle paraissait tout à fait normales...
Dim 12 Oct - 23:48 (2014)
Tu as vérifié l'écartement des électrodes j'imagine ?
Lun 13 Oct - 01:13 (2014)
Mets l'année de fabrication dans le profile, ça évitera de se poser des questions sur la config de ton brelon.
Ensuite conserver le starter à plein au démarrage et ensuite pendant plusieurs minutes à demi apres démarrage, ça n'a rien d'anormal. T'as juste pas l'habitude d'une moto à carbu.
Et que tu ne puisses pas monter en régime starter à fond , là aussi c'est normal.
Lun 13 Oct - 06:48 (2014)
Jeanbi73
Pardon c'est un 1200 de 1991.
Stage 1 j'imagine, parceque le précédent type avait installer des pots (lesquels???) Et filtre K&N.
C'est vrai que je débute totalement dans ce monde du carbu, et par la même occasion celui de la moto^^
Oui j'ai controllé l'écartement, mais je pense que des bougies neuves ne seraient pas superflus, la bécane n'a presque pas roulé en 8 ans, et j'ignore si le précédent gars avait changé quoi que ce soit récemment...
Lun 13 Oct - 06:59 (2014)
Si elle n a presque pas rouler, je ne serais que trop te conseiller une bonne vidange complète (moteur et boite), et un changement des bougies
Apres peut être le carbu aussi mais d'autres pourront te renseigner, je suis en injection
Lun 13 Oct - 07:17 (2014)
Vérifie aussi, tant que tu y es, tes joints du collecteur d'admission, il est possible qui'ils laissent passer de l'air, ce qui appauvrit ton mélange.
Pour ce faire, tu "pschittes" du liquide de nettoyage de frein sur la jonction culasse-collecteur, et si ton régime change, c'est qu'il faut changer les joints.
Lun 13 Oct - 08:22 (2014)
prof_venkman
vérifie également que le cable du starter ne coince qlq part et qu'il coulisse bien.
_____Laurent_____
-> Videos des sorties
-> Black Knight
-> 84000 Kms
Lun 13 Oct - 09:21 (2014) Visiter le site web du posteur Skype
Jeanbi73
J'essayerai ce soir de pschitter sur les collecteur/culasse pour voir. D'ailleurs tu parles de liquide de frein ou un autre liquide? Je vois pas Wink
Pour le starter il glisse pas facilement, enfin il est un poil trop dur à mon gout, je l'avais resserré il y a quelques mois, il tenait pas tout seul, mais je regarderais également.
Lun 13 Oct - 10:00 (2014)
il te parlais de nettoyant pour frein, surtout pas du DOT, la pipe d'admission va pas aimer, ca peut le faire aussi avec du WD40
Lun 13 Oct - 11:02 (2014)
celtik
et pendant que tu y es : vérifies aussi que tu as les bonnes références de bougies , ça peut aussi être une explication .
Lun 13 Oct - 11:05 (2014)
TOM88
salut
je pense que tu t’inquiète pour rien mais tu a raison de demander conseille
pour info, dans le manuel d'entretien il y a des préconisations pour l'utilisation du starter:
- démarrage de la moto à froid
-> starter tiré à fond (tu peut donner un ou deux coup de gaz avant démarrage pour aider si ton carbu est équiper d'une pompe de reprise)
-> laisser tourner la moto avec le starter à fond (maxi 30 seconde)
-> toujours starter à fond, rouler 2 à 3 minutes
-> réduire le starter de moitié (si ralenti instable remettre starter à fond 1 à 2 minutes)
-> rouler 2 à 3 min avec le starter à moitié
-> fermer le starter (si ralenti instable remettre starter à moitié 1 à 2 minutes)
je fait de cette façon et ça fonctionne plutôt bien
a+
Lun 13 Oct - 11:11 (2014)
Jeanbi73
C'est exactement ce que je fais, mais normalement, meme a froid, la becane devrait rouler normalement, sans brouter ni trous à l'accélération, en enlevant le starter au bout de 500m non?
Lun 13 Oct - 11:23 (2014)
Non, aucun gros twin refroidi par air ne tourne vraiment correctement sans starter au bout de 500m de chauffe.
Lun 13 Oct - 11:38 (2014)
Aujourd’hui à 08:30 (2018)
Page 1 sur 4
