Broutage à froid
Broutage à froid
Jeanbi73
Message Broutage à froid Répondre en citant
Du coup j'ai craché un ptit peu de WD40 (la bombe hein? pas moi...) au niveau de la jonction collecteur et culasse, et absolument rien, pas de changement de régime ni quoi que ce soit d'inhabituel. Par contre je l'ai fait à froid, 30 secondes après l'avoir démarré (je me les caillais sous la pluie^^), ça peut "fausser" le test?
Lun 13 Oct - 21:20 (2014)
L'idéal c'est du start pilot, un produit avec de l'éther. Attention à ce produit, pour mettre le feu à la moto il y a pas mieux !
Une seule vaporisation suffit.
Perso j'ai déjà essayé pour déceler les prises d'air, je n'ai jamais noté d'accélération du ralenti...
Le mieux est de rouler et de voir si ça pète pendant les déscélérations.
Si ça pète, prise d'air !
Si ça pue, mange autre chose Mr. Green
Mar 14 Oct - 09:55 (2014)
Mar 14 Oct - 09:58 (2014)
Jeanbi73
Héhéhé
Du coup maintenant que je sais que le démarrage n'est pas aussi facile qu'avec d'autre bécane plus récente, je pense que je n'ai pas de problème, il faut juste se faire et respecter mon sport^^
(Ne me taper dessus Embarassed )
Mar 14 Oct - 10:10 (2014)
une habitude à adopter... ensuite, que du plaisir...   Okay
Mar 14 Oct - 10:34 (2014)
ezy17
le bon dosage starter sur un carbu dépend de plusieurs facteurs et du feeling que l'on y met...
temps froid, humide, ou au contraire chaud, et le dosage change... certains jour la meule va brouter et faire que de pchiiter dans le filtre à air, d'autre fois c'est une horloge...
va comprendre..
tu trouveras tes bons réglages plus tu connaitras ton moulin.
mais ce que tu décris est....normal ! Okay
Mar 14 Oct - 11:02 (2014)
Jeanbi73
Impeccable, merci beaucoup amis motards.
Mar 14 Oct - 13:16 (2014)
rnaish
en effet, pas de rectte miracle pour moi non plus...
J avais le même questionnement sur mon xlh 883 de 96 à carbu mikuni....première Harley aussi, et ça m a failli une bonne petite gamelle a froid en virage, grosse broutade, je me serai cru cheval!!
Après renseignements , j avais qd même procédé à un nettoyage et bon réglage carbu puis j avais pris l habitude de demarrer avec le starter, de laisser tourner ainsi en prenant le temps pour enfiler gants et blouson, etc etc puis pdt environ 1 km, roulage tranquille , voir 2 si très froid ( assez rare chez moi !!) et après plus de soucis!!
conclusion: je crois en effet que ça fait parti du trip Harley! Okay
48 de 2011, 30000 km
http://www.forumsportster.com/t22239-Ma-trouvaille-d-Italie-ma.htm
Jeu 16 Oct - 16:44 (2014)
Jeanbi73
Maintenant que je sais que c'est normal, j'ai plus du tout d'appréhension quand je prends mon sport le matin Cool
Jeu 16 Oct - 17:15 (2014)
Don Long Juan
Moi j'ai pas l'impression que ton starter fonctionne vraiment...
Samourai a fait un tuto excellent sur le CV40
http://www.forumsportster.com/t12940-Le-CV40-a-la-loupe.htm
Un petit décrassage du carbu coté circuit du starter ne serait peut etre pas si mal Okay
=> Le 8 carbu alias El Viento
=> Le Gros Bob
Mer 5 Nov - 22:35 (2014)
Aujourd’hui à 12:59 (2018)
Page 4 sur 4
