Broutage à froid
Broutage à froid
Jeanbi73
Message Broutage à froid Répondre en citant
D'accord, je le pensais...
Je suis nouveau dans le monde de la moto, et encore plus dans celui des HD Embarassed
Lun 13 Oct - 11:43 (2014)
El Penguinno a écrit:
il te parlais de nettoyant pour frein, surtout pas du DOT, la pipe d'admission va pas aimer, ca peut le faire aussi avec du WD40
Je me suis mal exprimé, effectivement, c'est du nettoyant pour frein qu'il faut, le défaut du WD40 étant qu'il laisse une pellicule d'huile sur le moteur, et ça pue quand ton moteur chauffe lors des premiers kilomètres.
Demandez-moi pas comment que je le sais... Mr. Green
Lun 13 Oct - 13:26 (2014)
celtik
heu..... comment tu le sais ? Mr. Green
Lun 13 Oct - 13:32 (2014)
Vis de richesse trop désserrée, du coup tu roule trop riche ?
Sers-là pour voir de 1/4 de tour et vois ce que ça donne...
Sinon au niveau conso tu fais combien aux 100 kms ?
Lun 13 Oct - 13:59 (2014)
Jeanbi73
Si c'est qu'une question d'odeur sur quelques kilomètres... j'ai que du wd40^^
J'imagine qu'il faut que je teste à chaud?
Pour la vis de richesse je l'ai bidouillé y'a 3 semaines, et elle marche plus fort encore, les bougies sont propres.
Pour la consommation, je peux me fier qu'à quelques exemple concret (j'ai pas de compteur kilométrique...). Sur un trajet de 125km, arrêt au stand à 80km de fait, j'ai remis moins de 4l, sur 8,5l du réservoir.
Petite précision, ce n'était que de la nationale, 90 tout le long.
Lun 13 Oct - 14:09 (2014)
pour info.... je démarre au "starter" et je pars de suite... je coupe le starter au bout de 200 à 300 m et je roule tranquille le temps de laisser chauffer le moteur...
si je tire le starter et que je la laisse chauffer sur place 4 à 5 minutes, elle ratatouille et pétarade .... trop riche....
mon expérience du carbu   Mr. Green
Lun 13 Oct - 14:12 (2014)
Jeanbi73
Ouais c'est pareil pour moi, si je la laisse chauffer 30 40s, elle marche bien, si je la laisse 3 4min, c'est horrible, impossible de prendre des tours.
Tu dis trop riche, mais si elle est trop riche a froid, elle devrait l'être à chaud non?
Lun 13 Oct - 14:19 (2014)
nan... c'est le starter qui noie l'ensemble.... il ne doit servir que pour la mise en route.. puis tu te casses... tranquille et détendu...   Mr. Green
Lun 13 Oct - 14:23 (2014)
Jeanbi73
Ok d'accord, donc si j'ai bien compris (c'est pas gagné) dès que ça commence à brouter avec le starter, on devient trop riche, donc on l'enlève?
(Il va fermer sa gueule le nouveau!!! Embarassed )
Lun 13 Oct - 14:32 (2014)
c'est ainsi que je procède mais je ne coupe pas quand elle broute... je démarre avec starter et dès que je suis lancé, au bout de quelques centaines de mètres, je le coupe... si c'est pas encore terrible, je le retire encore un peu... je roule à nouveau quelques centaines de mètres et là, c'est parti mon kiki...   Okay   .. d'autant que dans mon coin, il fait si froid qu'elle démarre pas sans le starter...   Mr. Green
Lun 13 Oct - 14:35 (2014)
Jeanbi73
Moi elle démarre jamais sans starter Sad
Lun 13 Oct - 14:37 (2014)
même à chaud?
Lun 13 Oct - 14:40 (2014)
moi non plus... t'inquiète !!  c'est normal....
démarrer une Harley, ça se mérite.... et encore te plains pas... avant c'était le démarrage au kick   Mr. Green
Proteus a écrit:
même à chaud?
uniquement "moteur chaud"....  s'il fait chaud mais qu'elle n'a pas encore tourné... elle démarrera pas sans le starter  Wink   ...  je l'aime avec ses défauts...  Mr. Green
Lun 13 Oct - 14:42 (2014)
Hildr
Hum, je démarre très rarement avec le starter, c'est un probleme? J'y vais molo mais elle broute pas spécialement. Rarement elle a besoin du starter en mi position pendant 20 sec, mais des que je roule, je le coupe... Apres, je sais que je suis un poil trop riche (bougie et pot bien noir) mais avec une conso correcte (5L/100)... Bon apres, on n'est pas encore descendu sous les 15°C, mais je pense pas que 10°C sur un moteur qui prend 200 change grand chose...
Lun 13 Oct - 14:48 (2014)
quand il fait 15°C chez moi, c'est caniculaire....  ça explique peut-être  Mr. Green
Lun 13 Oct - 14:50 (2014)
Aujourd’hui à 13:04 (2018)
Page 2 sur 4
